Dioodsilla sisendi takistus
  • raxz
    • 09/2003
    • 542
    Üks seade lööb kaitsme välja, kui vooluvõrku ühendada. Esimene seade ahelas on ilmselt dioodsild +KBP2510AC. Hall, ruudu kujuline, 4 jalga all. Enne, kui seda vahetama hakkan, küsiks, kas selle jupi sisend peabki testriga mõõtes lühises olema?
  • a1
    • 1946
    Vs: Dioodsilla sisendi takistus
    Ei. Selgitav joonis
    Ühtlasi tasuks kontrollida, ega peale silda lühist pole (silukondel).
    • dumb_user
      Meistrimees
      • 02/2011
      • 718
      Tester on kombineeritud mõõteriist. Sellega saab dioodi mõõta ikka väga mitmes asendis. Vähegi tõese tulemuse jaoks uuri mis seal veel küljes on. Vbl on mõni mähis seal paraleelselt ja siis ongi takistus üsna olematu suurusega. Kui igate pidi kahtled siis kõige vähem eksimist on juhul kui selle dioodsilla ühe jalagi (ikka see mille küljes mõõtmist teostad) skeemist eraldad. Aga ükskõik mis pidi seda mõõtmist teha, lühise puhul on see sild katki ja kaitsme erutumine on täiesti loomulik.
      • uugu
        • 02/2011
        • 16
        Enne mõõtmist tuleb sild välja joota. Trafo sekundaarmähis on väikese takistusega. Ja tester näitab trafo takistust, mis on nulli lähedane.
