Kuidas joota patareipesa miinus spiraali
  • kask k
    • 03/2010
    • 74
    Tere! Kas keegi teab kuidas joota patareipesa miinus vedru spiraali, kui see on roostes patarei leelisest?
  • tcumen
    • 10/2005
    • 2077
    Vs: Kuidas joota patareipesa miinus spiraali
    No esiteks katsu see rooste ja keemia sealt maha kratsida. Halja metallini.
    Siis tinatad ära selle halja metalli (miski teras ilmselt) ja joodad nagu muidki asju.
    Kui see haljas metall ei taha nüüd tina külge võtta, siis algatuseks võiks proovida suurema/võimsama kolviga seda tinatamist läbi viia. Seda juhul, kui tundub, et sooja ei jagu.
    Kui sest ka abi pole, võid kangemat räbustit, saltserit, proovida. Aga selle jäägid tuleb peale tinatamist hoolega maha pesta, muidu on see klemm varsti jälle roostes. Ja juhtme joodad pärast ikka elektroonikas kasutatava kampoliga tinaga.
    • mikumaku
      • 08/2010
      • 939
      Roostes asjadele on parim fosforhape, lahus näiteks 50%. Saamiseks peab keemikute hulgas tutvusi olema. Aspiriinitablett ka hea. Ja ikka pärast hoolega pesta.
      • kask k
        • 03/2010
        • 74
        Tänan nõu eest, aga seda roostet ei saa nii lihtsalt kätte, sest see patarei pesa on kella sees ja kell on ühes tükis ja patarei pesa pole võimalik sealt välja võtta! Ainult vahetada spiraalvedru vastu.
        • Kkert
          • 01/2012
          • 984
          Pilt ütleks rohkem kui tuhat sõna.
          Oleks ehk veidi lihtsam aidata kui näeks millega tegu.
          • imelik poiss
            • 12/2011
            • 716
            See ei ole päris puhas teras seal.. Seal on veel midagi peal. Puhta terase külge tina eriti jääda ei taha.
            • Kkert
              • 01/2012
              • 984
              Jääb ikka. Kõvemat räbustit vaja lihtsalt, nagu õeldud.
              PS. fosforhapet saab hästivarustatud autopoodidest.
              Tuntakse roostesurma nime all.
