Lüüdi toitepinge
  • rehi
    • 08/2003
    • 110
    Lüüdi toitepinge
    Tekkis nimelt järgmine küsimus.
    Trafo väljundpinge 18 V enamvähem 235V võrgupingega. Võrgupinge kõigub kuni 240V. Nii. Võimendi tarbib 25 V. Minul on lüüdid 25 voldised.
    Kas ma võin nimetatud lüüte kasutada? Kokku siis 8x 22 000 uF.
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    pärast 18V alaldamist saab tulla juurde 1.41 korda pinget, ehk siis 25.38V
    Arvestades veel muidugi, et võrgupinge võib (nagu ise mainisid )umbes 10% kõrgem olla saan et pinge max on 27.88V. Niipaljukest läheb siis lüütide peale kõige halvemas olukorras. Praktikas võib maha lahutada kahe dioodi pingelangu 1.4V aga ega see midagi ei anna.
    Niiet....Kasuta omal vastutusel(ei tea,kas kuni 10% ülepinge need küll lõhki lööb) kuid... Mina paneks siiski 35V konded
    • rehi
      • 08/2003
      • 110
      Seleta seda pisut.
      Täpsustuseks veel, et peale trafot (18-0-18) läheb veel kahele sillale (35Ax600V) ja sealt lüütidele. Pealegi suurimas hädas saaks ju veel trafolt ka mingi voldi maha kerida. Mida arvate.
      • martinj
        Administraator
        • 11/2002
        • 8691
        Ah Sul on kaks toitepinget ja keskväljavõte. Seetõttu jääb dioodile ainult 0.7V peale.
        Muud varianti ma ei oska pakkuda- keri siis trafolt (aga kuna pead tegema seda mõlemalt mähisepoolelt samapalju keskpunkti suhtes siis on see porno).
        Kas mõnda lisamähist ei eksisteeri, mida saaksid võrgumähisega jadamisi panna ???
        • humax
          • 08/2003
          • 2041
          praktikas proovitud kogemus, kui seadet kasutatakse toa temperatuuril siis 5Vülepinget pole mingi probleem ja pole mul ükski lüüt lõhki läinud, küll aga võib see juhtuda kui seadet kasutatakse madalal ehk miinus temeratuuri korral.
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            martinj jutt on õige,kasutada tuleks 35v kondensaatoreid.või siis vähendada trahvolt tulevat pinget 14-15v tasemele.
            • rehi
              • 08/2003
              • 110
              Tänud mehed.
              Kuna tegu mul siin mingi imepeene trafoga (veneoma), siis ühendasin 110+127 V primaarid ja välja tuleb 17-0-17 volti. Pisut väheks jääb aga edaspidi tuleb nagunii uus võimsam trafo tellida. Saab vähemasti hääled ära kuulata.
              Mis lüütidesse puutub, siis kuu aega ootasin ehk ootan siis teise kuu veel kuniks uued tulevad. Ja pealegi olen ma seda projekti nagunii juba pea kuus kuud teinud. Asi see siis veel pisut oodata.
              Kui nüüd asi ka käima läheb, siis saate võibolla lähitulevikus pilte ka näha.
