Niiskuse andur ja telefonirobot:(
  • spordipoiss
    • 05/2004
    • 25
    Tervist
    Vajaks Teie abi tehnikasõbrad, probleem selline, et mul naabrid on korterit n korda üleujutanud, nüüd muretsesin omale telefoniroboti ja tegin nö primitiivsed niiskuse andurid (kaks naela põrandas, eeldusel, et vesi need kontaktid lühistab),
    kuid see meetod tundub suht ebakindel.
    Kas on teil ideid kuidas võiks kindlaks teha kasvõi köögis, et naaber jälle teeb omi trikke kui mind kodus pole,,,
    kas on olemas ka mingid niiskuseandurid, mille saaks paigaldada ning mis lühistaks tel. roboti kontaktid, kuid niiskusenivoo liialt kõrge
    ps naabri likvideerimisele mõtlemas
    Tänud
    http://tingmarprog.wordpress.com/
  • tanker
    • 08/2002
    • 595
    Äkki aitab hädas taoline vee ülevoolu andur:
    http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...51.html&lng=est
      • 7726
      On olemas andurid lekke kontrolliks. Labko on tootja, kole kirved muide.
      • spordipoiss
        • 05/2004
        • 25
        Tänud, kuid ikkagi probleem
        "Jablotroni vee ülevoolu andur LD-63HS"
        ...väljundrelee sulgub, kui andur on sattunud vette...
        Hmm kui andur on juba sattunud vette, siis kahjuks nati hilja juba, siis köök jälle vee all ja kuna on üllatusi piisavalt tulnud, siis ei tea täpselt ka kus kohast vett kaela sajab, andur võib vabalt jääda kuiva kohta, samas kui üksosa köögist upub.
        Vahepeal mõtlesin, et ostaks kusagilt nö mehhanilise niiskusemõõtja seiritega (nö need mis näitavad toas temp. ja niiskust), ja siis kombineerin sinna sisse kuidagi kontaktid, kuid siiski loodan, et on parem ja vähem keemiku stiilist lahendus
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          Minu arvates siin niiskuseanduriga mõõta ei saa sest kui toas niiskus kole suureks läheb, peaks vesi juba laeni ulatuma...
          Väike tilkumine aga ei peaks üldist niiskusetaset palju muutma. Võib midugi katsetada termomeetriga millel niiskusemõõtja küljes (on sellised diginäiduga vidinad müügil, vist ka autopoodides). Pane ta nt. kraani lähedusse ja lase veel niriseda. Miskipärast ei usu et see palju annab kuid kes teab.
          • gob
            • 86
            Elou!
            Eks see andur tuleb paigaldada juba naabri põrandasse, need kaks naela, et kui juba naabril uputab siis on Sinul aega tegutseda...
            Parimat soovides,
            gOb
            Meie üle nalja ei mõisteta!
              • 7726
              Sealt ehk Labko SET 10 hakkab hargnema asi.
