Logitech Harmony 525 universaalpuldi remondiabi
    Ostsin sellise universaalpuldi millel ei töötanud valgustuse automaatne väljalülitamine.
    Uuendasin püsivara ja panin peale seaded ning kõik töötas v.a. siis see valgustuse väljalülitamine etteantud aja peale.
    Vahetasin välja 32.768 KHz kvartsi, 25W kolb oli maandatud ja ise kah, kaua ei kuumutanud. Panin puldi kokku tagasi aga ilma kruvideta esialgu, patareid sisse, testisin veidi aega ja kõik töötas, valgusus lülitas end etteantud aja peale välja, ekraan oli korras jne., arvutiga ühendada ei proovinud. Võtsin patareid välja ja keerasin kruvid kinni (neli kruvi patareide juures seadme tagumises otsas). Nüüd aga pannes patareid sisse tulevad mõneks sekundiks ekraanile kirjad ette, siis muutub pilt säbruliseks ning lõpuks ekraan tühjeneb. Pult endiselt töötab, kõik hetkel vajalik seadistus on peal ja kasutatav, valgustuse automaatne kustumine toimib, aga on kaks viga - ekraan on tühi ja arvutiga ühendust ei saa (arvuti teatab, et ühendatud seade "malfunctioned"). Ekraanile saab mõneks sekundiks pildi ette, kui pult on patareideta olnud mõnda aega, kui patareid eemaldada ja kohe jälle sisse panna siis tulebki tühi ekraan.
    Olen luubiga asja üle vaadanud ja mingit ilmset lühist võit tühist ei ole märganud, seadmele remondijuhendit ega skeeme ei ole leidnud.
    Tegin mõned pildid, et asjast aimu saaks:
    Kvartsi ümber olevad ainejäägid ei ole minu tekitatud, olid juba enne seal, olen seda hambaorgiga veidi eemaldanud.
    Oskab keegi midagi soovitada või tahab ise kätt proovida selle asja kallal?
    Vs: Logitech Harmony 525 universaalpuldi remondiabi
    Lintkaabli ühendust kahtlustaks. Seal kohe kõrval paar kondekat C8,C9 kah justkui kild väljas.
      C8 & C9 üleval servades on lihtsalt tina rohkem, väiksed tilad ülespoole, füüsiliselt korras, foto sihuke...
      Hetkel on asi ilma korpuse ja patareideta arvutiga ühendatud, endiselt Windows näitab tõrget aga toite saab USB'st kätte. Ekraan on rohkem elumärke näitama hakanud - USB CONNECTED - tekst on loetav, virvendab, hääbub ja tuleb tagasi - lintkaabli näppimine ei tundu seda aga mõjutavat.
        Puhta kampoliga jootsid? Kui muu räbustiga, siis patareid välja ja piiritusega ära puhastada.
        Kui kruvid uuesti lahti keerata ja plaati õrnalt painutada, kas on ekraanil muutusi?
          Jootevedelikku sai niipalju kasutatud, et tegin kvartsi jalgadele eeljoote, trükiplaadile seda ei pannud. Pesin siiski vatitikkude ja viinaga terve trükiplaadi hoolikalt puhtaks ja kuivatasin ära - tulemuseks see, et ekraan tundub nüüd korras olevat. Arvutiga ühendamisel tõrketeadet ei teki, Devices & Printers ning Device Manageris USB seadmete alla ei teki midagi juurde... lahti ühendamisel tekib aga tõrketeade ja Device Manageris kollase hüüumärgiga "Unknown USB Device (failed enumeration)" mis kaob mõne sekundi jooksul ära. Proovin asja kokku panna ja patareitoitel arvutiga ühendada.
          Arvutiga ühendus ikka ei toimi, pult näitab, et USB CONNECTED ja kui kaabel tagant ära võtta siis jääbki see kiri ette, aitab ainult patareide eemaldamine.
          viimati muutis kasutaja Prayer; 13 April 2015, 17:58.
