prožektor
  • erko38
    • 05/2002
    • 390
    prožektor
    tegin sellise eluka: pappkarp, seal sees on 12V 20W halogeenpirn, toite saab oma alaldist. ja tahax selle karbikese liikuma saada mingi mootoriga. ja see peax olema kas 12, 20 või 220 volti. kust sellist saada? endal on seal praegu 12 voldine auto keskluku mootor aga ei vea karpi liikuma...
    hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
  • doktorms
    • 12/2001
    • 371
    Turu pealt...mootori starter ;D :P
    A tegelt peaks turult miskit leidma küll, näiteks mingi vene massina kojameeste elektrimootor, peaks piisavalt võimas olema ???
    • Taff
      • 12/2002
      • 196
      Suur see pappkarp on üldse 8)
      Sõida,mees,aga ära mölise!
      • pic
        • 06/2002
        • 1010
        Kui see on pappkarp siis ei tohi seda "prozektor" kauaks sisse jättta..läheb põlema... :-/
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          220v pealt töötasid ka vene grammerite mootorid. Eriti tugevad nad küll pole. Abiks on hammasratasülekanne. Sul ju nagunii vaja vaid kümne pöörde ringis.
          • madis
            • 03/2002
            • 1085
            Sound&Lightis müüakse peegelkera mootoreid, nats alla 200eeq. Pöörleb aeglaselt ja jõudu on nagu loomal.
            Natuke nalja ka.
            Eile just paigaldasin ühte, aga mingil müstilisel põhjusel sadas peegelkera 10 mintsa hiljem laest alla (mingi 6m kõrguselt). Kera teekonda jälgides jõudsin juba mõelda, et soh, 1000 vasta taevast jälle, aga see asi on penoplastist tehtud, kukkus parkettpõrnadlale ja ainult mõned alumised tükid läksid katki. Täna uuele katsele, ei viitsind eile uuesti üles ronida, et vaadata, mis siis täpselt juhtus (mootor jäi lakke, kera on võtmerõngaga võlli küljes ja võtmerõnga oli kõveraks väänand).
            • erko38
              • 05/2002
              • 390
              tglt pappkarbis asub aint mootor... ja see on umbes 10*7*2... ja pirn asub vana vene fotoka välklambi karbikeses. ja veel uvitax mind see peegelkera ise ka. kas neid on eri suurustes ka ve? mingi 200 eeguga saax kätte?
              • madis
                • 03/2002
                • 1085
                On küll eri suurustes, mina tegelesin 40cm diameetriga, see maksis ~1000.- ilma mootorita. Väiksemate hinda ei oska öelda. Hea tahtmise korral võid ju ise ka peeglist tükikesi välja lõigata
                • erko38
                  • 05/2002
                  • 390
                  kuidas ma neid tykke sealt välja lõikan? teemantiga we? irw.. ema teemantsõrmuse kallale... a kas mingi hõbedase kleepekaga kui see papi peale kleepida?
                  • madis
                    • 03/2002
                    • 1085
                    Klaasinuga on selle jaoks. Teibiga võid ju proovida...Muidugi kui emal oli teemantsõrmuse jaoks raha, siis ei tohiks ju olla probleem pojale üks peegelkera ka osta :P
                    • erko38
                      • 05/2002
                      • 390
                      vot selles see asi ongi et ei ole teemantsõrmust...
                      aga mis teipi soovitad? mul on endal alumiiniumteip a see vist ei peegelda eriti ästi?
                      ps... saacin instant message sulle...
                      • madis
                        • 03/2002
                        • 1085
                        Teipi ei oska soovitada, kipun arvama, et ega ta eriti ei peegelda ja oodatud efekt jääb tulemata.
                        • erko38
                          • 05/2002
                          • 390
                          aga siis on veel mingi suur rull kleepekat millest parajad tykid välja lõigata... yldiselt peegeldab ysna ästi
                          • madis
                            • 03/2002
                            • 1085
                            Ainus võimalus teada saada on proovida. Aga tükid pead ikkagi lõikama, muidu peegeldab lihtsalt valgust, tükkide pealt tulevad siuksed väiksed laigud
                            • erko38
                              • 05/2002
                              • 390
                              a mille peale ma need tykid siis liimin kui neil tugevdus ka taga on?
