RC-paadi harjadega mootorid põlevad läbi
  • Ufonaut21
    • 11/2003
    • 900
    Selline väike paat http://www.proboatmodels.com/Product...rodId=PRB08001
    Selline mure, et miks selle 180 suuruses harjadega mootorid lihtsalt suitsu välja viskavad. Juba kolmas mootor läks. Kevadel sai uus mootor ostetud ja tehtud kohe mõni akutäis rahulikku sõitu, et mootor sisse töötaks. Suvel sõitsin viimati ja nüüd huvi pärast panin aku järgi, korra gaasi andes hakkab kärssama ja peatselt tossas. Nii on need kõik läinud, mitte sõiduga. Liiga tuliseks pole kordagi mootorit lasknud. On kellelgi ideid, et miks see nii on? Uue mootoriga sõida palju tahad, aga pikemalt sesima jättes põleb mootoris lihtsalt midagi maha. Ise arvan, et harjad, sest peale põlemist käib rootor vabalt ringi, ei krõbise ega midagi. Lahti üritasin ühte võtta, et näha mis seal läbi põleb, kuid tulutult. Korpus on kokku pressitud ja lahti ei käi midagi. Ostsin hiina neti poest väliselt, tööpingelt ja pööretearvult samasuguse mootori prooviks. Sobib paadile peale nagu valatud aga esc läheb sassi? Gaasi andes hakkab hakkima ja kui gaas põhjani vajutada, siis ühendus saatja ja paadi vahel kaob. Mis valesti võiks olla.?
    Originaalis on paadil 7,2V nimh aku, aga vahetasin ära esc-i pistiku, et saaks kasutada 7,4V lipot.
    Nüüd on parem minek ja sõita saab kauem. Mootori temperatuuril olen täpselt silma peal hoidnud.
  • redart
    • 11/2009
    • 903
    Vs: RC-paadi harjadega mootorid põlevad läbi
    Ega niiskus mootorisse ei pääse?
    Toidan trolle!
    • A.S.
      • 10/2003
      • 3724
      Eks harjad võivad pika seismise peale pesadesse kinni jääda küll, vähemalt teoreetiliselt. See, et harjad seismisel lihtsalt laiali pudeneksid, pole eriti tõenäoline. Aga ega enne teada ei saa kui pole laiali lammutanud.
      • fre
        • 02/2004
        • 3814
        Esmalt postitatud Ufonaut21 poolt
        ..... Nii on need kõik läinud, mitte sõiduga. Liiga tuliseks pole kordagi mootorit lasknud. On kellelgi ideid, et miks see nii on? Uue mootoriga sõida palju tahad, aga pikemalt sesima jättes põleb mootoris lihtsalt midagi maha. .....
        Ju ta sõidu ajal ikka mingi niiskuse sisse saab, seistes tungib see sügavamale ja "teeb oma töö".
        Ilmselt vajab peale sõitu väga korralikku läbikuivatamist. Hästi kuivana seismine ei tohiks küll enam kahju teha.
        • Ufonaut21
          • 11/2003
          • 900
          Otseselt paat vett täis ei lähe, aga eks mingi tilk ikka kuskilt sisse imbub. Kui see mootor on selleks ette nähtud, siis ei tohiks ju probleemi olla. Aga kuidas mootorit korralikult kuivatada, kui see lahtigi ei käi?
          Esmalt postitatud A.S. poolt
          Ühte üritasin lahti võtta, aga loobusin. Korpus on kokku pressitud ja lahti ei käi. Päris ära lõhkudes ei saa enam arugi mis seal ära põleb. Muidugi võiks ka rellakaga pooleks lõigata .
          viimati muutis kasutaja Scott; 10 December 2014, 20:45. Põhjus: järjestikpostitused kokku
          • fre
            • 02/2004
            • 3814
            Pakun et mootorit kuidagi eraldi kuivatada polegi vaja, aga
            need juhuslikud tilgad suurendavad mootori ümbruses tükiks
            ajaks õhuniiskust ja nendest peaks kuidagi kiirkorras (isegi
            võimalusel osaliselt lahtivõttes paremaks õhuvahetuseks)
            lahti saama soojas ja kuivas kohas (toas!), kuivatades.
            Milleks need mootorid ette nähtud on, võiks eraldi uurida,
            kuid praktikas võib ka muud täheldada.
            • Ufonaut21
              • 11/2003
              • 900
              Uus mootor tellitud, eks proovin alati peale sõitu fööniga paadi korralikult ära kuivatada.
              • Jasper
                • 08/2011
                • 12
                Nagu aru saan, on see väike mudelpaat. Võin õelda, et niiskus ei ole selle väikese pinge juures küll ohtlik, selline mootor töötaks ka vee all. niiskus rikub mootori korrosiooniga, seda mõne aja jooksul. Arvan, et asi on hoopis ülekoormuses. mootor ei suuda arendada nii suurt kiirust, et vool saaks langeda nimivooluni. Seda näitab side kadumine ja kiiruse hüplemine. kuna akul tõmmatakse hing kinni. Ilmselt on paadile mõni lapsinsener liig suure veokruvi arvutanud või ei vasta see hiina mootor nimiandmetele.
                • Ufonaut21
                  • 11/2003
                  • 900
                  Väike paat jah. See side kadumise ja kiiruse probleem on Hiina netipoest tellitud mootoriga. Mõõtmed ja pöörded olid samad, aga sisu teine. Originaal käib näpuga ringi ajades tihkelt ringi, odavam variant pöörleb vabalt. Tellisin uue originaali ja eks näis kuidas nüüd läheb.
