Tööstusautomaaika klaviatuuri remont
  • booz
    • 01/2005
    • 17
    Tere,
    sõltumata peaaegu uhkest pealkirjast on mure lihtne: CNC pingil juhtpaneeli nupud ei tööta korralikult.
    Neid siin aaste jooksul ikka timmitud ja hiljaaegu remondis käinud, aga jälle probleemid.
    Seega siit küsimus, et kust võiks leida Tallinnas asjaliku firma/inimese, kes selle kiiresti korda teeks(ei taha ju pingil lasta ometi kaua seista).
    VÕI kuidas ja mis vahendeid kasutades saaks ise asja korda?
    See kontaktpind ise on sellisest pehmemast materjalist.
    EDIT: probleem seisneb täpsemalt selles, et nupud ei anna korralikult ühendust. Peale korraliku pressimist saab asja käima küll.
    Puhastatud on neid pindu korduvalt, natuke aega asi parem ja siis hakkab jälle jama peale.
    Ilmselt tuleks osad kontaktpinnad vahetada välja? - mis materjalist need on ja kust seda saaks VÕI kes firma/inimene seda teeks?
    Olen kuulnud ka mingist spreist, mis peaks aitama.
    Pink ise aastast´99, seega natuke elu näinud.
    Lisan ka pildid:
Name:	2014-02-20 09.03.28.jpg
ID:	876906Click image for larger version
Name:	2014-02-20 09.04.00.jpg
    Tänud!
    viimati muutis kasutaja booz; 20 February 2014, 10:09.
  • klm
    • 08/2004
    • 1442
    Vs: Tööstusautomaaika klaviatuuri remont
    Mis Sa jamad nende nuppudega - too kontaktpindade otsad välja ja pane paneeli kõrvale päris nupud.
    • Eggy
      • 3644
      Telekapultidel sama ideed ju? Neile peaks olemas olema paranduskomplektid, on ka liimitud hõbepaberit kumminuppude alla.
      • booz
        • 01/2005
        • 17
        Esmalt postitatud klm poolt
        Paari nupu puhul on see päris hea idee, aga seal neid nuppe natuke liiga mitu tuksis selle jaoks - lõpptulemus jääks porno.
        Esmalt postitatud Eggy poolt
        Telekapultide neid kitte ilmselt müüakse jh, aga seal on need kontaktpinnad ilmselt natuke liiga väiksed(või müüvadki, et saad ise lõigata välja?) - seda samast asja tehti viimases remondis, pandi need pinnad uued, aga kuna suuri polnud, siis pisikesed. Mõni nädal ja tuksis.
        Hõbepaber ka idee, aga see ilmselt vist kaua ei kestaks?
        Oskab keegi juhtida, et kust neid paranduskomplekte leida?
        • Eggy
          • 3644
          Seal pakutakse mingid liimi/möksi taolist asja: http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_od...r+kit&_sacat=0
          • A.S.
            • 10/2003
            • 3724
            Neid kummimöginaid on jah igasuguseid, mõni neist peab lausa päevi kuivama.
            http://ee.farnell.com/circuitworks/c...-kit/dp/128790
            See lausa kolm ööpäeva.
            • Kkert
              • 01/2012
              • 984
              Esmalt postitatud booz poolt
              Jääb täpselt nii porno kui ise teed.
              Võib ka nii teha et, terve paneel uus ja jääb ilusam kui praegu. Oleneb sellest palju viitsid vaeva näha.
              Ja seda enam, kui neid nuppe on palju katki, ei ole mõtet neid parandada. Ühte veel parandaks, aga kui juba enamus läbi on siis...
              Ega need parandusmõginad ja kleepsud ka just igavesed ei ole. Aasta-paari pärast jälle sama seis.
              • erku
                • 04/2008
                • 1773
                Sul on sisuliselt kaks asjalikku teed, kui tahad masinat säilitada:
                Kas ostad väikesed madalad mikronupud ja joodad need trükkplaadile (liimitilk nihkumise välistamiseks alla):
                Need väiksemad mahuvad arvatavalt sulle sinna lülitikummi rõnga sisse ära.
                Valida sobivat saad näiteks siit:
                Või; otsid kusagilt/kellegi käest klaveri või puldi või.. mõne muu sarnase nuppudega seadme, millel käib trükkplaadil kontaktide peale metallist kauss-kopsikud.
                Pesed trükkplaadi lahustiga puhtaks ja asetad kopsikud kontaktpindadele ja kõige peale läheb pehmet tüüpi õhuke läbipaistev teip, mis hoiab kopsikuid paigal.
                Parimad on sellised, millel on lisaks kolm mini jalga ringiratast ja keskel lisaks kontaktitila. Just selliseid sul vaja läheb, tulenevalt kesk-kontakti väljundraja külgsuunast.
                Neid peaks saama osta ka kellegilt, kes tegeleb pultide (autopuldid) remondi või siis mobiiltelefonide remondiga.
                Miskit sellist mõtlen (paremat pilti ei leidnud):
                Neid mõlemat varianti olen elus ise kasutanud/paigaldanud ja töötavad siiani.
                Muu "porr" unusta ära, mis puutub hõbepaberit jms õudust!
                E:
                Kas originaal-tootja käest uusi nuppe/nupukumme osta ei kannata?
                E2:
                Tuli veel meelde, et väikestel lauakaaludel, millel on numbritabloo ja kalibreerimine, siis neil on ka pehme kattega numbriklavei taga need "metallkausid" lülititeks.
                viimati muutis kasutaja erku; 20 February 2014, 17:54.
                • OSX
                  • 02/2007
                  • 5594
                  On elus see etapp olnud kus olin ka CNC peal mööblit ja muud meisterdamas - seal aga kasutasime täiesti tavalist PS2 klaviatuuri... polnud probleem. Arvutiks oli miski i815 chipsetil W98't kasutav lahendus, toimis küll. PS2 klaverit saaks ju esiteks odavalt osta, teiseks saab neid ka katta kui tõesti vaja. Kui oli tarvis paksu MDFi lõigata siis panin ettenägelikult klaviatuur üldse kappi kaane taha, kuna imusüsteem polnud just täiuslik.
                  • A.R.
                    • 5954
                    Kui 1982.(?) tulid esimesed väikearvutid Elektroonika 60 siis neil polnud displeid, klaviatuuri ega välismälu.
                    Tegime nupud nii et pimedad pressisid kolm nuputüüpi, külmkapi magnetist sai lõigata magnetid ja
                    herkon oli lüliti. Karbid pressisime ise mingist lauaplastikust.
                    Displaiplaat oli 100 mikroskeemi ja kasettmakk oli väljund.
                    Tegime neid paarkümmend komplekti.
                    Aga kui sai PC vahetatud trükkplaadi freesimasina vastu, siis seda panime juhtima juba LPT pordi.
                    Kõike saab kui tahad.
                    Aga kui hädaldada ja aega õllepudelites lugeda siis võib mitte saada.
                    Ja seda ajal kui Oomipoe letis on hulgi kõikvõimalikke nuppe.
                    • etsv56
                      • 03/2011
                      • 241
                      Esmalt postitatud Kkert poolt
                      Lisaks veel et, et kui olla hingega asja küljes, saab uus asi igal juhul parem kui endine. Kõike saab, kui ikka väga tahad.
                      Kahjuks igalühel pole selliseks nikerdamiseks soont ja igaühest pole sellisel tasemel tegijat, nii et lõpptulemus rahuldaks.
                      • booz
                        • 01/2005
                        • 17
                        Praegult siis on jäänud 3 varianti pinnale:
                        1. Kummiplöga
                        2. Mikronupp
                        3. Uus klaver
                        Uue klaveriga on see, et uuriti originaali hinda, ja selle hind algas 500€.
                        Ja sinna sisuliselt see idee jäi.
                        Tekkis idee.
                        Seal on klaver katki plus mõned eraldiseisvad juhtpaneeli nupud.
                        Klaver oleks tõesti kõige lihtsam vahetada välja.
                        Juhtpaneelile paneks mikronupud, sest seal head suured nupud ja mugav panna.
                        Vana klaver on ühendatud 25 pinnise serialiga.
                        Püüdsin natuke googeldada, aga ehk on keegi kes teab öelda.
                        Kui keeruline oleks sinna seriali otsa väänata ps2/usb klaver, on see üldse võimalik?
                        Või mis oleks muu alternatiivne lahendus, et saaks klaveri vahetada välja?
                        EDIT: DB25>ps2 nt. Aga seal oleks ilmselt ka pärast tarkvaraliselt vaja torkida?(midagi torkida ei ole võimalik, seal käib see juhtimine kuidagi läbi mingise konrolleri. Arvutis joonistatakse sisse ja siis saadetakse sinna kontrollerisse.)
                        viimati muutis kasutaja booz; 21 February 2014, 13:00.
                        • A.S.
                          • 10/2003
                          • 3724
                          RS232 klaviatuure on ju põhimõtteliselt samuti olemas, programmeeritavaid lausa, paraku jah sellise soliidsemat sorti hinnaga.
                          Suvaline näide => http://www.dsi-keyboards.com/keypads.aspx
                          Kas mõni säherdune aga konkreetse masina taha sobib ja kui kiiresti ümbritsev keskkond sellest jagu saab, ei oska mitte arvata.
                          Kõige töökindlam oleks vast ikka mikronupp, pealegi, ise tehtud - hästi tehtud.
                          viimati muutis kasutaja A.S.; 21 February 2014, 14:22.
                          • klm
                            • 08/2004
                            • 1442
                            Mis seal 25 -ses pistikus jookseb, kas Rx ja Dx, Gnd, vôi klaviatuuri matriksi otsad? Kui viimane varjant, siis saab nuppude doonorina kasutada tavalist klaviatuuri, sealt lihtsalt elektroonika välja rookides.
                            • A.R.
                              • 5954
                              Kui seda kõige esimese loo pilti vaadata siis see just arvuti klaviatuur ei olnud.
                              Kui aga tavaline PC klaviatuur sobib siis seda saab
                              ühendada nt PIC-iga ja PIC võib mängida RS-232 kanalit või mida iganes.
                              Väike tabel: Vajutad seda nuppu, saad selle koodi.
                              Selline vahetükk tuleb tublisti alla 500€.
