Ära on tüüdanud pidev arvuti korpuse taha ronimine kui tahan arvutikõlarite asemel kasutada, kõrvaklappe või siis lasta üldse heli läbi võimendi. Seega mõtlesin,et peaks väikese karbi ehitama kuhu tuleb sisse helisignaal arvuti helikaardist ja väljundiks 4 tk. 3.5 mm pesa (üks arvutikõlarite pistiku jaoks, üks kõrvaklappide jaoks, üks telekasse heli andmiseks ja üks võimendisse heli saatmiseks). Ei ole õnnestunud Tevalo lehelt leida sobivat lülitit, mis sinna vahele panna,et saaks vastavalt vajadusele sobiva väljundi valida. Võimalik oleks küll kõikidele väljunditele eraldi lülitid panna aga siis oht,et korraga jääb sisse mitu väljundit paralleelselt, seega oleks vaja lülitit, mis võimaldab valida ainult ühe väljundi korraga! Oskab keegi sellist soovitada?
Oskab keegi soovitada mitmeasendilist lülitit?
Originally posted by Timo@May 11 2004, 14:37
Ära on tüüdanud pidev arvuti korpuse taha ronimine kui tahan arvutikõlarite asemel kasutada, kõrvaklappe või siis lasta üldse heli läbi võimendi. Seega mõtlesin,et peaks väikese karbi ehitama kuhu tuleb sisse helisignaal arvuti helikaardist ja väljundiks 4 tk. 3.5 mm pesa (üks arvutikõlarite pistiku jaoks, üks kõrvaklappide jaoks, üks telekasse heli andmiseks ja üks võimendisse heli saatmiseks). Ei ole õnnestunud Tevalo lehelt leida sobivat lülitit, mis sinna vahele panna,et saaks vastavalt vajadusele sobiva väljundi valida. Võimalik oleks küll kõikidele väljunditele eraldi lülitid panna aga siis oht,et korraga jääb sisse mitu väljundit paralleelselt, seega oleks vaja lülitit, mis võimaldab valida ainult ühe väljundi korraga! Oskab keegi sellist soovitada?Comment
Plaanis on seda skeemi võimalikult lihtsana hoida ja seega tahaks kasutada tavalist mehhaanilist lülitit!
Mulle endale meenub,et vanasti vene ajal olid erinevates seadmetes kasutusel ühed kandiliste nuppudega lülitid, mis üksteise kõrval ühises raamis olid. Nendega oli nii,et kui ühe sisse lülitasid siis viskas ükskõik millise kõrval oleva välja.
Kui nüüd ideed täpsustada siis oleks vaja lülitit kuhu saab sisse anda korraga kaks signaali (vastavalt vasak ja parem helikanal). Lüliti peaks siis olema suuteline need kaks signaali andma ühte neljast väljundist, kus kohast tuleksid siis jälle vasak ja parem kanal eraldi välja. Kanalite varjestusi e. massi lülitada ei ole vaja ja need võib niisama kõik omavahel kokku lülitada.
Tevalos on küll mingid pöördlülitid pakkuda aga kahjuks ei tea, kas mõni neist ka sellist lülitust võimaldaks?20+ aastat elfafoorumisComment
Pöördlülitid peaksid sobima kui neil vähemalt 2 "liugurit" on. Need vene nupud kandsid nime P2K ja olid tegelikult üsna viletsad (kontakt paha). Ajapikku hakkasid krõbisema. Muidu sobiksid küll. Mõni veel alles, kui kellelgi huvi.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
On tulnud endalgi nende P2K (nagu ma nüüd siis tean) lülititega maadelda :-) Üks probleem oli nendega minu meelest veel see,et kui need lülitid olid kuskil natuke viletsamas keskkonnas seisnud siis oli nende jalgade oksüüdist puhastamisega ikka omajagu vaeva...
Tevalos veel otsides jäi ette selline lüliti: Rotary switch 3x4 bbm koodiga: 35-490-78 (97),
Rotary switch
Kui ma õieti aru saan siis selline peaks mulle sobima? Natuke häirib liiga pikk see osa kuhu nupp peaks käima. On neid ka lühemaid selle osaga?20+ aastat elfafoorumisComment
Vist mingid kole kallid olid...ei viitsi hetkel ELFAt lappama hakata. Kui lüliti muiidu sobib, võtaksin lihtsalt sae kätte...- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Peab vist jubinad ära tellima. Vaja oleks veel ühte lülitit nagu on koodiga 35-222-65 aga need tevalos ikka päris kallid. Lüliti ülesandeks oleks kahe signaaliallika vahel valimine (järjekordselt vaja korraga vasakut ja paremat kanalit koos lülitada). Ise sattun Tallinna ikka väga harva, muidu oleks lihtne sobivad vidinad muretseda...20+ aastat elfafoorumisComment
Miks panna väljunditele lüliti vahele? Mina paneks küll juba pisikese karbi, kus on pingejärgurina paar opvõimu (mingid lihtsad opvõimud on 4tk korpuses, seega suht mugavad kasutada), siis veel potekad helitugevuste regullimiseks ka. Muidugi oleks suht kaval ehitada see asi juba arvuti sisse ja siis panna nupud esipaneelile ja taha rida oma pistikuid või siis eraldi karbina, mis võtab kas ide toitest või kuskilt mujalt arvutist toidet.
Kõrvaklappidele peaks mingi natu võimsama kivi panema aga ega see ka probleem poleks. Seega lihtne montaazh makettplaadikesele (see aukudega plaat) ja oleks kasutusmugavust palju rohkem.
Kusjuures põhimõtteliselt võid sa ju ka teha lihtsalt piisavalt paljude harudega Y-juhtme. Kui sul ainult ühed kõrvaklapid on ja ülejäänud sisendid on kõrgeoomilised, siis ei ole probleem, kui kõik need niisama kokku ühendada ja kõigisse korraga lasta.Comment
