Puldiga relee läheb ise tööle
Vs: Puldiga relee läheb ise tööle.
Nüüd kohe külmad tulemas-las kero soojendab su autot - polegi pulti vaja näpipda. Hullem oleks, kui naabrimees oma kero puldiga su auto hommikul külmaks laseb.Digital is like formaldehyde, first it kills the music, then it stores it forever.Comment
Mõttekoht, mis jääb tihti finantsivarju: originaalidel on parem kvaliteedikontroll ja tolerantsidest kinni pidamine ehk sageduskanal on kanal. Odavate asjadega on välja tulnud, et isegi need Veenuse valgust peegeldavad soogaasid tekitavad muresid. Neid võimalike "imelike" kohti on liiga palju sest odava hinna saamiseks võetakse kõik riiulist. Näitajad siia-sinna. Võimalik, et tekitab seal keeruantenni sees parasiit-nähtusi. Võimalik, et see "tark kivi" läheb lolliks, kuna on juba tehasest vigane. Nimekiri oleks päris pikk. Aga nagu Ali lehelt saad lugeda: tee asjale "resa" ja vaata kas asi saab korda või teeb täitsa kutuks. Ja kui asi ära kooleb, otsi sama asja aga mingi ekstra kaitse funktsiooniga vms. Neid pisikese erinevusega ja võimetega isendeid leiad kindlasti, kõige odavam nagu näed tähendab et pead ise tark olema...Fools and fanatics are always certain of themselves, but wiser people are full of doubtsComment
Lülituse kood on liiga lühike.
433MHz peal käib jõhker elu, aegajalt joppab sisse selline, mis aktiveerib seadme.
Teiseks võivad teatud koodide kombinatsioonid ajada vastuvõtja pange ja niisama lülitama.
Eks need $5 maksvad ole kõik sellised.
Originaal Webasto pult on 2 suunalise sidega. See LED puldil hakkab vilkuma kui saab autolt tagasiside. Kas kahesuunalisust kasutatakse ka turvaside jaoks ei tea.Comment
Resa on tehtud, aga ikka tembutab. Arvatavasti jah nt järelpaigaldatud kesklukud/alarmid võivad autoparklas odava junni segadusse ajada.
Alist cl1-gsm relee läheb tellimusse. Siis peaks enamvähem kindel olema. Google poes ka appid olemas, et ei pea pikka smsi koguaeg ise trükkima.Comment
