Maandus
  • muhkel
    • 143
    Maandus
    Kuidas ehitatada korterisse (mustamäe) korralik maandus.
    Et saaks maandada PC + modem, TV + Starmani võrk ja Videomak.
    Arvuti ühenduses SVHS kaabliga TV-ga nii IN kui OUT, TV omakorda Scardiga videomakiga ja modem ning TV ja videomak omakorda RF-i kaudu ühenduses.Toited tulevad ühisest pistikust kuid puudub maandus.
    Soovin seda selleks et vähendada häireid ja ühtlustada potensiaalid.
    Kas oleks õige vedada esiku kilbist Eraldi maandus (ühendades koridorikilbi külge 4mm2 kolla-rohelineKaitsejuht) ja teine ots pistikupesa maanduse külge ja TV antennikaabli vahele lihtsalt panna galvaaniline eraldaja vältimaks sissetulevaid uitvoole.
    Või mis te asjast arvata?
    tänud.
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Kui toited nagunii ühisest (maaga) pikendusest tulevad, peaks probleem olema enam-vähem lahendatud. Kui seinapesadest ilma maaata, vea pistikupesadel maad omavahel kokku ja ehk on piisav.
    Muidugi on kasulikum omada üldist maad kuid mina küll pole eriti kindel kilbi maajuhtmes. Keegi kuskil varastab voolu ja (nagu nt. Kadrioru 3-faasilise ilma maata süsteemi puhul) ongi maajuhe pinge all. Mustamäel on süsteem maaga ja seda ei peaks juhtuma kuid mainin igaks juhuks.
    Olen näinud et elektrikud ühendavad maa just nii nagu sa kirjeldasid (kilpi) aga kas see kõige parem on, tahaks ise ka teada. Targemad ehk seletavad edasi?
    • tahanteada
      • 05/2003
      • 183
      Justnimelt KILBIST VEADKI uue juhtme ning soovitan veel nii vedada, et sama faas jookseb kõigi tarbijateni.
      NING: kui on olemas elektriküte, siis küte ÜHELE FAASILE ja elektroonika TEISELE FAASILE või OSTAD Tevalost spetsiaalse lahtusfiltri. Tootekoodi ei tea, kuid ELFA paberkataloogis olid need lahutusfiltrid täiesti olemas.
