Kuidas saada ventilaatori pöörded madalamaks?
    Tere,
    ...Et korteris natukenegi õhk liiguks palaval päeval.
    Probleem selles, et esimese astme peal hakkab lärm tubases kasutuses häirima.
    Võtsin selle lüliti ploki lahti ja tegin mõned pildid ka
    Kuidas oleks võimalik esimese astme pöördeid madalamaks saada?
    Vs: Kuidas saada ventilaatori pöörded madalamaks?
    Tee sellest juhtmepuntra pildi järgi uus pilt, aga teravalt ning lähemalt. Mingi skeem paistab ka lülitile olema peale märgitud. Kui ventikal on mudeli tähis, siis selle avaldamisest on ka palju kasu.
    Esialgse vaatluse järgi näib, et mootoril on mähistest väljavõtted, mida erinevates kombinatsioonides lülitatakse. Ega lihtsat ümbertegemise varianti ei ole.
    Autotrafo vahele?
      Autotrafo vahele?
      Või hõõglamp järjest.
        mudel on cata hvs-50
        sinine peenike, valge, hall lähevad lülitist mähise peale ilmselt. Aga miks oranž ja pruun selle kondensaatoriga ühendatud ja punane ei ole, mis see kondekas teeb üldse?
        uus pilt
        h
        õõglamp, autotrafo?
          kas lambile mõeldud dimmer ei sobi?
            Olen dimmeriga kunagi proovinud, ei toiminud eriti hästi kas käis kiiresti või pool pööret sekundis... tegu oli väikse asünkroonmootoriga (ilma kondensaatorita)
            Hõõglamp oleksvist vähe parem mõte...
              Aga miks mitte mootorile mõeldud dimmer. Muidugi maksab vast rohkem kui see ventilaator.
                Selline kiiruse regulaator pahele panna?
                Leidsin, et ,mõnel on veel sama mure olnud :P
                Nii, "loomkatsed" on edukalt lõpule viidud - kuskilt (Espakist või Oomipoest - täpselt enam ei mäleta) ostetud juhtme "vahele" käiv 20...500W valgustidimmer sai pikendusjuhtme toitekaablisse monteeritud ja reguleerib pöördeid küll.
                Reguleerimisel tuleb ainult hoolt kanda, et seatav pinge oleks ikka selline, millega mootor tiivikut veel ringi ajab (skeemis ei näi olevat seadetakistit, millega reguleeritava pinge miinimumtaset saaks muuta).
                http://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?p=157377
                Lõpp jäi mulle segasesks natuke.. peab vaatama, et ei jääks dimmer miinimumi peale kogemata ja mähis kärssama ei läheks?
                Oomipoes Dimmer 230VAC 60-500W - 23€
                On see mõistlik lahendus üldse?
                  Esmalt postitatud skuubik poolt Vaata postitust
                  Mis segaseks jäi? Sisse lülitades peab regulaator olema keeratud maksimaalse peale ja alles peale sisselülitamist hakkad nupust pinget/pöördeid maha keerama. Või siis leiad sellise minimaalse pinge (nupu asendi), mille korral mootor edukalt käima suudaks minna, mitte ei jääks lihtsalt lõputult undama.
                  Aga kas Oomipoe oma sobib? Kuna keegi ei tea, kuidas käitub mõni konkreetne elektrimootori jaoks mitte mõeldud dimmer elektrimootori korral, siis pead ise katseliselt järele proovima. Teoreetiliselt võib sobida kui see asjandus mootori käivitusvoolu (mis võib minna küllaltki suureks) üle suudab elada.
                    See oomipoe asjandus just mõeldud mootoritele 60-500W, nii et sobib kindlasti.
                      Ilmselt me räägime erinevatest asjadest. Ainus 23€ dimmer, mille mina leidsin, oli
                      Seesama asjandus on aga Oomipoe arvates "lightdimmer".
                      Ja selle kohta väidetakse üsna mitmel pool, et "Only suitable for light bulbs".
                      With over 35 years of experience, we are one of Europe’s market leaders in consumer electronics and accessories. Discover our wide assortment in our web shop.
                        http://www.cliox.ee/content/sujuv-kiiruseregulaator-vrs
                        aga see?
                          Selline peaks põhimõtteliselt sobima, kas siis VRS 2.0 (max 2A voolu korral) või VRS 4.0 (max 4A voolu korral). Paraku ei loe piltidelt mootori voolu välja.
                            sellel pole ühtegi ampritele vihjavat kleepsu küll peal
                            mootori peal on ainult QM-45 220-240V ~150W Class B Xiao Lan
                              Siis tuleb vool ära mõõta, mõne sobiliku mõõteriistaga.
