Sõrmejäljelugejaga läbipääs
    Tere, plaan majale teha selline läbipääs:
    Olemasolevale uksele panna vasturaud:
    lugeja:
    ja kontroller: http://www.ebay.com/itm/ANVIZ-SC021-...item3a82094a10
    On kellegil kogemusi sellise süsteemi ehitamisel?
    Kui hiina kaup väljajätta siis ei hakka hammas peale...
    Vs: Sõrmejäljelugejaga läbipääs...
    Ukse taha ei karda jääda? Kaardilugeja tundub kindlam olevat. Teises teemas mainitet Paradoxil olemas Digiplex seeria mis toetab ka kaartilugejat. Asukoht oleks ka kasuks.
      Võtme kaasaskandmisest see tõesti ei päästa. On ühel tuttaval perel selline asi ukse peal. Üldse üleni kõrgtehnoloogiline maja, kõik firmade paigaldus jne. Miljonärist pereisa kes rohkem paberitööga tegeleb ja naine saavad enamasti sisse, aga äiapapa, kelle pöial tihti kriimustatud, määrdunud, higine, misiganes, peab enamasti võtit kasutama. Arvas et peaks vist kõik 10 näppu mällu panema, siis ehk mõni kõlbab...
        Pigem siis juba kiip tagumikku opereerida (sünnitusmajas?) ja õigetele ustele lähenedes need avanevad.
          Vasturaud välisuksele ei sobi, kuna talvel koguneb lumi, ukse alaserva ja kui vasturaud jääb pingesse, siis enne avamist peab ust sissepoole suruma.
          Parem oleks kasutada mõnda elektroonilist lukku, näit Abloy 580 oleks ideaalne, säilib ka võtmega avamise võimalus.
          Sõrmejälje lugejad ei sobi eesti kliimaga kokku, ning enamus neist on uimased ja nende kasutamine vajab harjumist.
          Soovitaks pigem Rfid tehnoloogiat.
            Rakendame geenitehnoloogiat. Lähed ukse juurde, sülitad lukuauku ja kui oled õige mees siis uks avaneb.
            Sinu õigusi kontrollitakse ja täpsustatakse geenipanga andmebaasis.
            Lihtne, kaasaegne ja tõhus. Ja arendaks geenipanka.
            Aga kas esialgu ei annaks kasutada videokaamerat ja pildituvastust?
            Kui on kahtlus et sisenetakse fotot näidates siis tuleb nõuda et objekt naerataks.
              IBM kasutab oma sülearvutitel juba ammusest asjast sõrmejäljelugejat. Ideaalsetel tingimustel(käed peavad puhtad olemas ja higi tuleb enne sõrme andmist maha pühkida) saab ikka korra või paariga läbi. Õues on asi kindlasit keerulisem. Ja mingit suuremat turvalisust sellest johtuvalt küll ei näe,isegi kui see toimiks.
                Esmalt postitatud soldat poolt Vaata postitust
                ... Ja mingit suuremat turvalisust sellest johtuvalt küll ei näe,isegi kui see toimiks.
                Sõrme on veidi keerulisem ära kaotada kui võtit/kaarti.
                  Kui sõrme katki lõikad kas siis tuppa saad?
                  Näiteks armiga peale paranemist.
                    Ei peagi saama. Täieliku Turva Idee ongi see, et kõik kahtlased jääksid väljapoole ust.
                      See mõte teeb vist seest soojaks küll, kui talvel 20c külmaga ja lumetuisus ukse taga seisad ja ootad et keegi teine koju jõuab kes sisse saab.
                        Ukse taha jäämises ei ole probleem. Nimelt majal kaks ust ja üks võtti nii kui nii varuks kaasas. Turvariskiks seda ei loeks kuna kõige nõrgem lüli ju määrab kõik...
                          Re: Vs: Sõrmejäljelugejaga läbipääs
                          Esmalt postitatud Maxmiilion poolt Vaata postitust
                          ...Nimelt majal kaks ust ja üks võtti nii kui nii varuks kaasas. ...
                          Ma palun väga vabandust, aga nafig seda sõrmejälje-värki siis vaja, kui võtit nagunii peab kaasas kandma? Pulli pärast?
                            Tegelikult õige mõte.Kõik riigis alaliselt elavad inimesed võiksid saada isikut tõendava kiibi naha alla. Sünnitusmajas on laps alles liiga väike, võib probleeme tekkida aga näiteks 16 eluaastaks peaks asi tehtud olema.
                            Lukkude kohta aga lisan, et üks tuttav kasutab koodlukku. Sisendiks on kella nupp millega tuleb morse tähestikus koodsõna saata. Valesti vajutates töötab nagu tavaline ukse kell. Koossõna harjub üsna ruttu käe sisse. Muidugi on rikke puhuks puhuks ka tagavara võti kaugemale ära peidetud.
                            Milliseid elektriga avatavaid ukse lukke aga olete näinud või kuulnud, et ei peaks seda lihtsamat nehhaanilise osa ja elektri ühendust ise ehitama?
                            Elektromagnet peaks olema luku sisene, et töötaks ka väikese avarii vooluallikaga.
