12 voldise aku laadimine
  • Nielander
    • 05/2007
    • 9
    Soetasin endale sellise 12 voldise ja 9.0Ah aku: https://www.oomipood.ee/en/product/p..._power_kingdom
    Tekkis aga küsimus, et kas ma võin seda ikka laadida tavalise 12 voldise autoakulaadijaga. Olemas on umbes taoline laadija: http://www.hasmar.ee/files/Product/l...3854602406.jpg
    Kas on oht akut ülelaadida? Kas ma peaksin laadija seieril silma peal hoidma ning täitumisel klemmid lahti ühendama?
  • katkine
    • 04/2008
    • 691
    Vs: 12 voldise aku laadimine
    Täitumisel võib külge jätta. Jälgima peaks aga laadimise alustamisel, et laadimisvool liiga kõrge poleks. 9Ah sealed lead acid aku laadimisvool peaks vist 0.9A olema selline akule kõige sobilikum.
    Nende akude laadimiseks on internetis saadaval voolu piiravad skeemid LM317T kivi baasil. Ise igatahes tegin viimati sellise valmis, aga kahe järjestikuse 7Ah aku jaoks.
    • klm
      • 08/2004
      • 1442
      Mina kasutan veebitermomeetrit jooksutava ruuteri "UPS" -ina 8 Ah akut, kahte dioodi ja ühte takistit.
      Üks diood on vajalik, et võrgutoite kadumisel pinge toiteplokile liiga ei teeks.
      Teine diood ja takisti on rööbiti, läbi takkisti jookseb 0,08 A vool, läbi dioodi jookseb vool siis kui võrgupinge kaob.
      Aku ostetu 2013 a veebruaris ja siiani töökorras.
      • Nielander
        • 05/2007
        • 9
        Esmalt postitatud katkine poolt
        Tänud info eest. Vaatasin laadija pealt, et see annab välja 6A - ehk siis ilmselgelt liiga palju.
        Kas pidasid silmas seda kivi?: https://www.oomipood.ee/en/product/l...1_2_37v_1_5a_4
        Kui jah, siis mida täpsemalt peaks sellega tegema või kuidas seda ühendada. Tunnistan, et olen elektroonikas üsna võhik ja seega kuluks ülevaatlik õpetus ära.
        • Scott
          • 2517
          Võid https://www.oomipood.ee/product/bat_...dega_max_600ma võtta, see on mõeldudki selliste akude laadimiseks. Selle võib pikemaks ajaks külge jätta, laadimisvool väheneb täis akuga nulli lähedale.
          LM317 voolupiiraja või current limiter. Skeem väga lihtne, ainult LM317 ja üks takisti.
          24 oomise takistiga on 50 mA, sul on vaja väiksemat takistit vastavalt soovitud voolule. Kuumenemise vältimiseks sobib 2W võimsushajutusega.
          • Nielander
            • 05/2007
            • 9
            Esmalt postitatud Scott poolt
            Kuna huvi, tinutuskolb ja aega on, siis katsetaks selle skeemiga. Kuhu täpsemalt see skeem vahele läheks? Kas olemasolevale akulaadijale? Mitu oomi annaks ca 1A? Mis asi on võimsushajutus ja kuhu see käib?
            • Matis
              • 01/2004
              • 1505
              Esmalt postitatud Nielander poolt
              Üldiselt on taolistel laadijatel antud nimi vool suhteliselt optimistlik. Sellise voolu saamiseks peab aku väga suur ja tühi olema. See selleks, antud juhul kui tõesti kardad et see laadija teeb akule liiga-siis soovitan panna 21W tavalise sõiduauto suunatule pirni vahele. See piirab voolu kindlasti ära.
              Maailm oleks puhas ja süüta
              kui poleks õllejogurtit
              - Õ.Õ.
              • Nielander
                • 05/2007
                • 9
                Esmalt postitatud Matis poolt
                Et siis kaks laadija klemmi pirni külge ja sealt edasi akule?
                • A.S.
                  • 10/2003
                  • 3724
                  Üks klemm ikka pirni külge, teine otse akule.
                  Aga mina ühendaks laadija otse aku külge, ei tohiks seal midagi paha juhtuda.
                  • katkine
                    • 04/2008
                    • 691
                    Alguses võiks ikka vaadata, jah, mis vooluga ta lisaskeemita üldse laadima hakkab.
                    • elukaz
                      • 01/2005
                      • 3673
                      Ja mis kõige tähtsam, tuleb piirata pinget, voolu piiramine on teisejärguline. Selline esimese posti akulaadija pole seda nägu et pinge piiraja peal oleks nii et BIG NO.
                      Aku peal isegi numbrid olemas palju volti talle meeldiks.
                      • Nielander
                        • 05/2007
                        • 9
                        Nüüd ma olen küll segaduses. Mõtlesin, et laadija pinge on pidev ja kõigile 12 voldistele akudele umbes sama.
                        Aku peal on kirjas, et:
                        Cycle use 14,5 - 14,9 V
                        Standby 13,6 - 13,8 V
                        Initial current 2,7A
                        • A.S.
                          • 10/2003
                          • 3724
                          Tore, et on kirjas. Nüüd on küsimus selles, et mida sinu akulaadija teha üritab: kas reguleerib pinget, kas reguleerib voolu, kas reguleerib neid mõlemaid, ei reguleeri midagi.
                          • vasaraonu
                            • 12/2007
                            • 1874
                            Kui meil on järjestikune ahel: Laadija >> pirn 12V 21W >> laetav aku, siis see pirn piirab nii akule jõudvat pinget kui voolu. Lihtne ja töökindel lahendus.
                            • Matis
                              • 01/2004
                              • 1505
                              Jep nii ongi. Pinge täpsuse peale tuleb siis mõtlema hakata, kui tahta koguaeg laadijat aku küljes hoida. Lihtsalt täislaadimisel pole see (nii) oluline. Tundub et lubatud on kuni 2,7A laadimisvool, ise paneks lihtsalt selle aku näidatud laadijaga laadima. Kui tõesti laadimisvool kõvasti üle 3A läheb siis pirn vahele.
                              Pole mõtet lihtsaid asju nii keeruliseks ajada.
                              - Õ.Õ.
