LED PWM driver
  • Laur
    • 09/2002
    • 257
    LED PWM driver
    Tere
    Kui ledi toita alalispingega, siis eeltakisti arvutamine lihtne.
    Aga kui kasutata PWM Driverit, siis peaks saama ledi toita vähe kõrgema pingega ja ledi ka vähe heledamalt põlema? Lihtsam heledust muuta ka. Aga kuidas siis takisti väärtust arvutada?
    555 timerile skeeme palju, üks selline siin:
  • W@ldur
    • 03/2003
    • 3209
    Vs: LED PWM driver
    Pane eeltakk selline, nagu toidaks alalispingega, s.t kui PWM oleks 100%.
    • otsija
      • 02/2004
      • 2772
      Vs: LED PWM driver
      Sedasi üldse valesti LED-i toitmine ju, impulss ei pidavat kõige parem olema, kasutegur kehvem jms. Silu drosseli ja kondekaga ära impulsid normaalseks alalisvooluks ja siis piira voolutugevust lihtsalt miski tagaisisdega, sõltuvalt juhtkivist, 555 ei ole kõige parem valik.
      otsija
      • erku
        • 04/2008
        • 1773
        Vs: LED PWM driver
        LM317 ?
        • Laur
          • 09/2002
          • 257
          Vs: LED PWM driver
          Sellega hea dimmerdada.
          • martinj
            Administraator
            • 11/2002
            • 8691
            Vs: LED PWM driver
            Loomulikult sobib LM317 aga mis on rakendus ?. Ühte tavalist valgusdioodi sedasi saab reguleerida, aga kui tegu on võimsa (power LED) isendiga, siis, seda soojust kulub veidi paljuvõitu. Seepärast ongi pWM lahendused kasutusel. Kui kasutada impulssrežiimi, saab tõesti hetkeliselt suuremat voolu läbi lasta. Samas peab hoolitsema, et koguvoolu keskväärtus ei ületaks lubatavat.
            • otsija
              • 02/2004
              • 2772
              Vs: LED PWM driver
              MC34063-ga peaks samuti saama voolutugevuse paika sättida ja ilusti pinge ära siluda, seal ju voolupiiramistakk olemas, muidugi ma ei tea kas see piirab sisendis voolu või väljundis. Esimesel juhul jääb väljundvool sisendpingest sõltuma. Kõige kindlam siiski TL494-ga, seal saad opakaga timmida nii kuidas ise tahad, endal nõnda ühele 10W 1A LED-ile lisatud TL494 ja P-FET juhtima, väga kenasti toimib, LED 10V ja 11V peal juba hoiab stabiilset 1A voolu kuni 20V-ni.
              otsija
              • A.R.
                • 5954
                Vs: LED PWM driver
                Kas PWMi mõte ei ole selles et reguleeriv element kas
                juhib voolu ja pinge on hästi madal
                või
                pinge on kõrge ja voolu pole.
                Mõlemal juhul on eralduv võimsus väike.
                Kuna pulsside sagedus võib olla üsna kõrge siis
                selle pulsijada silumine pole eriti raske.
                Kas see regulaator on valmis kivi või
                omalooming pole ju eriti oluline.
                Vägagi lihtne on teha seda pisikesel mikroprotsessoril ja
                organiseerida sinna tagasiside.
                Näiteks saada lineaarne pingemuutus logaritmiliselt potentsiomeetrilt.
                Mis puutub LEDi ja võimsusse siis katsetasin võimsat LEDi vesijahutusega, VEES.
                Pidas vastu 10kordse voolu.
                Kui siis "voolustabilisaatori" korraks välja-sisse lülitasin oli mul väga hea LED. OLI.
                • elukaz
                  • 01/2005
                  • 3673
                  Vs: LED PWM driver
                  PWM-i mõte on minna mööda lineaarsest soojenduselemendist, antud juhul siis eeltakistist.
                  Kui kasutada eeltakistit ja potekat siis milleks üldse pwm sinna vahele?
