kuvar
  • tuumik
    • 12/2002
    • 1307
    kuvar
    arvuti monitoril oli sisendi juhtmed lühises ja ma vahetasin sisendi (see mis arviti taha läheb)ära.Omaarust sai õieti,aga tööle pannes lööb ete ailult mingi rohelise juti.Enne minu näppimist oli ta ähmaselt pildi ette võtnud.Kuvar ise on vanem 15" Firmat ei tea praegu peast.
    muusika on kuulamiseks
  • timukas
    • 12/2002
    • 316
    arvata on et mingid kivid seest läbi kärsand aga ma ka ei tea pole sellise juhtumiga nagu konfliktis olnud
    • erx_pro
      • 13
      Arvatavasti kaadrikivi, et õnne ;D
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        mis pidi triip on?
        Kontrolli veelkord pistiku ühendust ka, kui rida ja kaader segi ajada, võib ka jama olla, tavaliselt küll ei lähe siis lihtsalt käima.
        Kas jootsid uue juhtme monitori plaadi külge või pistiku kaabli otca?
        • tuumik
          • 12/2002
          • 1307
          Pistiku kaabli otsa jootsin.Olen kuulnud,et venetelekatel on sama viga.Siis tuli kontakte kontrollida.Mõnikord piisavat ka põrutamisest.Triip on ees horisontaalselt pisut keskjoonest allpool.Kui juhet arvutil järel pole, pole pilil midagi ees(oleks nagu normaalne),aga kui mingid signaali saab lööb triibu ette.
          Mul pole kuskilt juhtme õiget asetust kontrollida.Mul on siis samasugust kuvarit vaja või joonist
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            Hor. triip tähendab tõesti kaadrilaotuse puudumist ehk siis kaadrikivi viga. Vaata enne selle klotci jooted üle, see on väga tavaline, et jooted lahti. Kivi ise võib terve olla.
            • tuumik
              • 12/2002
              • 1307
              Kuidas ma selle kivi võiks ära tunda
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                Enamasti radika peal, püstine ja 7,9 või rohkem jalga
                Ntx. TDA8712,TDA8351, LA7830,7840 jne.
                • tuumik
                  • 12/2002
                  • 1307
                  uurin asja
                  • erx_pro
                    • 13
                    vabalt võib ka kaadrimähise pistikul külmakas olla
                    • tuumik
                      • 12/2002
                      • 1307
                      mis_see_kkulmakas+_ta'hendab.Muide_seda_kiva_ma_ul es_ei_leidnud.
                      • digital
                        • 05/2002
                        • 4155
                        Oled kindel, et otsad 6ieti panid? Ja et mingit kogemata lyhist/katkestust ei ole. Kontrolli veelkord yle synkrootsad, 2kki ei anna mingi asi l2bi ja siis sellest siuke jama. Kui k6ik ikka on korras, siis jah kaadrilaotuses viga, see, millest felch r22kis
                        • digital
                          • 05/2002
                          • 4155
                          kusjuures need vanemad molud ei kontrollind synkrode olemasolu ja kui siis juhtmes katkestus on, siis hakkab lollitama(uuemad lylitavad end kohe v2lja, sest niikuinii ei ole midagi n2idata)
                          • tuumik
                            • 12/2002
                            • 1307
                            on p6him6tteliselt t2iesti reaalne,et juhtmetes on asi.
                            Aparaat ise on Hitachi 14mvx2.Joonis olex suurex abix.
                            • felch
                              • 01/2002
                              • 8727
                              Kaadrikivi võib olla ka tda1170, näeb välja nagu tavaline kivi aga radika "tiivad" selgajoodetud. Otsi radikale paigutatud kivi, neid ei tohiks palju olla. Üle jootmine tuleb neile kõigile kasuks.
                              Äkki on signaalikaabli pistiku juurde kirjutatud pistikute otste funktsioon, siis saad oma versiooni ära kontrollida. Sünkro : H(horizontal-rida, ots 13), (V: vertical-kaader ots 14). Vaata veel: http://www.pnc.com.au/~techpowr/pinouts/vga.html siin ei ole märgitud CLK ja DATAt aga nii vanal molul neid vist polnudki.
                              Skeemi mul paraku pole.
