LED lamp võtab nõutuks
  • DSS
    • 02/2014
    • 34
    Tere
    Asendasin vannitoas halogeenid 220V LED-lampidega. Tavalised, GU10 tüüpi.
    Vannitoa valguse lülitist läheb faas ka ventilaatori sisendisse, mis annab märku, millal tuled põlema/kustu lülitatakse.
    Ühesõnaga aegreleega vent. Halogeenidega kõik toimis - lülitasin tule kustu, ventikas töötas veel 5min ja lülitus välja.
    LEDidega aga ei lülitu välja.
    Võtsin LEDid pesadest välja ja toimib. Panin LEDid tagasi ja vent käivitub, olenemata sellest, et valgus on välja lülitatud.
    Arvasin, et indutseeritud pinge juhtmes, mis on piisavalt kõrge, et anda vendile impulss käivitamiseks.
    Mõõtnud veel ei ole, lihtsalt oletus.
    Aga kuidas see LEDidega seotud on? Mingid kondekad lampides, mis aeglaselt tühjenevad?
    Mis oleks lahendus?
  • sir_urx
    • 09/2015
    • 2
    Vs: LED lamp võtab nõutuks.
    Õhtust,
    Lekkevool antud vooluringis. Samamoodi nagu "valgustatud" lülititega on, kus huumlambi vool suudab tasapisi laadida täis konde ja LED üritab startida. Sedasi vilguvad mingi aja tagant.
    Jõudu!
    • DVDRW
      • 06/2004
      • 605
      Mul tavalülitiga Hiina LED "tõrvik" jääb nii hõõguma, et näeb öösel toas isegi ringi käia.
      EE orjusest vaba!
      • DSS
        • 02/2014
        • 34
        Tänud, Sir
        Täitsa tavaline lüliti, ei usu, et sealtkaudu midagi lekib...
        Potentsiaal juhtmesse tekib, kui kasvõi üks led-lamp pessa keerata.
        Kas on olemas filtreid, mis selliseid häireid vähendaks?
        • sir_urx
          • 09/2015
          • 2
          Võid midagi sellist proovida:
          Neid peaks elektroonikapoodides olema letis mingi valik.
          Enne uuri mis juhtme läbimõõt on, et liiga väikest ei ostaks, sest ferriidi pooled peavad sulguma.
          See kõik muidugi toimib eeldusel, et sul pole seal reaalset voolu.
          Tegelikult n veel 1 lihtne katse võimalik teostada. Pane LED lambiga paralleeli pisike hõõglamp (nt. külmiku või mikrolaine ahju oma) ja vaata mis on erinevus. Jälgi ka hõõglambi niiti pimedas.
          viimati muutis kasutaja sir_urx; 26 September 2015, 22:17.
          • DSS
            • 02/2014
            • 34
            Ostsin Elfast RC-filtri 100nF + 100R ja katsetan sellega; üleilma foorumites räägitakse, et pidi aitama kui led-lambid jäävad helendama või vilkuma peale väljalülitamist.
            Ühendatakse lambiga rööbiti.
            Ehk eemaldab juhtmest ka lekkevoolu, mis ventikale valesid signaale annab.
            • turbohoolik
              • 10/2010
              • 213
              Endal oli sama probleem Ühe dimmerdatava lambiga, kus vigane oli dimmer.
              Kui elektrisüsteem on korras, siis ei tohi sellist asja juhtuda, kuski midagi vigast ikka.
              Endal oli juhus, kus vannitoas segisti ja äravoolutrapi vahe mõõtsin 200V, pesus käies pidi väga ruttu vee kraani liigutama ja palja jalu ei tohtinud ka käsi pesta.
              Boiler tenni vahetusega sai probleemi pisemaks 120V.
              Asi sai lahendatud kui elektri pani silla kapis nulli ja maanduse vahele (Eelmine elektrik oli ültse maanduse lahtiseks jätnud ja loomulikult puudus kapist välja minev maandus)
              • elukaz
                • 01/2005
                • 3673
                Kui voolu põrandasse lased siis sinul läheb elu paremaks, aga naabril võib juba 400V segistist lüüa.
                • A.R.
                  • 5954
                  Mul selline vana dimmerdatav põrandalamp.
                  Sees väike LED. (Ja ka teine kanal, säästutoru, 26 W.)
                  Kui LED on keeratud ära, siis ta nõrgalt helendab ja võimsusmõõtja näitab 0.
                  Kui keerad peale ja just hakkas põlema, on 200 lx, võimsus 5-6 W.
                  Kui keerata põhja, on heledam, 250 lx ja võimsus 3-4 W.
                  Filter oli ees, luksid vist korda 100. Mõõtja oli otse lambi juures.
                  Ei saa neist asjust aru.
                  • elukaz
                    • 01/2005
                    • 3673
                    Loodad et sul on trms võimsusmõõtja?
                    • DSS
                      • 02/2014
                      • 34
                      Esmalt postitatud DSS poolt
                      Update: RC filter led-lambiga rööbiti ei toiminud. Ventika kontrollsisendil jätkuvalt u. 6V pinget peal. Seega kasutan robustset aga kindlat meetodit ja panen sinna vahele relee,
                      mis lihtsalt ühendab füüsiliselt kontrollsisendi faasist lahti, kui valgus kustutada. Kuidagi peab ju ventika tööle saama.
                      • tcumen
                        • 10/2005
                        • 2077
                        Ära unusta relee mähisega paralleelselt ühendada ka ekstravoolu kustutamise dioodi.
                        Kui seda valitud releel juba olemas pole.
                        • W@ldur
                          • 03/2003
                          • 3209
                          Võrk-lüliti-relee, ja diood on endiselt mähisepoolel vajalik?
                          • elukaz
                            • 01/2005
                            • 3673
                            Ikka, soovitavalt vahelduvvoolu oma.
                            • W@ldur
                              • 03/2003
                              • 3209
                              Elektrik ostab poest Finderi DIN-liistu relee, ja mähisele laob paralleelselt peale dioodi?
                              Kuidagi karvane...
