Võrgupinge kontrolli kruvika sees on neoonlamp ja 1M takisti. Kontrollisin sellega pinget kuid puudutasin kogemata teise kä'egakraani toru. Kruvikas lendas kaarega nurka ja särakas võttis jalad värisema...
Ei taha ise sellist katsetada ja ei soovita ka sulle. Kui just kedagi maha nottida ei soovi.
Arvutus võib ju õige olla kuid arvesta sellega et inimese naha takistus sõltub kõvasti meeleolust jms. Niiskete kätega jurakast kinni võttes võib saada surmava löögi. Lisaks muule on eri inimestel taluvuslävi ka erinev.
Ja veel: kahe käega voolu alla sattudes on särtsul otsene tee läbi südame.
Ah jaa, kramp lööb ka kätte, sa ei pruugi enam suuta nuppu alla vajutada kuigi näed ja uuled ümbritsevat selgesti.
Mõtle veelkord enne kui midagi teed...
Kõik mis läheb otsapidi seinakontakti ja teistpidi läbi keha on ohtlik. Sa ei või ju kunagi teada, kas need takistid seal skeemis on ikka veel terved ja kui palju parasiitniiskus seda asja mõjutab.
OT
Kusjuures maandatud asjad võivad olla ka suhteliselt ohtlikud, kui on samas ruumis maandamata asju. Eluline näide. Omal ajal ühikas olles, tõi üks vend oma kokkujooksutatud arvuti . Noh 1 euroühikas ja maandatud pistikupesad ja... Kuna mul ei olnud maandusega pikendust, siis panin maanduseta ja korraga kahest arvutist kinni hoides sain sellise siraka.....
Samasuguse siraka sain ma ka midi juhet remontides vene kolviga, juhtme teine ots loomulikult arvuti taga ( aiaiai ohutustehnika !!! ) ..
/OT
Moraalilugemine
Niiet soovitus. Teadlikult ära hakka sellise asjaga jamama - kasvõi see amtud skeem. Topid pistiku teistpidi seina ja toetud kuhugi vastu ja ongi küpse...
Austa elektrit ja tema austab Sind kah
/Moraalilugemine
Lisaks veel, et pinge ei tapa, aga vool on see, mis võib eksija "kasti" panna!
Vool aga sõltub, nagu juba eespool kirjas, keha takistusest, mis ei ole püsiv suurus.
No vaata seda meest seal pildil, ma arvan et see elekter ei mõju sugugi hästi!
Misjaox sul seda vaja on? kui tahad kedagi vigastada siis tavaline kaigas kõlbab ka.!
Tänud kõigile et suutsite mind veenda seda skeemi mitte valmistama.Ohutuse pärast on vist jah parem seda mitte valmistada.Pärast võib keegi veel surma saada sellise jama pärast :-/
Btw!Mõõtsin huvipärast testriga kui suur on pinge mõne maandatud metalleseme (radikas) ja võrgupinge kontrolli kruvika vahel.43V ???!
Osadel kruvikatel suuremad takistid sees. Kuid selline, millel suht väike tak, olen ka ise litaka saanud. Enam sellist asja ei osta, ikka ainult selline, millel led ja patarei sees, tak siis palju suurem ja särtsu ei saa.
Seda veel et mul saunas oli torudel 9 volti pinget, ja kuna tänu niiskusele oli hea maandus, väristas juba küll. Tappvaks pingeks loetakse vist 60 voldi kanti? Tappev vool igaljuhul 100ma vist.
Meil omamaja,oma vesi oma kaevust,aga kui võtda vannitoas märjast kraanist kinni siis suriseb,aga kui hoiad kõvasti kahekäega ei tunne midagi,eriti hästi suriseb(torgib)kui vesi vooluga haava peale satub.
Ja veel,et teleka kineskoobi sisse läheb 32000 volti ju,aga seal pidi vool nii väike olema,et kargad ja röögid aga päris ära ei sure :-/
Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
Sul potentsiaalid kraani ja solgitoru vahel ühtlustamata.
