Probleem Philips HD 4686 veekeetja väljalülitamisega
  • freeze
    • 08/2003
    • 1012
    Vs: Probleem Philips HD 4686 veekeetja väljalülitamisega
    • Sammi
      • 09/2004
      • 249
      Kas oleks mõtet asendada neid suuremate mahtudega, et paremini vastu peaksid ?
      ja:
      Ette tänades: Sam
      • freeze
        • 08/2003
        • 1012
        Andmed on ju kondensaatoril kirjas...
        Selle paned.
        Отремонтировал свой чайник прочитав этот пост. Дефект оказался обычный - тот самый квадратный конденсатор С1 (белого, синего, желтого... цвета).
        Неисправность проявлялась так: При включении чайника он начинал нагреваться до 40 градусов, затем продолжал до 60 градусов и при достижении 60-и градусов отключался напрочь.
        Хочу пояснить, что этот конденсатор С1 (0,47К 275V~X2GMF MPX/DAIN),резистор R1 и мостик из диодов D1-D4 используются для создания низкого напряжения для питания платы микроконтроллера из переменного напряжения 220v. Его ёмкость 0,47 мкФ в моем случае оказалась 0,13 мкФ(усох) уменьшился ток и соответственно напряжение питания микроконтроллера ......
        • A.R.
          • 5954
          Esmalt postitatud freeze poolt
          Selle paned.
          Venekeelses loos räägiti mikroarvuti pinge vähenemisest.
          Selle pinge võiks üle mõõta enne kui vahetama asuda.
          Natuke suurem kondensaator ja zenerdiood võiksid lisada stabiilsust.
          Kondensaatoril on kaks elektrilist parameetrit.
          Lubatud max pinge ja mahtuvus. Need on erinevad asjad.
          • Radiool
            • 01/2009
            • 176
            Kui selle kondensaatori logol on paaritatud A ja V, siis on see selle firma tüüpviga, et X2 kondekatel kasutuse käigus mahtuvus väheneb-puhas tehnoloogiline praak. Piisab, kui tuntud nimega sama mahtuvusega mõõtudelt sobiv X2 kondensaator asemele panna ja probleem laheneb.
            • Sammi
              • 09/2004
              • 249
              Igatahes, tellisin need ära:
              1. EPCOS B32923-C3224-M, X2 305Vac 0.22uF L=26mm h=16mm sügavus 8mm -1.31eur
              http://www.oomipood.ee/product/farne...s=B32923C3224M
              2. fujicon 470 µF 105 °C 16V D= 8mm L=13mm - 0.2eur
              http://www.oomipood.ee/product/470/2...mm&s=470 µF#t
              Eks näis, kui kätte saan ning ära vahetan, mis resultaat on !
              Tänud kommenteerimast ning tarka nõu andmast !
              Lgp.Sam
              • mudasiil
                • 07/2007
                • 238
                Nagu on juba alati : klassika ... kodutöö algandmed on puudulikud
                "Ehh, ja nagu kombeks, siis küsija õiget vastust ikkagi ei saanud."
                Skeemis olevate originaalsete kondensaatorite "elektrilised parameetrid" ® ™ on saladus?
                viimati muutis kasutaja mudasiil; 07 October 2014, 22:22.
                • Sammi
                  • 09/2004
                  • 249
                  Esmalt postitatud mudasiil poolt
                  Kas siis need tellitud komponendid ikka sobivad ?
                  Ette tänades: Sam
                  • A.S.
                    • 10/2003
                    • 3724
                    Peaks sobima küll.
                    • Scott
                      • 2517
                      Uurisin veel neid pilte esimeses postituses. Teadmata teemaalgataja kasutuses olevaid mõõteseadmeid ja elektriohutusalaseid teadmisi - mikrokontrolleri toiteprobleemi saaks välistada, eraldades ajutiselt selle praeguse toiteahela ja asendada kontrolleri toide vajaliku arvu patareidega (isoleeritud karbis, kuna jääb galvaaniline ühendus elektrivõrguga).
                      Teine viis vea asukoha määramisel on panna vesi keema avatud kestaga kannus, ja kuulata ohutus kauguses, kas 60 kraadini jõudes hakkab klõpsuma relee või kannu põhja all olev termolüliti. See tegevus kindlasti piisavas kauguses, käed selja taga ning välistada tuleb juhuslik takerdumine juhtmesse. Sisse- ja väljalülitamine pistiku või lülitiga pikendusjuhtme abil. Kui plõksub relee, on viga skeemiplaadil, kui põhja all, siis seal.
                      • Sammi
                        • 09/2004
                        • 249
                        Esmalt postitatud Scott poolt
                        Selle kohta räägin loo, kui ma veel väike olin:
                        Kottpimedal õhtul, täiskuu ajal, oli vaja kõrvalhoonesse valgust saada. Leidsin pikendusjuhtme, millel pirn otsas. Kahjuks pistikusse ühendades pirn põlema ei hakanud. Nutikas poiss nagu ma olin tol ajal, hakkasin kaablit lähemalt vaatlema. Leides rottide poolt ära järatud, traadid haljad, katkise koha, pidasin isolatsiooni puudumist kohe mitte põlemise põhjuseks.
                        Ka terve käega haljaid traate isoleerides, ei hakanud pirn põlema !
                        Teine lugu ka ajast, kui olin mina väikene poisikene:
                        Kolhoosi ajal ikka seisis tühje hooneid, kus olid lukustamata el. kilbid, ahvatlevate vägevate kaitsmetega. Suristas mis ta suristas, aga kätte ma need sain !
                        Ime, et kõik õnnelikult lõppenud on !
                        Kui asju selles valguses vaadata, ei tundu "alasti" veekann eriti hirmutav !
                        Teemas siis:
                        Termolüliti kontaktid juba sund asendisse viidud.
                        Välja lülitab siiski relee, pealegi ei saaks ju nii kiirelt toite nuppu klõpsida vee keema ajamiseks. Termolüliti kontaktid ei ühenduks nii kiiresti, vajab jahutust !
                        Lgp. Sam
                        • mudasiil
                          • 07/2007
                          • 238
                          Küsisin nominaalide väärtuseid. Raske keerulime vastus kujuneb. Gabariit ja värv on nii segav fakor...
                          • Scott
                            • 2517
                            Esmalt postitatud Sammi poolt
                            Kui asju selles valguses vaadata, ei tundu "alasti" veekann eriti hirmutav ! ...
                            Disklaimer minu antud soovituse juures on alati asjakohane. Olen netiavarustes trehvanud ka selliseid foorumeid, kus Su teema oleks otsejoones lukku läinud ja tegija bänni saanud, kuna remonditakse ise võrgupingega kokkupuutuvaid seadmeosi.
                            See selleks. Kui loogikaga veale läheneda ja ohutus esikohale seada, saab aparaadi ka töökorda. Kuigi särtsu on kah saadud ja kolvi valest otsast kinni võetud.
                            • A.R.
                              • 5954
                              Kui kuidagi ei saa siis saab uue juhtimise ehitada.
                              100 C andur võiks olla seotud keemisel tekkiva auru ja rõhuga.
                              Ja kui midagi 100 kraadi juures liigub saab ka elektrit välja lülitada.
                              Ikkagi omaehitatud elektroonika!!!!
                              See idee et mõõta protsessori toidet on vast tõesti liiga keeruline ja ohtlik.
                              Kohe kaks tinutust.
                              viimati muutis kasutaja A.R.; 10 October 2014, 09:45.
                              • Sammi
                                • 09/2004
                                • 249
                                Esmalt postitatud A.R. poolt
                                Vabandan, kui kellelegi vale mulje on jäänud.
                                Ka vales kohas sõiduteed ületades, võid lastele halba eeskuju näidata. Ei tea ju nemad, et ma ikka ohutuses olin juba kindel enda liikumiskiirust arvestades.
                                Eks sama ka elektriga töötades !
                                Nii kondekad käes. Hea oleks, kui saaks mõõta siiski ka pinged üle enne vahetamist. Hiljem, kui probleem jääb, oleks juba targem.
                                Kuidas mõõta seda pinget (ohutult ) ?
                                Ette tänades: Sam
