svhs max pikkus
  • karpov
    • 24
    svhs max pikkus
    oleks plaanis majaehitusel igast huvitavaid juhtmeid vedada. üks neist võiks olla svhs pc ja tv vahel. pikkuseks tuleks 25...30m. kas nii pikk on ok. poes vist max 10m. kas selle võib vabalt ise meisterdada, kuidas variestust teha. lisaks peaks seal siis ju jooksma ka line-in juhe (4 otsa ma saan aru) kas line-in võib lihtsalt teiste juhtmete kõrval loogelda, kui jäme võiks olla?
    palju küsimusi, kuid vist lihtsad ja lüh vastused.
    kui keegi oskab soovitada veel, mis eri kaablid võiks tulevikus majas olla, siis oleks abiks ära mainida (võrgu juhtmed, valve plaanis)
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    See on küll lihtsalt arvamus aga nii pikki kaableid pole minu arvates suurt mõtet vedada.
    Aga kui just tingimata tahad, võta sellise pikkusega kaabel (sul läheb teda hiljem nagunii tarvis ) ja proovi järele. Video puhul võib pilt olla varjudega - siis on kaabli mahtuvus liiga suur, pane antennikaabel. Sama kehtib heli kohta, ainult varjude asemel võib tulla müra. Aitab ainult hea varjestatud kaabel. Vahest see ka mitte. Eriti siis, kui paralleelselt jookseb võrguvoolu juhe.
    Audio/video pane 220V nii kaugele kui suudad.
    • doktorms
      • 12/2001
      • 371
      A kas järjestikku pandav konde ei aitaks? Siis mahtuvus ju väheneks...
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Ei aita, saad ainult mahtuvusliku pingejaguri. suur mahtuvus ei lase videosignaalil vajaliku kiirusega muutuda ja pilt läheb uduseks, detailid kaovad.
        • marec
          • 12/2002
          • 89
          Ma leidsin ELFA-st sellised huvitavad kivid,
          Max435 ja Max436. Neid kive kasutades peaks saama mööda keerupaari saata komposiitvideosignaali kuni 1500m kaugusele.
          • karpov
            • 24
            leidsin sellise tüüp C200 kabla ("sobivad ühendamiseks 4 polaarse SVHS pistikuga")
            http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...o.html#!510-165
            kas seda võiks kasut ka siis heli jaoks?
            • felch
              • 01/2002
              • 8727
              Heli jaoks sobib ikka, seal on hoopis leebemad nõuded. Iseasi, kas video jaoks: 270pF/m !!! Oleneb kaabli pikkusest, muidugi.
              • karpov
                • 24
                230pF/m ju
                kui 20m, st 230*20=4600pF=4,6nF (tuum/varje) ja 65*20=1300pF=1,3nF (tuum/tuum)
                ei tea,mis suurusjärku see mahtuvus jääda võiks
                kui nüüd talumehe mõistusega võtta, et 10m kabla rahulikult müügis, siis ei tohiks ka 20m probleem olla?
                • karpov
                  • 24
                  a siuke küs. pc audio kaardist võimu valguskabla vedamine. kas seda müüakse ka jm kaupa (ikka see 20m)+ kuda siis otsade ühendamine käib
                  • 13738
                    • 01/2002
                    • 612
                    Pole küll kuulnud, et audio signaali saadetakse läbi valguskaabli, aga mida mina ka tean. See on üsna kallis ju kuna kaabel ise on juba paraja hinnaga ja otstesse tulevad saatja ja vastuvõtja, mis ka omakorda maksavad. Mine A-Kaablisse neil on kindlasti midagi.
                    • madis
                      • 03/2002
                      • 1085
                      Audiofiilid ei tunnista absoluutselt analoogväljundeid, igasugune side CD, arvuti vms ja resiiveri vahel käib optiliselt. Kui on vaja ntx helikaardist analoogväljundit, pannakse DA konverteriks katkise mehaanikaga MD deck.
                      • feelgood
                        • 01/2002
                        • 143
                        Ei pea tingimata optilisega käima, võib vabalt ka coax olla.
                        • madis
                          • 03/2002
                          • 1085
                          Jah, coax teine võimalus.
