Kummist elektrit juhtivad nupud
  • klemmikas
    • 01/2011
    • 448
    Tere, mul oleks küsimus siis nende kummist nuppude kohta, mille all väike jupp juhib elektrit.
    Kasutatakse neid siis näiteks vanadel mobiilidel, teleka pultidelt ja muudel seadmetel.
    Kindlasti on teile tuttav probleem, kus see kumm enam ühel hetkel piisavalt elektrit ei juhi.
    Kas kellelgi on ideid või teadmisi, kuidas see kumm uuesti elektrit juhtima panna ja korralikult kestavalt?
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    Vs: Kummist elektrit juhtivad nupud
    Korralikult ja kestvalt pole ilmselt võimalik, aga kas http://www.oomipood.ee/search/RC-GUMSET/-/1 või liimiga alumiiniumteip mingil määral aitavad.
    • freeze
      • 08/2003
      • 1012
      Circuit Worksilt on kah kahest komponendist "möks" mis kuivades juhib...
      viimati muutis kasutaja freeze; 01 January 2014, 15:24.
      • fre
        • 02/2004
        • 3814
        See on selliste telekapultide üks tüüpvigadest.
        Siin foorumis on sellel teemal varem juttu olnud.
        Mina olen läinud seda teed et liimin pisikese
        fooliumlitri sinna juhtivuse kaotanud osale
        peale. Aga liim peab korralik olema, peale
        kuivamist proovida litrit kätte saada - kui
        tuleb lihtsalt lahti, siis see liim pole hea.
        • klemmikas
          • 01/2011
          • 448
          Kui hästi need liimiga silikoonpadjad toimivad ja kui kaua, oskab keegi öelda?
          Ning, kui õhukesed need padjad on?
          • A.S.
            • 10/2003
            • 3724
            Ega need padjad nüüd väga õhukesed pole, paksust silmas pidades on foolium kindlasti parem.
            Aga kaua kestavad? Kes seda täpselt teab, oleneb ilmselt olukorrast. Ja padjakeste partiist.
            Loodad midagi eluaegset, siis ilmselt pead pettuma.
            • klemmikas
              • 01/2011
              • 448
              Mul oleks kuidagi vaja tööle panna vana mobiili nupud, telefon seisab peamiselt ja kasutan vahest harva natuke klõbistan.
              • A.S.
                • 10/2003
                • 3724
                Kas mobiili nupud saavad ka ära kuluda? Ma kardan, et seal on lihtsalt väike pindade pesu vajalik?
                Või see mobiil on siis rohkem nagu selline mänguasi?
                • klemmikas
                  • 01/2011
                  • 448
                  mobiili nuppude all on samamoodi kumm ju, mis juhib voolu ja aastatega see ei juhi enam voolu.
                  • A.S.
                    • 10/2003
                    • 3724
                    Ja puhastada oled üritanud, näiteks http://yeint.ee/elektroonika-1/hoold...uhastaja-520ml abil?
                    • freeze
                      • 08/2003
                      • 1012
                      Nuppudel kus juhtiv pind on "värvitud" kummile tekib ruumi puudus.
                      Tõrkuma hakkavad enamasti ikka need nupud mida palju "tallatakse".
                      Samas see "oomi" komplekt on ennast õigustanud.
                      • klemmikas
                        • 01/2011
                        • 448
                        Huvitav, et kuskil pole müüa sellist värvi, mis voolu juhiks, et see nuppude peale värvida.
                        • dumb_user
                          Meistrimees
                          • 02/2011
                          • 718
                          Mingil ajal sai neid kõige tavalisema suitsupaki paberiga lappida.
                          • Svago
                            • 09/2013
                            • 3151
                            Nõukaajal sai TV puldi remondiks võetud 3M harilik pliiats ja kummipadjake "üle värvitud". Töötas jälle aastakese.
                            (3M pliiats sisaldab grafiiti, mis elektrit juhib. Mida rohkem M-e, sada rohkem grafiiti sisaldas, e. seda pehmem pliiats).
                            • Svago
                              • 09/2013
                              • 3151
                              Kes vene keelt oskab, see näeb ja kuuleb kuidas kõikide võimaluste maal pulte remonditakse:
                              Ise mõtlesin, et võiks klaviatuuril teha rasvaärastuse, panna tilk kummiliimi ja siis peale grafiidipuru. Omal ajal sai grafiidipuru TPI valutöökojast. (Grafiiti kasutati puhtama valu saamiseks). Vene osavkätel on siis veel lihtsam meetod
