Induktsioonpliit ainult piiksub
    Pliidiks on NORDY 1C-710-1, ühekorra hakkas omal tahtel kõigi anumate peale piiksuma ja sellepärast ka ei kuumuta (lärmab ka nende pottide, pannidega millega varem normaalselt töötas).
    Võtsin kaane maha, kõik tundub korras olevat. Plaadi alune jämedast traagist rattataoline mähis on terve, pistikud on kõik tugevalt paigas, trükiplaadil silma järgi kõik ilus (kondekad ei punnita, midagi elementidest kärssama pole läinud).
    Kas on kellelgi varen midagi sellist juhtunud, või asjatundjad oskavad öelda milles viga???
    Vs: Induktsioonpliit ainult piiksub
    Olen olnud sama probleemi ees. Asja uurides selgus, et pôhjus oli alapinges. Pärast seda, kui Eesti Energia südametunnistusele sai koputatud, oli asi korras.
      Mul peaks see alapinge värk välistatud olema, kuna tembutama hakkas see isend juba Põlvas. Tõin ära Tartusse, siin sama jama.
        Esiteks puhasta ära. Tavaliselt seal sees palju rasva jms. Puhastamiseks sobib autopoest pigieemaldaja ja suruõhk. Sellega saab kinni kuivanud rasva lahti. Pigieemaldaja peale seisab 5 minta, suruõhuga liigne maha ja korrata kuni puhas. Viimasena loputa pigieemaldajaga täiesti üle ja suruõhuga kuivaks. Peale seda peab asi päevake radika peal kuivama. Võib vana hambaharjaga abistada ka puhastamisel kui vaja. Siis kontrolli et temp sensor korras, seal peab pasta vahel olema muidu induktsioonvool soojendab selle üles ja ei tööta. Kui ok ja ikka ei tööta siis kruvi induktsioon pool küljest lahti ja mõõda PCB klemmidelt takistust. Seal peaks olema paaaegu katkestus. Kui aga lühis siis resonans ahela kondekas põlenud. Endal on ka selline pliit ja trikitama hakkas kui termopasta ära kuivas. Alguses korra küttis ja siis kukkus ära, ajaga läks järjest hullemaks. Lisaks see mädanev rasv jms juhib veidi elektrit. Juhib sinna kuhu pole vaja. Sooja aga eriti ei juhi seega võib liigne kuumus transid ära tappa.
          Lisan veel seda kui ventilaator on kinni mädanenud võib induktiivpool üle kuumeneda ja põleb lühisesse siis pole muud kui uus pliit. Sel pliidil on õhuvool äärmiselt oluline.
