BC618 asenduseks BC517
  • oovi1220
    • 02/2010
    • 103
    Tervist. Probleem selles, et BC618 transsi ma kuskilt leida ei suuda aga asendust oleks vaja. Lähim leitud (oompoes) saadaolev on BC517, kuigi ka see on andmetelt "natuke" mööda. Mis targemad arvavad? Sihtkoht on kurikuulus Digifant II aju, täpsemalt ses osas mis bensiinipumba releele massi jagab. Keegi eelmistest omanikest oli selle signaalijuhtme lambda plussiga ühendanud, mis transi teise ilma viis. Edasi seal ahelas paistab kõik korras olevat, seega antud transile oleks midagi vaja asemele.
    BC618 datasheet: http://vakits.com/sites/default/files/BC618.pdf
    BC517 datasheet: http://ip565bfb2a.direct-adsl.nl/dat.../517_BC517.pdf
    Või kui kellegil juhtub see BC618 vedelema kuskil siis ära ei ütleks.. või siis mahapõlenud Digifant II aju, mis samuti ei tohiks haruldus olla.
  • znif
    • 01/2006
    • 186
    Vs: BC618 asenduseks BC517
    Kiire otsing netis andis BC618 kohta info: obsolete, N/A
    Replace part: BC877, BC879, BSR51...52 BC877 (http://english.electronica-pt.com/db....php?ref=BC618)
    Inglased ka müüvad: http://www.donberg.co.uk/descript/b/bc_618.htm
    • oovi1220
      • 02/2010
      • 103
      Päris Inglismaalt on ka imelik eurist jublakat hakata taga ajama. Lähtuksin hetkel sellest mis oomipoes saadaval on.
      • a1
        • 1946
        See BC517 võiks ju sobida küll või mis osas ta rahu ei anna?
        • oovi1220
          • 02/2010
          • 103
          Emitter-Base voltage ju tal 10V. Samas ma elektroonikas väga tark pole, et kas see 2V erinevust midagi muudab.
