DS18b20 juhtme pikkus
  • insippo
    • 10/2009
    • 917
    Mul 3 andurit 15m juhtme otsas.Ei taha töötada. Arduino ei näita anduri numbrit. Samas ligidal mis on töötab ilusti. Takisti on 4k7 kohe alguses, arduino juures. Saab kuidagi viga parandada ? Lugesin, et kuskile mingi kondekas aga kuidas ? Tegemist cat-5 kaabliga
    viimati muutis kasutaja insippo; 07 May 2014, 17:13.
  • W@ldur
    • 03/2003
    • 3209
    Vs: DS18b20 juhtme pikkus
    • insippo
      • 10/2009
      • 917
      Ma seda vaatasin ennem kah aga mai saanud aru kuidas seda patsi kasutada.
      • W@ldur
        • 03/2003
        • 3209
        Patsi?
        • klm
          • 08/2004
          • 1441
          • insippo
            • 10/2009
            • 917
            Leidsin ülesse vea. Olin mullafreesiga kaabli kõri sõitnud katki. Kas on ka olemas mingit jätkumuhvi sellele ? 50mm läbimõõt.
            • A.S.
              • 10/2003
              • 3724
              Sealt poest, kust ostsid kõri, saad üldjuhul ka jätkumuhvi.
              • insippo
                • 10/2009
                • 917
                Ma ei jõua sinna poodi täna kahjuks. Kuidagi ise ühendada niiskuskindlalt kaablikõrid ?
                • A.S.
                  • 10/2003
                  • 3724
                  Kui tavalise isoleerpaelaga (eriti hea oleks muidugi 'nitto 228SK' või analoogne) tugevalt võruda, siis peaks ju samuti piisavalt niiskuskindel jääma.
                  • insippo
                    • 10/2009
                    • 917
                    See on 50mm jäme. Mul aint mäggaiverit ja sinist isokat. Tegelt naine läheb sinna poodi kui nüüd jõuab aga kas need poe omad on niiskuskindlad ? Pole kunagi vaja läinud kõri
                    • A.S.
                      • 10/2003
                      • 3724
                      Ega need poe omad ka eriti niiskuskindlad olla ei tohiks, on lihtsalt sellised vaheletorgatavad jämedamad torujupid. Paraku pole endal kunagi vaja läinud, seega ei oska kommenteerida. Aga sinine isoleer peaks kõlbama küll.
                      • W@ldur
                        • 03/2003
                        • 3209
                        On kaks varianti. Kas teha korralikult või jätta tegemata.
                        Kaubandus pole nii kokku kuivanud, et jätkumuhve saada poleks.
                        Mingi teibiga pläkrdamine võiks jääda ükskord minevikku.
                        • insippo
                          • 10/2009
                          • 917
                          Sain kätte. Tavaline plastmassist toru. Niiskuskindlusest pole seal õhkagi
                          • A.S.
                            • 10/2003
                            • 3724
                            No natukene ikka niiskuskindel on, vähemalt teoreetiliselt.
                            Ülevalt teine on (kummi?) rõngas/tihend, selle lükkad kõri peale, siis topid kõri torusse.
                            Või ei saanud müüja aru, mida vaja on?
                            • insippo
                              • 10/2009
                              • 917
                              Lasin naisel küsida 50mm kaablikõrile muhvi. paljas plastmass toru. Sees keskel rõ
                              ngas, et kõri ots oleks keskel
