Kettaga lauatelefon
  • Laiskvorst
    • 12/2003
    • 3
    Kettaga lauatelefon
    Tere, kas keegi teab kuidas ühendada esimese vabariigi aegne kettaga lauatelefon praegustega süsteemidega? :unsure:
  • @ndres
    • 01/2004
    • 1259
    Kui see praegune süsteem (võiksid konkretiseerida, mida silmas pead) toetab impulssvalimist, siis usun, et tuleb ühendada nii nagu ikka telefoni ühendatakse.
    • Eggy
      • 3644
      Aga kui kettaga on ikka kettaga? Ma nüüd ei saa aru, kas sa mõtled ned telefone, mis olid kasutusel näiteks 80. lõpul 90. algul või siis hoopis mingeid aastast a la 1920?
      • feelgood
        • 01/2002
        • 143
        kas soov on vana telefoni renoveerida?
        mina oma 1981 aasta kopikatega tel. automaadile (ATM-69-2) tegin uue sisu mis emuleerib ka siis päris automaadi tööd nii nagu see vanasti tel. putkades toimus. kettaga valimine konverteeritakse toonvalimiseks (sest VoIP modemid pulssvalimist kahjuks ei tunnista), orig. carbon mikrofoni asendasin samuti electret mikrofoniga. kogu hübriid on nüüd aktiivne (op. amp) baasil. pulss -> toon konverteerimise ning muu tarkusega tegeleb at90s2313. kogu el. on ühel 50x100mm plaadil. varsti v.b. joonistan skeemi ka maha enne kui selle ära unustan. toide võetakse eraldi trafost sest mu VoIP modem piirab voolu 25mA peale, tarvis on aga 100-150mA ringis, olenevalt situatsioonist.
        • Laiskvorst
          • 12/2003
          • 3
          Tere, ei ole soovi renoveerida, vaid huvitab mingi lisatükk vana kettaga telefoni ja praeguste toonvalimistega süsteemide vahele. Sisu uuendamisest pole huvitatud
          • @ndres
            • 01/2004
            • 1259
            Ikkagi - millise jaama külge kavatsed ühendada?
            • felch
              • 01/2002
              • 8727
              Sellist tükki ei ole mis kettast toonvalimise teeks. Iseasi kui mingi kontrolleri vastavad proged.
              Kas tänapäeva jaamad ei tunnista enam pulssvalimist
              Mõni aeg tagasi veel tunnistasid.
              • martinj
                Administraator
                • 11/2002
                • 8691
                Need, mis totse traatipidi telefoni küljes on , tunnistavad (testitud) aga need, mis läbi õhu suhtlevad (RAS või mis selle nimi ongi nüüd) ei tunnista (samuti testitud)
                • @ndres
                  • 01/2004
                  • 1259
                  totse
                  ilmselt mõtled POTS - plain old telephone service
                  Aga muidu on Sul õigus - vähemalt Elioni analoog- ja digitaaltelefoni teenus võimaldab impulssvalimist, raadiotelefon (RAS 1000) ei võimalda.
                  • Daddario
                    • 01/2004
                    • 901
                    mul kettaga küll VEEL käib aga varsti panen ta ühe vinge asja sisse: nihukesse ragn n selsi omasse
                    • feelgood
                      • 01/2002
                      • 143
                      kui jaam pulssvalimist ei toeta siis peab ikkagi sisu uuendama. välise tüki tegemine on keerulisem kui kontrolleriga otse ketta pealt impulsid maha lugeda.
                      • fre
                        • 02/2004
                        • 3814
                        Kui telefonijaam tunnistab pulssvalimist (enamus digijaamu tunnistavad, tuleks enne uurida), polegi mingit vaheplokki vaja, töötab siis kettaga ka. Kui ketta pulssvalimine siiski tahtmine muundada toonvalimiseks, pole isegi tarvis mikrokontrollerit. Piisaks kolmest harilikumast mikroskeemist. Kõigepealt tuleks ühe skeemiga lugeda kokku kettalt tulnud impulsid - liini katkestuste arv ja loenduri väljundil saada neljabitine kahendkood. See suunata DTMF generaatorile, milleks sobiks (mitmetes mikroprotsessoriga lauatelefonides kasutuselolev) TP5088 või muu 4 bitiga (mitte maatriksklaviatuuriga) juhitav. Siis veel lisaks vaja skeemikest, mis fikseeriks impulsiseeria lõppemise ja tekitaks TP5088 jaoks lühikese toone lubava ajaintervalli. Selle lõppemisest veel vaja formeerida eelnimetatud loenduri nullimisimpulss.
                        Üldse tuleks eelnevalt proovida, kuidas telefonijaam reageerib valimisimpulssidest tekkivatele katkestustele. Kui katkestab ühenduse, tuleks numbrivalija sobiva takistiga shuntida, et veel ka tekkivad impulsid loetavaks jääks.
