Kuidas töötab?
  • 13738
    • 01/2002
    • 612
    Kuidas töötab?
    Tuttaval oli mobiili küljes selline väike asi, mis hakkab vilkuma, kui helistatakse. Seal oli kaks smd ledi ja veel üks mingi selline väike smd asi, kui kasu on siis oli sinine ja n täht peal. Ning asjal ei olnud mingit toidet. Midagi sellist oli:
    [img]www.hot.ee/veigoe/untitled.gif[/img]
    Ma ei saanud kahjuks täpselt aru kuidas need omavahel ühendatud on nii et ei tea kas on õieti ühendatud ja kas sealt "antennist" see ka tagasi kuhugi oli ühendatud.
    Oskate öelda, kuidas asi töötab ja mingit skeemi soovitada.
  • Intzz
    • 80
    Ma ei saa su joonisest hästi aru mis need valged kastid on LED-id või ja kas üks LED-i ots peabki ühendamata olema?
    Elektrik läks baari pingeid maandama.
    • pic
      • 06/2002
      • 1010
      Kas see on see sama võtmehoidja sarnane asi mis helistades akkab vilkuma?
      • 13738
        • 01/2002
        • 612
        Nee valged kastid jah LEDid, aga ei osanud neid ühendada, kuna ei mäleta täpselt kuidas oli Ja ega need ühendatud otsad ka päris kindel ei ole, et õieti on.
        • Intzz
          • 80
          Töötab vist miski induktsiooni põhimõttel- antennist kiiratav kõrg sagedus indutseerib selles (sinu joonisel)lainelises värgis pinge ja LED-id on ühte otsapidi selle küljes ja teine ots mättas. Selle traadi pikkus võib olla seotud ka kiiratava lainepikkusega (vist mingi 1/4 laine pik.)
          • 13738
            • 01/2002
            • 612
            Kust kohast see mätas siis tuleb? Mis see N-iga jublakas võib olla?
            • urmo
              • 12/2002
              • 1835
              Lihtamad jublakad, mis ühe valgusdioodiga, on ehitatud järgnevalt:
              induktsioonpool e. paar keerdu traati või silmus vaskrada plaadil on järjestikku LED -iga, millega on paralleelselt veel diood - see lühistab vastupinge.
              Antenni lähedal (või selle keerdude vahel olles) tekkib poolil pinge, millest piisab LED -ile.
              See on aga teistsugune led, mis vajab süttimiseks vaid 1 ... 2V , tavaline ei kõlba
              Head susserdamist !
              • Intzz
                • 80
                No äkki on see N junn miski diood - mõõda ära
                • 13738
                  • 01/2002
                  • 612
                  See oli tutava oma = ei saa mõõta ja oli veel paksu läbipaustva kaitsekihi all
                  • raivo
                    • 01/2002
                    • 1005
                    neid junne ei ole mitte hea kasutada,sest tekitavad raadiohäireid 2*körgemal sagedusel (diood toimib kordistina) , seega ainult 900mhz toetav (mitte dual-band) mobiil "situb"häireid 1800 Mhz mobiilivörku. olge head,ärge kasutage selliseid asju.
