Takisti ja kondensaatori väärtuste tähistamise värvid
    tere selline küsimus et mis värvid on 39k takistil põhitoon sinine. teine mure et vene kondekad väärtus0,01 (103)pruunid oleks vaja vahetada lääne omade vastu kas keegi saaks anda midagi kindlat et skeem pärast läbi ei põleks toiteks on 9vatti kuus transistorit ja hulga takisteid
    neid vene kondekaid pole saada ka kuskilt
    viimati muutis kasutaja Scott; 25 October 2014, 00:05.
    Vs: tere selline probleem
    Huumorinurk on meil natuke teises kohas. Kas suunan teema sinna?
      mis huumor see on foorum ongi ju selleks et saada vastuseid ega ma ju ei pea kirjutama mida ehitan
        agakassaoleggoogle otsingutproovinudcapasitorcolromarking resistorcolormarkingcodes?
          ja aga ei viitsi arvutada seda aga kas on äkki selline punane must kuldne hall kes oskab õelda. ok kui keegi teab mida nende vene jamadega peale hakata tean aind et pruunid kondekad 0,01 103 läheb skeemi peab ju olema lääne omasid kaa ju samas klassis
            Esimene kindel asi mida vajad on tester oommeetri funktsiooniga. Ja teadmine et olgu see 39k takisti mis tahes värvi - ükski värv ei põhjusta läbipõlemist. Takisti võid leida suvalise plaadi pealt, võid küsida elektroonikajuppide poest...
            Kondekate vahetuse juures võiksid teada pingeid skeemis kuhu kondekas läheb, tema mahtuvuslik väärtus on ju teada - 0,01 (xF). Niikaua kui toiteks on hulga takisteid, 6 transistorit ja üheksa vatti, pole pinge teada ja väga raske on midagi pakkuda.
            Selle kõige juures on raske üldse kujutleda et keegi sooviks väga teada mida ehitatakse. Ja foorum... on tõesti nii vastuste kui ka õppimise jaoks. Foorum pole mingi restoran kus kõik tuleb valmiskujul kandikul ette. Kui seda analoogiat jätkata, siis tuleks osata kelnerile ka tellimus esitada nii, et sellest aru saadakse - praegu on aru saada et "süüa tahaks".
              ja mul on skeem olema ja plaat tehtud skeemil olemas mis kuda läheb aga see võetud youtubest ja hägune kasutatud vene juppe nagu kaugelt aru saan ja väärtused on kirjas eraldi lihtsalt googlest ei leia sellele vastavaid asju t.ransistorid on 2N5551 toitesse läheb 220uf x2 kondekad. tester oomimeetri funksooniga on olemas mõõtsin takisteid vanade teleka ja raadio plaatide küljest sain 10k kätte ja 1k aga 2,2 m takisti vene oma on siis mega oomi vist vabandust proovin ilusti teema lahti mõtestada nii nagu oskan
                Esmalt postitatud kass1987 poolt Vaata postitust
                Tere
                Selline küsimus et mis värvid on 39k takistil põhitoon sinine.
                Teine mure et vene kondekad väärtus0,01 (103) pruunid oleks vaja vahetada lääne omade vastu.
                Kas keegi saaks anda midagi kindlat et skeem pärast läbi ei põleks
                Toiteks on 9vatti, kuus transistorit ja hulga takisteid
                Takisti takistust saab mõõta testriga.
                Miks kondensaator peab olema pruun? Kas skeemis juures on nii öeldud?
                0,01 võib olla 10 pF või 10 nF
                Erinevust võiks määrata testri või hinnata kaalu ja gabariitide järgi.
                Kes teeb see teab. Ja kui ei tea siis tegema ei pea.
                Toide 9vatti võib olla saadud väga mitmesuguste pingetega.
                Nt 9 kV ja 1 mA või 1 V ja 9 A või 9V ja 1 A.
                __________________________________________________ ______
                Selliste probleemide jaoks võikski olla kuskil mõõteriistad ja nõustus.
                Näiteks sobib Tallinnas Skeemipesa.
                  aga siis võib takisti 39 k asemele panna suva takisusega takisti näiteks 10 k. kondekaid nagu 0,01 103 pole kuskil netis on mingid kollased küll aga kas keegi pole nendega kokku puutunud. skeemi peal on nad vene omad pruunid peale kirjutadud 0,01(103) mida see järje number tähenda veel sest kui ma sama väärtusega kondekaid ei saa siis ei hakka see asi tõõle ja projekt luhtas ette tänades keegi targem
                    Kes viitsib santi (kassi) soojendada, kui viimane ei viitsi isegi väriseda? Milli ja mega? Erilist vahet sellisel eesliitelt ei ole muidugi? Ainult...jah! Paned 10 mega $ tasku ja oledki tehtud "härra"! Muu probleemne "pahn" üllitises veel lisaks! Järeldused tehku igaüks ise!
                    viimati muutis kasutaja rainadov; 24 October 2014, 14:32. Põhjus: täht
                      Kui teravaid elamusi soovid, võid ju panna 10 kilo-oomi, parimal juhul lihtsalt mõnest komponendist väljub üks osa suitsu näol. Ja mis nendel vene kondedel häda on, värv ei meeldi? Ja mida üldse teha tahad, skeemi projektist on?
                        pole häda midagi vene omadel skeem on olemas ju seal on 6tk 10kilo oomi 2tk on 1k oomi selles on asi et pole saada neid 0,01 kondekaid takistid leitsin vanalt plaadilt see on et millega asendada 39k takistit vaja neid 2tükki sellisega numbriga vene oma pole on kas rohkem või vähem loe teema korralikult läbi ette tänades kedagi solvata ei taha lihtsalt tegemist on mettalli otsia skeemiga https://www.youtube.com/watch?v=es_h70Ky-tM
                          Sorry, aitaks heameelega, aga ei suuda sellesse mulinasse süveneda. Kas koolis eesti keeles kirjutama ei õpetatud ? Et elementaarsemgi lausete loogilisus võiks siiski olemas olla.
                            ok ega vist tuleb asi nurka panna sest oomipoes vend tartus ei tea pakub mulle et äkki on0,01uf 100v aga sellist pole see taga 103 number on mõistatuspole midagi ei vatte kirjas
                            ega ma pikalt ei viitsi seletada vaata video läbi oleks keegi kes saaks sotti mida asemele panna vene pruunidele kondekatele0,01(103)
                            kõik on maru targad, asi lihtne juu millest aru ei saa probleem on selles et mõni tark inimene võiks midagi sellest jutust aru saada.Asi juu et vene kondekad mahutavus väärtusega0,01 pruuni värvi tuleb vahetada uuemate vastu, neid ju igas seadmes aga millises oomipood ei tea midagi pakub mulle0,01uf 16v omasid kas sobivad ei tea
                            viimati muutis kasutaja Scott; 25 October 2014, 00:06. Põhjus: järjestikpostitused kokku (3 tükki )
                              Me teame siin kõike. Peaaegu.
                              Seal Juutuubi video all oleval lingil asuval lehel on selline lõik:
                              Parts list
                              Power source:
                              Any 9v battery PP3 is ideal.
                              Capacitors:
                              2 off 220uF 16v electrolytic.
                              5 off .01uF polyester.
                              5 off .1uF polyester.
                              Resistors:
                              All resistors 1/4 watt 5%
                              6 off 10k
                              1 off 1K
                              1 off 2.2m ===== 2.2 Mega ohm
                              2 off 39k
                              Transistors:
                              All BC 184B, or 2N3904, or 2N2222A. Just about any small signal npn with a gain of 250+ will do. There are hundreds to choo
                              Prindi see sealt välja ja mine sellega siis selle oomipoe müüja jutule uuesti, kui viitsid muidugi.
                              Muu jutt sealt lehelt tudeeri ka läbi ja kui küsimusi on, siis küsi.
                              Aga enne kui kirjutad, mõtle. Et mis ja kuidas. Muidu ajad siinsetel tegelastel ilmaasjata harja punaseks oma juraga.
