Tuule tugevuse mõõtmine
  • ala
    • 03/2003
    • 20
    Mul oleks vaja ehitada seade, mis mõõdaks tuule tugevust. Mul pole vaja teada tuule kiirust m/s, vaid võiks tuule kiirust näidata LED'i skaalal. Abiks oleksid skeemid ja joonised seadme valmistamiseks. Ma olen ise internetist otsinud, kuid tulutult. ??? Igasugune abi on oodatud.
  • Jyrka
    • 12/2003
    • 2393
    Üks variant oleks se, et paned vana mänguauto elektri-
    mootori otsa tiiviku ja mõõdad LEDidega pinget(võimu
    levelmeeter).
    Teisena võid kasutada auto bensunäidiku põhimõtet.
    • jakim
      • 11/2002
      • 708
      Jah nii on kõige lihtsam. Mikromootorile propp otsa ja VU meeter näitama. Mootori ja propi pead tuulelipu külge ühendama, et õiges suunas ikka püsiks.
      • ala
        • 03/2003
        • 20
        Suured tänud. Ma arvan ise ka, et see on kõige lihtsam moodus, lihtsalt ise ei tulnud selle peale .
        • DoS
          • 03/2003
          • 489
          või siis jalgratta spidomeetrit kasutada
          (siis saaks ehk isegi km/h kiirust näidata)
          • eq
            • 12/2003
            • 634
            kas keegi proovinud ka on seda yltse? palju sealt otsetelt tuulise ilma korral võib tulla(mitu V või W)?
            http://www.alldatasheet.com/
            • brand11
              • 09/2002
              • 595
              ma arvan et v6imalus on ka kasutada propellerit ja herkonit...siis veel mingi kivi ja selleks pole soft ka eriti keeruline ja ledid saab siis kohe kivi jalgade kylge pookida...
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                Vaata Dallase lehele (nüüd Maxim), neil oli ilmajaam + skeemid. Paraku neid kive ei leia aga ideid saab. Nt. tiivikut pole vaja tuulelipu külge panna kui propa on horisontaalselt. Otsi märksõna "one wire weather station"
                • urmo
                  • 12/2002
                  • 1835
                  Propelleri asemel kasutage kopsikutega tiiviku systeemi, kus kopad tiirlevad ringi nagu helikopteril, siis ei ole tuule suund tähtis, lihtsam ehk ehitada.
                  Head susserdamist !
                  • eq
                    • 12/2003
                    • 634
                    loll kysimus, aga mis asi on herkon :-[
                    • felch
                      • 01/2002
                      • 8727
                      Herkon (hermeetilised kontaktid) on sisuliselt lüliti klaaskestas. Magnetiga tõmbad kontakti kinni, eemaldamisel lähevad lahti (või vastupidi). Vanasti olid kõik aknaklaasid neid täis - signalisatsioon.
                      • eq
                        • 12/2003
                        • 634
                        tänan info eest !
                        nimelt proovisin m66ta palju seal volte/ampreid siis ka tuleb: sain 5v vahelduvat ja alalist max (näpu vahel keerutades). ja siis umbes 20mA. kasutasin yht vana analoog meetrit. ei tia kes need just täpsed arvud on.
                        (kui skaalal on 50 yhikut ja 10v reziimis näitab kymme, kas siis see tähendaki et see kymme? kui ei siis on need mõõtmised valed :-[)
                        • kreeklane
                          • 08/2003
                          • 7251
                          ära näe vaeva voltide/ampritega. mõõteriista pead häälestama nii, et mõõduka tugevusega tuul viiks näidu umbes skaala keskele. kui tahad täpselt teada tuule kiirust m/sek, siis tuleb skaala ehtsa tuulemõõtjaga kalibreerida.
                          • eq
                            • 12/2003
                            • 634
                            m66tsin uuesti, 50v skaalas. ca 2v ja see peaks õige olema.
                            ei, mina kyll mingeid meetreid sekundis taga aja, ma lihtsalt sportlikust huvist uurisin
                            arvan et panen http://ourworld.compuserve.com/homepages/B...htm#vumeter.gif sellele taha (kui see ikka on piisavalt võimas ;D)
