Printer+vesi  :' (
  • erko38
    • 05/2002
    • 390
    Printer+vesi  :' (
    Juhtus selline asi, et laserprinter, HP Laserjet 1100 sai vett. Mingi tähtis asi pidavat kahjustatud olema. Ja remont olex läinud umbes 3500 raha maxma. Uus printer oli ka umbes 4000 raha http://www.zebra.ee/Shop/Product/iShopID/1/iItemID/191
    hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
  • 13738
    • 01/2002
    • 612
    Kõik mis printeri sees on vajalik ja tähtis. Raske öelda, mis viga on. Kui palju vett sai? Kui palju, siis vähe tõenäoline midagi ise välja nuputada. Kui saaksid teada, mis see tähtis asi on siis saaksid ise kindlasti odavamalt teha.
    • 13738
      • 01/2002
      • 612
      Seda kah veel ,et võta lahti ja vaata, kas silmaga nähtavaid vigastusi on.
      • timukas
        • 12/2002
        • 316
        ???võid ju proovida kuivatada ja lahti teha vaata üle ega midagi kärsanud pole seda 8)parandusse küll ei tasu viia kui nii palju maksab müü siis juba ennem kuldse börsi kaudu maha saad vähekeni tagasi ;D
        • xze
          • 12/2002
          • 114
          või osta teine samasugune mitetöötav käkk sümboolse hinnaga ning areta kahest üks kokku.
          Muidugi kas paranduses õeldi kah mis asi sista on?
          Kui elektroonika kannatada on saanud siis on jah natuke oi oi muidugi oleneb mis asi läbi on ja kuida seda üldse vahetada saab.
          • erko38
            • 05/2002
            • 390
            vett sai ta niipalju kui katusest lumesulamisvesi läbi tuli.
            teise korruse katus !!!Kool!!! Ei öeldud, mis rikki läx...
            • xze
              • 12/2002
              • 114
              Kas voolu ka sisse võtab?
              Oluline oleks teada kas viga mehaanikas või elektroonikas
              Kas ta mitte ootereþiimil siis ei olnud kui vett sai.
              Kui oli voolu all siis võimalikud vead on: kaitse läbi ja võib midagi muud kah toitekas ära olla sel juhul. kehvemal juhul mõni kivi kannatada saanud
              • raivo
                • 01/2002
                • 1005
                kui vool sees oli,siis enamasti ka elektrolüüs toimumas, trükkplaat arvatavasti rohelist vaskoksiidi täis. sel juhul suurt lootust korda saada ei ole. aga remondimehed muidugi vinged, kohe 80% uue hinnast küsima, ilma et sissegi vaataks...
                • felch
                  • 01/2002
                  • 8727
                  Kui printeril oli saba seinas, oli 220 voltsi plaadil ja vesi teatavsti juhib elektrit. Ma kahtlustan, et selle printeriga pole midagi teha. HEa, et arvuti maha ei põlenud! Natuke olen HP asjade remonti näinud, ainuke uus osa on heal juhul uus elektroonikaplaat, halvemal juhul terve printer. Uus plaat maksab tõesti umbes niipalju, vaheltkasu pole väga suur.
                  Plaadil on enamasti spets. klotsid ja neid sa mujalt juba ei osta (kui just tervet rongitäit ei telli).
                  • erko38
                    • 05/2002
                    • 390
                    proovisin järele. printer tundub suht korras olevat. voolu võttab sisse- pauku ei käigi tulukesed põlevad täitsa ilusti. kahjux olen teise arvuti taga millel printer usb pordiga ja selle kylge ta ei sobi
                    • felch
                      • 01/2002
                      • 8727
                      Lase printeril oma sisseehitatud testlehekülg trükkida - vajutad nupule ja hoiad mõne sekundi, lased lahti. Peaks ühe lehe välja trükkima.
                      • digital
                        • 05/2002
                        • 4155
                        mõne printeri korral vajutad nupu alla ja siis lükkad saba seina ja siis ootad.
                        • erko38
                          • 05/2002
                          • 390
                          testlehte printida ei taha
                          • felch
                            • 01/2002
                            • 8727
                            Karta on, et siis saad printerit kasutada ...osadeks
                            Mis detaili remondimehed vigaseks nimetasid: skanner, formatter vms?
                            Uuri selle koha ümbrust, kuskaudu vesi sisse sattus. Kas trükkplaadi peal on sööbimise jälgi nagu eespool öeldi või muud kahtlast. Võib igaks juhuks ka uurida, ega mõni väike kaitse läbi ole. Tõenäoliselt küll ei ole ja klots(id) ise on kutud.
