Väike elektrimootor telefoni laadima?
  • rex1
    • 01/2004
    • 27
    Tere,
    tekkis üks idee ja tahan uurida kas asjal mõtet. Kuna majadpidamises on üks seade mille elektrimootor pidevalt töötab, mõtlesin, et kas seda oleks võimalik kuidagi ära kasutada näiteks mobiili laadimiseks ? näiteks ühendada teine väike mootor selle külge generaatoriks ? palju voolu telefoni laadimiseks vaja oleks ja milline oleks vobiv mootor selleks ?
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    Vs: Väike elektrimootor telefoni laadima ?
    Mis on tegevuse eesmärk? Vaba aja sisustamine? Siis loomulikult võid katsetada.
    Laisk inimene võtaks voolu selle töötava elektrimootori klemmkarbist, sissetuleva toitekaabli otstelt, saaks märgatavalt lihtsamalt.
    • rex1
      • 01/2004
      • 27
      Väga tundlik aparaaat on see - soojuspump, sinna otse ei julge ühendada midagi
      • A.S.
        • 10/2003
        • 3724
        Klemmkarbist voolu võtta ei julge, aga generaatori julged ühendada?
        • Starfish
          • 08/2009
          • 2294
          Vaevalt et kasutegur suurem oleks kui otse vooluvõrgust telefoni laadimine.
          • rex1
            • 01/2004
            • 27
            umbes sellist asja mõtlesin noh: https://www.youtube.com/watch?v=_-EJhUsxhUs
            et kuna see mootor seal niikuinii ringi käib, muidu võtaks ta üldse ära, suht tüütult undab, aga seda ei saa kuna siis jääb kogu see pump seisma.
            220v pole vaja loomulikult, otse telefoni võiks sobida see pinge...
            • A.S.
              • 10/2003
              • 3724
              Ega see mootor seal niisama ilu pärast ringi ei käi, teeb teine ikka tööd. Aga generaatori ühendamine sinna külge võiks kõne alla tulla siis kui klemmkarbi juhtmetele ligi ei pääse ja mitte ühtegi muud voolu võtmise võimalust (pistikupesa näiteks) samuti lähipiirkonnas ei leidu. Sest see generaator ei annaks sulle voolu mitte "tasuta", selle võrra hakkaks mootor ise rohkem tarbima (+ kasutegur sinna otsa, mis lisaks osa elektrit lihtsalt soojuseks muudab).
              • rex1
                • 01/2004
                • 27
                minu seadme puhul käib see mootor just nimelt nö ilu pärast, endine siseosa puhuri mootor, mis hetkel käib lihtsalt selleks anda tagasisidet juhtplokki kogu seadme töö jaoks.
                kui sinna võlli külge teine el. mootro ühendada siis see ei tohiks küll nii palju koormust lisada, et elektrikulu suureneks
                oluline oleks teada kas ta piisvalt suudab voolu toota, et midagi laadima hakkaks üldse
                • Starfish
                  • 08/2009
                  • 2294
                  Esmalt postitatud rex1 poolt
                  See on katsetamine/eksperiment.
                  Mõtle sedasi: Pumba mootori negatiivne kasutegur, sellele juurde generaatori negatiivne kasutegur ja sinna juurde mootori ja generaatori vaheline mehaaniline ülekanne, mille kasutegur on samuti negatiivne.
                  • A.S.
                    • 10/2003
                    • 3724
                    Kui mootor töötab, siis tuleb ju mootorisse vool. Õigus? Kasutadki seda olemasolevat pinget, ehitad sinna mingi elektroonilise muunduri vahele, mis näiteks 5V välja annab. Saaks lihtsam, odavam, töökindlam ja elektrit raiskaks vähem.
                    Kindel, et seal soojuspumba siseosas pole rohkem vooluvõtmise kohti? Kui seal 230V olemas oleks, saaksid selle mobiililaadija kohe sinna külge ühendada. Sest ega sa selle generaatori paigaldamisega midagi paremat ei saavuta, vaid vaba aja sisustamiseks sobib selline tegevus.
                    • Starfish
                      • 08/2009
                      • 2294
                      Või peaks selle ilupärast käiva mootori eemaldama sedasi et seade töötavaks jääks...säästaksid sellepealt energia mitmekordselt mis sealt telefoni laadimiseks saaksid.
                      • rex1
                        • 01/2004
                        • 27
                        hmm. võibolla siis tõesti niipidi vaadata, et äkki saab sealt otse voolu kätte
                        • vanemleitnant
                          • 02/2005
                          • 1463
                          Asi jälle sinna igiliikuri kanti, et mootor ajab midagi ringi, aga elektri kulu ei suurene vaid saab tasuta mobiili ära laadida.
                          • rex1
                            • 01/2004
                            • 27
                            seda ei saa eemaldada sealt, see ei ole lihtsalt 2 juhtmega mootor, et sisse välja lülitab ainult, tal on mitu kiirust ja vastavalt juhib siis välisosa siseosa kiirust ja tagasi liigub info ka kuidagi peenemalt, kindlasti on võimalik mingi mootori asendaja valmis ehitada aga noh...
                            just nii ta oleks ju tegelikult, see mootor käib ja jääbki käima, selle elektri kulutan ma niikuinii ära, mõtlesin, et kuidas seda keerlevat võlli ära kasutada lihtsalt
                            • A.S.
                              • 10/2003
                              • 3724
                              ...et kuidas seda keerlevat võlli ära kasutada lihtsalt
                              Kui sa üritad seda "keerlevat võlli" ükskõik kuidas ära kasutada, siis mootori tarbitav võimsus/energiakogus suureneb. Ja suureneb paar-kolm korda rohkem kui sa mobiili laadimiseks energiat tagasi saad.
