Mis toimus trafoga?
  • traxx
    • 12/2011
    • 259
    Mis toimus trafoga?
    Niisiis, sai siis üks trafo transiga kokku ühendatud. Umbes nagu siin:
    http://www.overunity.com/8341/joule-thief-101/dlattach/attach/76301/image//
    B
    aasil ja kollektoril oli umbes sama palju keerde, kummagi mähise takistus on 3 Oomi, lisaks oli baasi ühendatud 20K pote.
    Primaarpoole takistus oli 2.6K Oomi, mingit koormust ma sinna taha ei ühendanud. Paarkümmend sekundit käis ilusti, kui takistust väiksemaks keerasin siis ajapikku hakkas nagu pinge madalamaks minema kõrgepinge poolel(heli muutus), ning ühtäkki jäi täitsa vait.
    Kunagi tegin sama asja suurema trafoga, see pidas kauem vastu, aga samuti jäi vait lõpuks. Trafod ise töötavad ilusti ja trans on ka korras, aga enam ei tee häält ega tooda ka kõrgemat pinget väljundis.
    Jutt sai veidi segane, aga tahaks teada, et mis nende trafode see toimub, et ühel hetkel enam ei genereeri enam(ei tea kas ütlesin õige asja).
    Tegu on tavaliste plekk südamikkudega trafodega.
    Ise mingit seost ei oska siin luua.
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    Vs: Mis toimus trafoga?
    Kindel, et transistor veidi-veidi viga ei saanud?
    • traxx
      • 12/2011
      • 259
      Proovisin teise transiga ka, muutust ei olnud.
      • A.S.
        • 10/2003
        • 3724
        Mõlema mähise otsad korraks ringi tõsta. Kui töötab, siis muudab vaid ühes suunas kulgev vool südamiku püsimagnetiks? Päästaks ehk ferriitsüdamik.
        • kreeklane
          • 08/2003
          • 7251
          proovi uue patareiga.kui sa tegid täpselt skeemi järgi,siis sai tal lihtsalt võhm otsa
          • traxx
            • 12/2011
            • 259
            Nii, sai siis ka seekord, nagu mul alati kombeks, liiga kiirelt foorumisse joostud.
            Võtsin testri kätte ja mõõtsin pote takistuse ära, imekombel oli 20K potest saanud 160K pote, ehk siis seest täiesti ära tahmunud.
            Ilmselt siis baasi vool liiga suur?
            • A.S.
              • 10/2003
              • 3724
              Kui sul baasi mähisel ülemäära palju keerde, siis vool suur ikka.
              • traxx
                • 12/2011
                • 259
                No jah, tol hetkel ma ei mõelnud, et baasile vähem keerde jätaks, aga praegu vaatasin, et 1K Oomise takistiga kõige suurem baasivool on 170mA 9V patareiga.
                Eks tuleb veidi võimsam pote panna või üldse reguleerimine ära jätta.
                • A.S.
                  • 10/2003
                  • 3724
                  Ja kui sa selle baasivoolu järgi arvutad nüüd välja 1kΩ takistil eralduva võimsuse? Või kas see baasivool sul ikka nii suur üldse olla saab?
                  • traxx
                    • 12/2011
                    • 259
                    Ei tea, tester nii näitas. Igatahes kui mõõta kogu tarbitavat voolu siis näitas tester 9V-se patareiga lausa 6.5A , igatahes kui kogu kupatuse panin toiteploki taha siis andis transs otsad + natuke enne seda hakkas kõrgepinge mähis trafo sees särisema.
                    • murphy
                      • 02/2005
                      • 3108
                      See skeem EI TÖÖTA üle 1,5V toiteallikaga. Trans põleb. Baasile jookseb liialt suur vool.
                      • tiidu93
                        • 02/2009
                        • 1286
                        Tee selle skeemi järgi parem, testitud, töötab: http://www.hackerbotlabs.com/wp-cont...rc-speaker.png
