Termopaaril kaabli pikendamine / maapõue temp-i mõõtmine
  • Timmu
    • 10/2004
    • 94
    Tere
    Maja soojustamise käigus sai vundament ca. 1.3 sügavuselt lahti kaevatud.
    Tekkis idee mõõta temp-i vundamendi põhjast.
    Hetkel tuttava abil leitud sobiv toode https://www.oomipood.ee/en/product/max6675probe_max6675_moodul_termopaar_k_0_600_c
    k
    uid kaabel jääb lühiseks .
    Küs:
    -kas kaablit võib pikendada , kui palju ?
    -on mingi lihtsam / soodsam lahendus maa sisemust mõõta- ei pea kestma kümme aastat.
    Tänud ette
    Ps- homme soov oomi poest midagi kaasa haarta ja maha matta
    T.
  • Starfish
    • 08/2009
    • 2294
    Vs: Termopaaril kaabli pikendamine / maapõue temp-i mõõtmine
    Pikendus peab kindlasti olema varjestatud kaabliga, müra tekitab mõõtevea.
    Kaabli takistus tekitab teise mõõtevea, see viga on väiksem kui mõõteriista sisendimpedants on kõrgem.
    • Timmu
      • 10/2004
      • 94
      Jooksvalt tuli mõte jätta nt. 25 mm toru kinnine ots põhjani ning aeg -ajalt siis nt dht temp. andur või toaterm. andur alla lasta ja näit võtta.
      • home
        • 12/2015
        • 1080
        Mina kaevaks sinna sisse kümmekond DS18B20, kõik lähevad ühe traadi otsa ja pärast vaataks mis sinna otsa panna.
        • mats13
          • 06/2009
          • 212
          Mis materjalist toru on? Toru mööda võib ka vale soojus liikuda sinna
          kuhu pole baja. Termopaar mõõdab temperatuuride vahet 2 punkti
          vahel. Kui üks punkt on vundamendi all kus siis teine on?
          Mis materjalist juhtmed on sellel termopaaril taga?
          Ilmselt tuleb kasutada mõõtmiseks termo takistit ja kuna see
          tuleb enne kalibreerida siis on mõistlik teha see töö ära koos pikendus juhtmrtega.
          • maxfox04
            • 04/2011
            • 141
            Mina jääks samuti ds18b20 juurde. Digi signaal väljundis suhteliselt vähe sõltub juhtme takistusest, ühendustest jne jne... Kui jama on, siis vähemalt ei hakka valetama miskis suunas, vaid lihtsalt tuleb error ette.
            Neid on veekindla korpuses koos juhtmega palju müügis.
            Suvaline link, Hiinast tellides saad kordades odavam:
            Kaup24.ee kaubanduskeskus internetis - mööbel, lastekaubad, elektroonika ja ilutooted. Lai valik, kiire tarne ning turvaline ostukeskkond. Vaata lähemalt!
            • Timmu
              • 10/2004
              • 94
              Tänud , torkan seni miskise toru maasse kuni rahvavabariigist andurid saabuvad.
              • urmas78
                • 1604
                Termopaari ei saa pikendada. Täpsemalt küll saab aga siis vaja iga ühenduse temperatuure mõõta ja teha vastavad korrektuurid.
                Digiandur on tore aga kui kaua töötab pole teada.
                Üks andur tööstuses ja ka mujal kus vaja suuremat täpsust on plaatina pt100 andur. Probleem on et vajab head kaablit, parem isegi 3 soont siis võib juhtmeid vedada sada meetrit, aga pole vaja kalibreerida sest tootja on selle juba kalibreerinud. Väga levinud andur. Vastupidavust võiks kah olla piisavalt.
                Vajalik mõõtja osta, testriga ei mõõda.
                Paned otsingusse pt100 ja valid.
                Näiteks selline:
                https://www.yeint.ee/elektroonika-1/arendusvahendid/andurid/pt100-plaatinum-termopaar-roostevaba-1m-max-550c?gclid=Cj0KCQjw753rBRCVARIsANe3o46pXPQjrStYN20 KL9iA235JzKyh3pB_WNb9yxvsaDau_7mIWhUFlRQaAnGqEALw_ wcB
                • A.R.
                  • 5954
                  Poes on saada selliseid juhtmega termomeetreid. Andur on ca 1-2 m ja skaala näitab temperatuuri.
                  Kaks sellist on mul kodus mitu aastat töötanud.
                  Aga on ka nn saunatermomeetri lahendus.
                  Juhtme otsas andur teises otsas karp patarei ja saatjaga.
                  Komplektis kaks sellist andurit.
                  Vastuvõtja näitab kohalikku T-ri ja neid kahte andurit.
                  Üks andur on keldris ja teine saunas. Istud toas ja näed kuidas saunas kuumus kasvab.
                  Kui kasv peatud on aeg puid lisada.
                  Saunas puuküte et 230 V kadumisel talvel sealkandis külm ei hakkaks.
                  Kunagi sai ostetud kingituseks ka selline ühe anduriga traaditu versioon, oli olemas.
                  Maaaluse mõõtmise jaoks võib ju saatja panna plastikkarpi ning vedada patarei ja antennijuhtmed välja, maapealsesse karpi.
                  • maxfox04
                    • 04/2011
                    • 141
                    Vist oleks mõtekas kasutada plastik toru, sest metall annab soojuse edasi hästi.
                    Jätad vahetuse võimaluse ka, siis pole kvaliteedist väga kinni. Kui ei toimi või läheb rikki pistad uue asemele ja tip-top.
                    • Timmu
                      • 10/2004
                      • 94
                      Läheb kaablikaitse ning sinna siis lase mida tahad hiljem sisse, ajutiselt/hetkeliselt saan jah kasutada ka toatermomeetrit mille kabla otsas ( ise ei tulnud selle pealegi ).
                      • elukaz
                        • 01/2005
                        • 3673
                        Esmalt postitatud urmas78 poolt
                        Väga hästi töötavad, 15 aastat 24/7 jooksnud, temp käib 100 kraadini. Selle ajaga on kaks arvutit otsad andnud ja üks andur millel lihtsalt jalad otsast oksüdeerusid.
                        Neist hea teha ntx külmumissügavuse mõõtja, ühe juhtme otsa iga 10cm tagant andur ja torusse.
                        • klm
                          • 08/2004
                          • 1441
                          Soovitaks küll nii ds18b20 andurit kui PT100 andurit.
                          Minul on kuus DS18S20 andurit juba üle kümne aasta kodus 24/7 töötanud, üks neist akna taga. Tegin kuuma liimiga ja liimiga termokahanevaga veekindlaks ja probleemi pole.
                          Juhtmega välis termomeetrid minul tavaliselt üle 3..4 aasta ei kesta.
                          Tööl on kasutuses karmis keskonnas üle saja pt100 anduri ja korralik andur sureb reeglina ainult mehhaanilise vigastuse tõttu. PT 100 (või pt 1000) andur peaks kindlasti olema 3 või 4 juhtmega, siis näed ka juhtme probleeme ning juhtme takistuse muutus temperatuuri muutumise tõttu ei muuda näitu. Korralik 3 või 4 juhtme sisendiga mõõtemuundur arvestab ka juhtme takistust ja selle muutumist.
                          Termopaarid on küll odavad aga ei soovita, kui just ilma toiteallikata osutiga termomeetrit ei taha.
                          viimati muutis kasutaja klm; 08 September 2019, 21:10.
