Elektrooniline termomeeter jamab külmaga
  • qwerty
    • 03/2002
    • 841
    Spark Core mikrokontrollieri baasil on ehitatud üks termomeeter mis saadab info netti, kuid seal -13 juurest hakkab asi jamama ning viimane temp mis ta näiteb on -15,8c.
    Andurina on seal kasutuses http://cdn.sparkfun.com/datasheets/S...mp/DS18B20.pdf (kunagi sai vist hiinast Ebay kaudu tellitud). mikrokontroller ise garaazis mis ei ole köetud.
    endale jääb justkui mulje, et temp andur jamab? Datasheet annab küll -50 selle töötemperatuuriks, kuid vbl on tegu mingi hiina vuffliga?
    Andmede saadetakse muidu siia: https://thingspeak.com/channels/24877
    On kellelgi sarnaseid kogemusi?
  • W@ldur
    • 03/2003
    • 3209
    Vs: Elektrooniline termomeeter jamab külmaga
    Proovi originaalanduriga, s.t Dallase/Maximi omaga. Hiinakas ei pea paljuks üllatada.
    • klm
      • 08/2004
      • 1442
      Kas andurid on ühendatud kahe või kolmejuhtmega, ning milline on toitepinge?
      3,6 V ja kahe juhtmega pidid mingid anomaaliad tekkima.
      Minul 3,6 V kolm juhet ja dallase andurid töötavad juba üle kuue aasta probleemideta, kui aega saan proovin hiinakaid -20 kraadiga.
      • qwerty
        • 03/2002
        • 841
        3 juhet 3,3V. Proovisin üht teist andurit (kunagi sai 5tk ostetud) ning täpselt sama. Kui langeb alla -15.8c on tulemseks -127c.
        Eelneva anduriga hakkas kohati paar kraadi enne kalama.
        Tellisin ka Maximi anduri, kuid sellega läheb 2 nädalat aega.
        • A.R.
          • 5954
          Esmalt postitatud qwerty poolt
          Kena, aga mis seal muutub? Takistus, pinge, vool?
          Ilmselt tuleb muutumise kõverale mingi järsk piir ette.
          Praegused ilmad soodustavad testimist.
          • klm
            • 08/2004
            • 1442
            Vaatasin üle - sul on DS18B20, aga mina kasutan DS18S20 andureid.
            Väga paljudes kohtades väidetakse, et DS18S20 on 9 bitine ja temperatuuri loetakse 0,5 kraadi kaupa, tegelikult kui ka teist registrit lugeda saab samuti 12 bitti ehk 1/16 kraadi sammu kätte.
            Sai see DS18S20 1/16 kraadi kood isegi Arduinole selgeks õpetatud.
            • A.R.
              • 5954
              Esmalt postitatud klm poolt
              See võiks olla selle kivi kirjeldus.
              aga
              Sealne näitude-temperatuuride tabel on VIST natuke vigane.
              Siis võib ka oodata et teisendamises ühtteist on natuke segi läinud.
              Kas selle termomeetri "näitamine" on programmi järgi ja on ka selle lähtetekst olemas?
              See, mis "külma" näitab.
              • qwerty
                • 03/2002
                • 841
                Library's võib teoreetiliselt viga olla küll, kuid ise ma seda sealt leida ei oska.
                • Arvi
                  • 468
                  Okei, aga kuidas on lugu positiivsete temperatuuridega ? Kas seal ka hakkab asbsoluutväärtuselt umbes samas kohas metsa jooksma ? Kui oletada et manipuleeritakse vaid kaheksa bitiga ja iga biti väärtus on 0,0625 kraadi, siis 8 biti korral maksimumväärtus on 256x0,0625=16 kraadi. Mis on üpris lähedal sellele jamamispiirile. Ehk et kui ka positiivse temperatuuri korral jama tekib, siis tuleks softile otsa vaadata.....
                  • qwerty
                    • 03/2002
                    • 841
                    Pos temp on OK.
                    • A.R.
                      • 5954
                      https://github.com/tomdeboer/SparkCoreDallasTemperature
                      Kas seal on viga veel ei ütle aga tolles PDF failis on küll FF6Fh vale ja peaks olema FE6Fh.
                      Kirjutasin selle temperatuuri arvutamise koha välja. Muu klappis ja see koht ka kui oleks seal E.
                      Vaatame mis homme saab.
                      Kas Sa ise transleerisid programmi?
                      Ja siis suudad ka natuke muuta?
                      • Arvi
                        • 468
                        FF6Fh vs FE6Fh - ilmselt on datasheedis lihtsalt typo. Kui ka reaalses elus selline viga sees oleks, oleks see ammu leitud ja parandatud.
                        Aga kas mitte -127 ei tähendanud "device disconnected" olekut ? Siis on ilmselt asi ikkagi jubinas endas. Hiinakatega võib kõik võimalik olla. Peaks vist enda omasid ka testima. Väljas enam nii palju miinust pole, aga sügavkülmas ikka on.....
                        • A.R.
                          • 5954
                          Esmalt postitatud Arvi poolt
                          Jah. Aga see näitab nende tegemiste lohakust.
                          Selle väikese programmiga saab kontrollida millised peavad olema näidud.
                          seal -15 C kandis.
                          Ja seal on veel mitu parameetrit mis tuleb paika saada.
                          Huvitav et DS18B20 B-d seal programmis eraldi ei mainita. Teistele otsitakse konstante.
                          • klm
                            • 08/2004
                            • 1442
                            Minul arduinol käib temperatuuri näidu lugemine nii:
                            Kasutan OneWire.h librarit.
                            Kood:
                            void dumpTemps(){
                              termString = "";
                              if(!numFound)
                                return;
                              ds.reset();
                              ds.write(0xCC);             // Skip ROM
                              ds.write(0x44, 0);          // start conversion, with parasite power off at the end
                              delay(750);     // maybe 750ms is enough, maybe not
                              for(addrSub = 0; addrSub < numFound; addrSub++) {
                                // the first ROM byte indicates which chip
                                switch (addr[addrSub][0]) {
                                  case 0x10:
                            //     Chip = DS18S20 or old DS1820
                                    type_s = 1;
                                    break;
                                  case 0x28:
                            //   Chip = DS18B20
                                    type_s = 0;
                                    break;
                                  case 0x22:
                            //   Chip = DS1822
                                    type_s = 0;
                                    break;
                                  default:
                                    Serial.println("Device is not a DS18x20 family device.");
                                    return;
                               // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
                                present = ds.reset();          // Reset the bus
                                ds.select(addr[addrSub]);      // do a match ROM
                                 ds.write(0xBE);                // Read Scratchpad
                                for ( i = 0; i < 9; i++) {           // we need 9 bytes
                                  data[i] = ds.read();
                                // convert the data to actual temperature
                                unsigned int raw = (data[1] << 8) | data[0];
                                if (type_s) {
                                  raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
                                  if (data[7] == 0x10) {
                                    // count remain gives full 12 bit resolution
                                    raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
                                } else {
                                  byte cfg = (data[4] & 0x60);
                                  if (cfg == 0x00) raw = raw << 3;  // 9 bit resolution, 93.75 ms
                                  else if (cfg == 0x20) raw = raw << 2; // 10 bit res, 187.5 ms
                                  else if (cfg == 0x40) raw = raw << 1; // 11 bit res, 375 ms
                                  // default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time
                                termString += "\t";
                                celsius = (float)raw / 16.0;
                            // Kuna floati ei saa stringi saata, tuleb teha mõned teisendused:
                              int kraad = int(celsius);
                            //  int kymnendikud = int((celsius - kraad)*100);    // kaks kohta peale koma .00 -> ,0  .68 -> .69
                              int kymnendikud = int(((celsius - kraad)+0.05)*10);    // üks koht peale koma ja sajaliste ümardamine
                                termString += String(kraad,DEC);   // Stringi ei saa saata floati
                                termString += ".";                 // Eesti keeles on täisosa ja murdosa eraldajaks koma, mitte punkt.
                                termString += String(kymnendikud,DEC);
                            • qwerty
                              • 03/2002
                              • 841
                              Kood iseenesest selline vbl hakkab kuskil kellelgi kala silma:
                              Kood:
                              // This #include statement was automatically added by the Spark IDE.
                              #include "TimeAlarms/TimeAlarms.h"
                              #include "OneWire/OneWire.h"
                              #include "spark-dallas-temperature/spark-dallas-temperature.h"
                              //#define EVENTNAME "temperatuur"
                              DallasTemperature dallas(new OneWire(D6));
                              String writeAPIKey = "GOKBGDF6";
                              String channelID = "24877";
                              TCPClient client;
                              double celsius = 1;
                              unsigned int now = 0;
                              //UDP UDPClient;
                              String timeStr;
                              void setup()
                                  Serial.begin(9600);
                                  dallas.begin();
                                  Time.zone(+2);
                                  Alarm.alarmRepeat(8,30,0, MorningAlarm);  // 8:30am every day
                                  Alarm.timerRepeat(60, Repeats);
                                  Alarm.timerOnce(10, OnceOnly);
                              void loop()
                                  dallas.requestTemperatures();
                                  celsius = dallas.getTempCByIndex( 0 );
                                //  Spark.publish(EVENTNAME, String(celsius, 1), 60, PRIVATE);  // <-- observe STRING
                                  Serial.print("Temp (andurplaadi serial): "); Serial.println(celsius) ;
                                   Alarm.delay(1000);
                              void ThingSpeakUpdate(String tsData)
                                  Serial.println("Date string: " + tsData);
                                  Serial.println("...Connecting to Thingspeak");
                                  // Connecting and sending data to Thingspeak
                                  if(client.connect("api.thingspeak.com", 80))
                                      Serial.println("...Connection succesful, updating datastreams");
                                      client.print("POST /update HTTP/1.1\n");
                                      client.print("Host: api.thingspeak.com\n");
                                      client.print("Connection: close\n");
                                      client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: "+writeAPIKey+"\n");
                                      client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n");
                                      client.print("Content-Length: ");
                                      client.print(tsData.length());
                                      client.print("\n\n");
                                      client.println(tsData); //the ""ln" is important here.
                                      // This delay is pivitol without it the TCP client will often close before the data is fully sent
                                      delay(250);
                                      Serial.println("Thingspeak update sent.");
                                  else{
                                      Serial.println("Unable to connect to Thingspeak.");
                                  if(!client.connected()){
                                      client.stop();
                                  client.flush();
                                  client.stop();
                              void MorningAlarm(){
                                  Spark.syncTime();
                              void Repeats(){
                                  if(Spark.connected())
                                      ThingSpeakUpdate("field1="+String(celsius, 1));
                              void OnceOnly(){
                                  Spark.syncTime();
