Kas keegi oskab aidata ja öelda, mis seade see on?
ilus kena on ta seal küll, aga arvuti taga tööle ei taha hakata :angry:Sound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
www.sansui.us/AU-9500.htmComment
LCD pistikut vaadates jääb mulje et tegemist on standartse juhtimisega LCD-displeiga. Ma isegi oletaks et hakkab arvuti küljes tööle (võin eksida). Kontrolleri plaadil hakkas silma staatiline mälu (2064 - 2K*8 ja hulka koodi EPROMe). Proset ennast ei õnnestunud tuvastada.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
lausa 2 Z80 proset on sellel :P + veel igasuguseid kivisid, mille kohta google oska päris palju inffi anda.
Lisasin sinna aadressile datasheedi LCD kohta, kellel see PDF ei avane, siis tegin väljalõike PIN'ide kohta.
No kurat, asi peab ju selle --> http://www27.brinkster.com/robin17/lcd/i/lcd447802.gif skeemi järgi töötama :angry: valgustust ei arvestaSound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
Aga mismoodi ta ei tööta - milles avaldub? Äkki kontrasti pinge vale ja sa lihtsalt ei näe pilti?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Kontrastile panin selle poteka vahele nagu peab... mingi suvalise muidugi... selline nagu Brigi lõppude reguleerimisel on... samas kui seda kruttida, siis nagu muutub kontrast ka...
Kuid samas on ka selline jama, et see kontrollerkivi läheb VÄGA kuumaks, kui võtan toite toiteplokist (+5) ... kuumaks ei lähe ainult siis, kui LPT pole ühendatud
Sellepärast kasutan toiteks nõrka 9V patareid.Sound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
Kuumenemine on väga kahtlane. Uuri veelkord ühendusi, eriti toiteahelaid. Halval juhul saad nii oma LCD-st lahti.
PS. Mõned LCD-d tahavad kontrasti pinnile negatiivset pinget....mida datasheet räägib?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
alumise skeemi järgi on toide pandudSound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
Jah, see on standardühendus ja täiesti õige. Kuskohast toite võtab - arvuti +5 pealt? Kui eraldi allikast siis kas signaali (lpt juhe) maa on ikka küljes? Ja lõpuks: proovi mõne muu softiga ka.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Kui võtan toite arvutist, siis kivi kuumeneb meeletult :huh:
seega kasutan ühte nõrka 9V patareid... ja sellega on ka nii, et kui ühendan kõik skeemi järgi, siis ei näita display midagi, kui aga vahetan + klemmi - klemmiga ära, siis hakkavad kastikesed vilkuma ja hüppama...
Mis mõttes maa juhe? Toiteallika "-" klemmi ühendasin LPT korpusega - tulemus sama, proovisin ka teistpidi polaarsusega.
Softi olen ka vahetanud.Sound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
Voolu oleks ikka parem testriga mõõta, mitte näpuga kivi temperatuuri. Ja kui ikka korra tagurpidi toidet näitad, siis kipub asi ikke läbi minema. Ja 5 voldi asemel 9-t ära ikke anna.
Kui testrit pole, siis anna võib-olla veel täätav asi kellelegi, kes oskab asja putitada. Muidu pead asja lihtsalt ära viskama.Comment
mul oli ka ühe LCdga selline jama..24X1 oli vist. Kivi kuumenes arvuti taga ikka nii meeletult, et kasvõi prae mune. Oli ka ühendatud selle samuse skeemi järgi. Toide tuli ka arvuti toitekast. Ma mõõtsin siis ükskord selle voolu ka ää, kui ma nüüd õieti mäletan, siis see oli ikkka om paarsama mA :blink: sellal kui kivi kuumenes....nu ei teagi soga pildus mul see ka, jagu ma temast ei saanudki. Nüüd hiljuti proovisin pic'iga seda juhtida ja kivi ei kuumenenud seal üldse...
PS! Mitme realine ja märgine see isend on? ma oletan, et 1 rida, aga ma ei saa sellest aru, et miks seal 5!!!seda kontrolleri kivi on...mul ainult ühega, aga jah sellel abiks ka veel kaks väiksemat elajat.
2x40 pikslit on
no see 9V patarei annab praegu mingi 6V ilma tarbijata... ei tohiks palju olla
noo... tagurpidi toidet on ta kindlasti näinud... aga ilmelik ongi see, et õigetpidi toide ei pane midagi tööle... tagurpidi aga hakkavad kastikesed tööle...Sound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
