Kas võimsuse mõõtja valetab?
  • traxx
    • 12/2011
    • 259
    Tervist siis,
    Sai Oomipoest soetatud EL-EPM02HQ võimsuse mõõtja. Hetkel foorumis olles näitab arvuti tarbivuseks 87W, aga andmeteks näitab 0.45A ja 236VAC
    mis annavad tulemiseks umbes 106W. Väikese koormuse all näitab umbes 230W, aga andmete 236VAC x umbes 1.2A põhjal tuleks umbes 280W.
    Kuigi, 40W-se pirni kohta andis 43W mis on normaalne. Mõtlen kas seade valetab või lihtsalt efektiiv vms väärtused mängivad rolli?
    Kuigi 230VAC ongi ju efektiiv väärtus?
  • Scott
    • 2516
    Vs: Kas võimsuse mõõtja valetab?
    Impulsstoitekal ja luminofoorlambil (jne) tuleb arvestada power factoriga. Vaata, nurgas on üks väike number, mis hõõglambiga näitab 100, arvutiga vähem. Korruta voldist korda amprist arvutatud võimsus sellega läbi (kui nt number on 94, siis korrutad 0,94) ja saad sama näidu, mis võimsusmõõtja vattidena näitab.
    • traxx
      • 12/2011
      • 259
      Tänud, nüüd arvud ikka palju sarnasemad.
      • vanemleitnant
        • 02/2005
        • 1463
        Esmalt postitatud traxx poolt
        Ja suur mure kohe murtud, korruta ainult pauer faktoriga läbi.
        • murphy
          • 02/2005
          • 3108
          Jah, odavad võimsusmõõtjaid näitavad VA mitte W. Hõõglambi puhul on need võidsed. Mahtuvusliku või induktiivse koormuse korral midagi muud. Voolumõõtja loeb ikka kokku W. Ühenda 10uF kondekas paraleeli selle asja järgi. Energia läheb. Aga vat voolumõõtja kokku ei loe.
          • A.S.
            • 10/2003
            • 3724
            Teemaalgataja kasutatav EL-EPM02HQ mõõdab küllaltki täpselt, erinevalt teistest säherdustest, seega selle hinna juures pole vähematki põhjust viriseda.
            • macman
              • 06/2006
              • 211
              Esmalt postitatud murphy poolt
              loeb, kui just kettaga riist ei ole
              Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
              • martinr112
                • 10/2002
                • 628
                Loeb küll aga ainult aktiivkadu, mis on põhjustatud juhtmete takistusest ning kondensaatori ESRist.
                • macman
                  • 06/2006
                  • 211
                  teen nädalavahetusel väikse eksperimendi. mul kaugloetav arvesti üleval ja lükkan üheks tunniks kõik välja, siis järgmiseks tunniks panen mingi ca 1W koormuse taha. järgmine päev vaatan, mida Eleringi andmeladu mulle kuvab. Kahtlustan isegi siseneva kaabli riket, saab näha...
                  • Pläsku
                    • 09/2010
                    • 1717
                    Esmalt postitatud macman poolt
                    teen nädalavahetusel väikse eksperimendi...
                    Siit kah natuke lugemist http://foorum.erau.ee/viewtopic.php?f=8&t=2597
