KNX protokolli kasutav seade ja "tark maja"
Vs: KNX protokolli kasutav seade ja "tark maja"
seal seadmete tootjaid (vist) üle 100,lappasin listi ja lõppu ei tulnud. määravaks sai muude seadmete sidumise tehnoloogia ja asja ülesehituse lihtsus, ei pea olema programmeerija (vs KNX, kus on vaja veidi rohkem progemise tarkust)Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.Comment
Et siis ise valid seadmed ja tootjad ning seod kokku? Kipub tulema selline pudru ja kapsad asi ning mitte väga sinu vajaduste järgi kohandatav (kohandud ise seadmete järgi) kui keegi üks tootja ei ole põhilise ja programeeritava seadmega esindatud. Vaadates lehte http://www.z-wave.com ei tundu see kuigi asjalik olema. Controllers tähendab näiteks nende lehel juhtimispulti, mitte kontrollerit/PLC-d nagu ta tavalisetl tähendab.
Mina valiks mingi ühe tootja kellel on olemas kõik vajalikud andurid ja täiturid z-wave (või mõne teise) protokolliga ning keskne kontroller (mitte PC arvuti) millele on võimalik teha juhtimise algoritme ja kõikki andmeid veebi serveri kaudu näidata ning juhtida.viimati muutis kasutaja moi; 19 September 2013, 14:21.Comment
Mis maksab rohkem ja on turvalisem kas saatja või traat?
kontrollerit/PLC-d
Umbes sellisega nagu valge paberileht kuhu naine on kirja pannud
kõik need asjad mida on vaja teha täna, sellel nädalal ja tuleval aastal.Comment
toodete hulgast tuleb valid andur (ka täitur), kui meelepärast ei ole, tuleb valida sobiv, liita süsteemi, panna paika määrangud (kriteeriumid) ja toimetab. Esialgu tundus ka selline kohmakas (siiani on tõlke vigu jms), kuid ei pea peast olema programmeerija ja asi kohaldatav vajaduste järgi. Lähiajal selgub tõde.
saatja või traat- sõltub olukorrast, on kohti kuhu ei saa traati vedada, on kohti kuhu ei saa saatjat panna...
arvuti-see eeldab ikkagi progemise oskust-ei taha, sest lihtsama asja muutmisel otsi jällegi progejat, saaks ise paika keerata...
...siis teedki täna, homme järgmisel aastal...
sellised mõttedForget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.Comment
Prorameerija ei ole mingi imeloom vaid ta peab ainult olema suuteline hoolikalt
läbi mõtlema mis juhtub siis kui aga kui on hoopis nii siis on naa.
Kui neid nõudmisi läbi ei mõtle siis võib alati midagi ootamatut juhtuda.Comment
...just ja seda ei saa lubada, kui sul kolm ja enam korrust koos muu vajalikuga taga onForget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.Comment
Sobiks kui sa suuda ta nii tööle panna, et vähemalt aasta jooksul restarti ei vaja ja algoritme täitev softi osa jookseb reaalajas või vähemalt lühikese ja konstantse tsükkliga.Comment
Siis tuleb 85. aasta PC ja DOS 3-1 kasutusele võtta
Või äkki Raspberry?
Kogemus näitab et PC+W7 kaotab USB nädalaga ära.
Aga lootus jääb korda saada ja siis .......
_____________________________
Idee:
Võtta 2-3 PICi, 5 € tükk + muu osa (kokku 10-15 €)
ja kordistada töötlus.
Kas seal kosmoses ei käinud asjad kunagi nii?Comment
Ma pole küll proovinud, aga usun, et Fibaro karp võib ka tiksuda julgelt aasta(id) ilma restardi vajaduseta. Samas tuleb aastas 1-2-3x softiuuendus, mille peale lastes tehakse restart niiehknaa. Samas alati võib end kinnijooksmise vastu ka kindlustada, kus teatud tingimustel tehakse kontrollerile taaskäivitus. 2a aasta jooksul pole Fibaro kontroller kordagi selliselt kinni jooksnud, et midagi teha ei saa (ala windowsi arvuti). Oma osa võib siin olla sellel, et jookseb ta Linuxi põhjal.
Z-Wave puhul tõesti ei saa rääkida ühe tootja eelistamisest komponentide poolelt, sest seadmeid paned ikka kokku vastavalt vajadusele. Täna on kõige suurema ja mitmekülgsema valikuga Fibaro. Kontrollereid on minu teada hetkel saada veel päris mitmeid (ei pea silmas pulte). Teisel pool "merd" on populaarsem valik Vera kontroller. Euroopas tehakse veel Zipaboxi ja sama Raspberry peal jooksutatakse Z-Wavet (Razpberry).Comment
Kas Fibaro süsteem saab hakkama ventilatsiooni õhuhulga järgi juhtimisega, nii et kui filter läheb mustaks aja jooksul, siis pannakse pöördeid vaikselt juurde ventilatsiooni mootorile, et õhuhulk ikka sama oleks? Kas on lisaks ka see võimalus, et ventilatsiooni ei juhita lihtsalt 2-he kiirus lülitamisega vaid otseselt õhuhulkade järgi, näiteks päeval x l/s, öösel y l/s ja kui on suurem rahva kogunemine siis z l/s ja talvel külmaga võetakse ka natuke pöördeid vähemaks?Comment
Uuendused sisaldavad endas tavaliselt tõstetud funktsionaalsust ja uute seadmete tuge. Fibaro on ise sel aastal välja tulnud kolme uue tootega ja nende nö tugi on ka uuendustes sees. Lisaks muidugi erinevate funktsioonide võimekuse tõstmine. Võimalustest on näiteks Fibaro viimase ajaga lisanud täieliku valvesüsteemi funktsionaalsuse ning selle kohta on saadud ka Poolas sertifikaat - aktsepteeritud turvasüsteem.
Vigade parandamine käib üldiselt BETA staatuses, mida kusjuures jagatakse tavakasutajatega stabiilsete versioonide juures. BETA-sid on 2013 jooksul välja tulnud juba 5-6tk.
Kui on olemas analoogandur õhuhulga mõõtmiseks, mis edastab 0-10V signaali vastavalt õhuhulgale, siis on asi kergesti teostatav. Hetkel ma peast ei tea kas see andur olemas on, samas igasuguse automaatika juures on see 0-10V väljund enamlevinud ja sellele on toodetud kõikvõimalikke asju (õhurõhk, sademed, õhuniiskus, Ph jne...)
Edit: http://www.kriwan.com/en/Protection_...uctID__947.htm andurid täitsa olemas, ise määrad ära, mis väärtuse puhul mida vent seade tegema peaks. Seoste loomisel põhimõtteliselt piire ei ole.
Fibaro kontrolleri kohapealt võin öelda, et maja saad teha täpselt nii targaks, kui tark ise oskad olla. Meie 2a kogemuse juures jääb tihti endal fantaasial puudu, kui võimalused otsa lõppevad..
Kel huvi, siis võimaldan mõneks tunniks ligipääsu enda kodule ja Fibaro kontrollerile: http://lhome.kunn.ee:6020/ kasutaja: indome password: indome
ligipääs on aktiivne kuni 23:00 19.09.2013.
Ärge palun TV välja lülitage, idee on pigem see, et näete ära mis loogika on kontrolleris endas ning mida stseenide all juurde saab tekitada.
LauriComment
Selline andur on olemas. Kindlasti leidub ka teistsuguseid, mis sama tööga hakkama saavad.Keegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.Comment
Esmalt postitatud Lauri_s pooltKui on olemas analoogandur õhuhulga mõõtmiseks, mis edastab 0-10V signaali vastavalt õhuhulgale, siis on asi kergesti teostatav.
i
Kuidas see 0-10V HC2 sisse saab ja välja Z-wave kaudu, RGBW abil?
Viidatud andur on küll ohu kiiruse, mitte õhu hulga oma.viimati muutis kasutaja moi; 19 September 2013, 19:10.Comment
