H-sild
  • bloody-orc
    • 03/2004
    • 2675
    H-sild
    mul on selline kyssa: kuidas see skeem töötab (kui töötab)?
    MInu teada ei tohiks transistorid baasist midagi emitterisseja collectorisse saataq aga selle skeemi järgi on see täiesti võimalik. Transistori nimesid praegu ei ole kuna ple viitsind otsida kuna ei ole kindel kas selline verk yleyldse töötab:P
    skke ise on siin: (http://www.zone.ee/robz/H-Bridge.GIF?2)
  • eq
    • 12/2003
    • 634
    siin http://www.solarbotics.net/library/circuit...er_hbridge.html nendest juttu, ja skeeme ka
    http://www.alldatasheet.com/
    • bloody-orc
      • 03/2004
      • 2675
      väike parandus minu joonises :http://www.zone.ee/robz/H-Bridge.GIF?2
      • DoS
        • 03/2003
        • 489
        skeem sul nati vale ka, vasakpoolseim transs on kirja järgi pnp aga skeemis npn
        ja üleüldse see vist ei tööta
        vaata seda http://www.dprg.org/tutorials/1998-04a/
        või seda http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/HBridge.html
        • bloody-orc
          • 03/2004
          • 2675
          ei noh kui on vale siis on vale :'(
          Äkki oskab keegi siis midagi sellist soovitada: ülesandeks on ehitada DC motor controller 12v mida saax juhtida picil ainult 1 jalaga ja kui keegi äkki leiab või mõtleb midagi välja siis olex hea kui seda saax juhtida "SERVO" käsuga programmeerimises
          • DoS
            • 03/2003
            • 489
            http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/HBridge311.GIF <-- sealt alumine skeem ei kõlba?
            • bloody-orc
              • 03/2004
              • 2675
              eip see ei sobi tahaks midagi töökindlamat
              • heints
                • 134
                Sellist asja lihtsam teha mikroskeemiga, mida kasutatakse videomaki mootori draiveriteks.
                • bloody-orc
                  • 03/2004
                  • 2675
                  ei no mingi mikroskeem tuleb kyll aga sealt ei saa piisavalt voolu kätte et mootor tööle akkaks selleks on vaja teha just see H-sild mille skeemi ma praegast otsin... muidugi asi võib olla ka ju teisiti lahendatud. Point on selles et on vaja 1/2 PICi jalaga juhtida ära 1 mootor mis siis peab sõitma |edas | stopp | tagasi|
                  • urmas78
                    • 1604
                    Just videomakk tulebki appi. Mul ühel oli kivi LB1943, mootori juhtimiseks, kuni 1,5 amprit vist, 6-18 volti. Juhtimiseks 2 jalga, ühega stop,paremale,vasakule, teise jalaga kiirus. Antud juhul kiirust pole vaja muuta, siis saaks 1-he jalaga hakkama. Uuri selliseid kive. Iseasi kui tegemist suurema mootoriga, siis jah vaja suuremaid trantse juurde aretada võib-olla.
                    • bloody-orc
                      • 03/2004
                      • 2675
                      noniii see on parim lahendus missaab välja mõelda yldse suurim aitähh
                      • bloody-orc
                        • 03/2004
                        • 2675
                        ok see ei ole hea asi sest ma ei saa seda kätte ple seda ju tevalos j aoomikas ka ple...
                        • urmas78
                          • 1604
                          See konkreetne kivi võib tõesti vana mudel olla, ma pidasin silmas, et midagi sellist vaja otsida, et analoogi või sarnase funktsiooniga asja. Endal oleks kah vaja, ei ole veel samuti leidnud, Kataloogid vaja läbi tuhnida, ehk kuskil siiski miskit on?
                          • bloody-orc
                            • 03/2004
                            • 2675
                            a kle kui sa ytlesid et sul ju 1 on olemas või et noh et kusagil nägid...kas sul on või mitte ja kas siis see ka et kas sa tead et äkki saab seda kusagilt nagu kaugemalt tellida nt... olex nagu suht super sest see on täiuslikult kerge juhtimine nagu 1 jalagajne. PERFECTO&#33;&#33;&#33; a kui sa leiad midagi selle sarnast nt siis äkki viitsid teavitada mind kas meili pm või siis siin foorumis kudagi. Ma olex suht väga tänulik
                            • urmas78
                              • 1604
                              Vaata selliseid kive, kõik tevalos saadaval (elfa):
                              UDN 2916
                              TCA 3727
                              A3953
                              A3955
                              L6203
                              Mõned on stepperi juhtimiseks, peaks siis saama 2 mootorit juhtida, kuid siis vist pidurdus puudub?
                              Ühe juhtmega juhtimiseks sobilikku ei ole nende hulgas, kuid äkki mõnes teises kataloogis on parem valik?
                              Kui just kivi LB1943 tahad, siis see on mul ühe eelnevalt töötanud videomaki plaadi peal. Kui viitsid Tartu järgi tulla, ja hüvitad mulle sarnase uue kivi papi, võime ju läbi rääkida. Oli nimelt plaan samuti mootorit juhtida, kuid mul pole pidurit vaja ja juhtimiseks 2 juhet sobiks.
