Chieftec gps-400aa-101a 12V pinge suuremaks
    Et ss sooviks teada kas oleks võimalik suurendada pealkirjas nimetatud toiteploki pinget umbes 13-14v peale ?
    Vs: Chieftec gps-400aa-101a 12v pinge suuremaks
    Esmalt postitatud imelik poiss poolt
    Umbes nagu transformaatorit mähitakse, ...
    Kohe kindlasti mitte!
    Sellistel on vahel drimmereid hulga sees; uuri täpsemalt skeemi mis mille jaoks on ja ega ei võimalda väheke pinget tõsta mõni neist.
    Põhimõtteliselt on neil lõpuahelas "kivi", millega mõõdetakse väljuvate pingete olemasolu. Ja tihti on nii, et kui sinna sisenevatele pingetele mingi lüli ette teha, ehk petta seda lõpukivi/lõpu-kontrollahelat, saab mõned voldid lisada väljuvatele pingetele.
      Vs: Chieftec gps-400aa-101a 12V pinge suuremaks
      Esmalt postitatud mfdoom7 poolt Vaata postitust
      Jah, oleks võimalik.
        Märksõnaks on tagasiside. Ise mitmel plokil +5V ahelast tagasiside ära võtnud ning muutnud +12V siinil tagasisidet.
          Lihtsale küsimusele andsin eelnevalt ka vastava (samuti lihtsa) vastuse.
          Nüüd sõltub jälle küsija täpsemast infost, milleks see ümbertegemine
          vajalik on, kui suurt voolu (sama lubatut või rohkem?) tarvitama hakatakse
          ja kas ka teised (olemasolevad) pinged suureneda või väheneda võivad?
          Samuti ei hakka oletama, kas teema algataja soovib ise ümber ehitada
          või pakub selle töö koos oma vajaduste selgitamisega juba kogemustega
          tegijale, kes ka skeemi leiab...
            auto võimu jaoks oleks vaja pinget suurendada et saada rohkem võimu välja. ampreid läheb kyll vähemaks veits aga hea oleks kui pinge oleks stabiilne. elektroonikas on vähe kogemust
              Kui ampreid vähemaks läheb, aga volte juurde tuleb, peaksid vatid ikka samaks jääma.
                indeed et vatid jäävad samaks aga oleks vaja skeemi vms mis muudaks pinge suuremaks.
                  Dimmer on küll nüüd hea nimetus SMPS kohta. Tagasisidet tuleb muuta. 5V ja 3,3V tagasiside tuleks ära kaotada jätta ainult 12V oma ja see tõsta kõrgemale.
                    Aga mis sest kasu on? Toiteplokk rohkem koormust ikka ei talu ju. Tõstad pinget - siis saad vähem ampreid. Lõpptulemus on +/-0
                    Kui tahad suuremat võimsust, siis on sul võimsamat toiteplokki vaja.
                      ..... aga oleks vaja skeemi vms mis muudaks pinge suuremaks.
                      Pinget suurendavat skeemi?
                      Vast ikka pikka kirjeldust ja õpetust, kuidas seda olemasoleva
                      skeemi muutmisega saavutada. Seesugust üldist juttu on siin
                      foorumis varem olnud, kuid minu arvates peaks teemaalgataja
                      töövahenduse alamfoorumi kaudu tegijat otsima hakkama...
                        Kui nüüd sellise toiteploki silti vaadata
                        siis on näha, et igale väljundpingele on antud ka
                        lubatud koormusvool, mida ei tohiks ületada.
                        Seega ei saa +12V pingelt kogu ploki võimsust
                        ikkagi kätte, nõrgaks võivad osutuda näiteks
                        trafo 12V mähis, alaldusdioodid, drosselid vms.
                        Oleneb vajadusest, on võimalik ka niimoodi ümber
                        ehitada et see juba teiste (mittevajalike) väljundpingete
                        (võimsuste) arvelt saavutada. Alustuseks võiks selgitada,
                        kuidas on lahendatud kahe +12V väljundi skeem, nende
                        summaarsest võimsusest näiteks võiks juba jätkuda...
                          Tuleks veel arvestada et selline odav plokk ei ole just kõige kvaliteetsematest juppidest tehtud. Võimalikult odavad jupid valitud ja need peavad töötama viimase piiri peal. Nii et ma isiklikult väga pikalt ei koormaks seda plokki täis võimsusel.
                          Või vähemalt vahetaks lüüdid esimese asjana ära. Need ei ole mõeldud suuremate pingete jaoks ja ajavad kiiresti mahlad välja.
                            no firma ple eriti odav midagi on hullemaid aga see toitekas on ypris vana
                              Sellegipoolest, ei ole jupid ette nähtud kõrgemale pingele ja eluiga lüheneb.
