Huvitav kell
  • 13738
    • 01/2002
    • 612
    Huvitav kell
    Leitsin sellise huvitava asjahttp://www.bobblick.com/techref/projects/p.../propclock.html ;D
    Tekkis küsimus selle mooroti kohta, et kas see on tavaline stepper mootor või midagi muud ??? Ja äkki kellelgi oleks sobivat mootorit odavalt müüa.
  • doktorms
    • 12/2001
    • 371
    See ei ole stepper mootor, vaid täiesti tavaline.
    Seal pildil oli kasutatud vist vidomaki videopea mootorit, aga seal oli ka soovitatud kasutada disketuseadme disketi ringiajamiseks mõeldud mootorit. Peamine on vist selle mootori juures see, et ta piisavalt pöördeid minutis teeks.
    • 13738
      • 01/2002
      • 612
      Seal oli juttu mingist 90 ja 180 kraadistest mootoritest ???
      Igal mootoril on ju pöörded erinevad. Kui paned sinn 2400-se 3000-se asemel siis hakkab tekst ju ringi liikuma.
      • giga
        • 09/2002
        • 130
        See on küll vinge kell!
        • doktorms
          • 12/2001
          • 371
          Kui ma nüüd õieti aru sain, siis saab kontroller andmed mootori asendi ja pöörete kohta tema enda mähistelt(kuna vool jookseb mähistele harjadelt), nii et pöörete arv pole nii oluline...
          Kui mootorit mujalt ei leia, siis avastasin, et mul endal vedeleb kodu see mootur:http://www.bobblick.com/techref/proj...or/tmotor.html
          • 13738
            • 01/2002
            • 612
            Mul on ka tavalisi mootoreid igas mõõdus ja suuruses, kuid ei saa täpselt aru, kuidas see mootori modifitseerimine käis :-/http://www.bobblick.com/techref/projects/p...tor/tmotor.html
            • doktorms
              • 12/2001
              • 371
              Mootori modimise juures on peamine, et sa iga mähise juurest tooksid juhtme eraldi välja, ja et mootor oleks pärast seda võimeline pöörlema...
              • 13738
                • 01/2002
                • 612
                Eks ma lammuta jälle ühe mootori lahti ja uuri seda õpetust ja mootorit ja vastupidi kuni asi selge
                • doktorms
                  • 12/2001
                  • 371
                  Nii vist peabki jah... :
                  • 13738
                    • 01/2002
                    • 612
                    Nüüd sain vist enam vähem aru, aga missugune see Berg connector on ???
                    • digital
                      • 05/2002
                      • 4155
                      top view pildil see pruun pistik... Lihtsalt hea ja pisike. Pane mingi suva pistik või jooda kasvõi otsad otse plaadile.
                      • 13738
                        • 01/2002
                        • 612
                        Aga kui see teeb paar tiiru siis on juhe ju ümber seda kinni ja asi jääb seisma ??? :-/ :'(
                        • doktorms
                          • 12/2001
                          • 371
                          A selleks sa mootorit modima peadki ju...
                          • 13738
                            • 01/2002
                            • 612
                            Dum, dum :-[ tund aega uurimist ja mõistsin et juhtmed, mähised ja plaat käivad koos ringi :-X
                            Mis teha kui mul ikka niiiiiiii pikad juhtmed on(või lihtsalt aeglane prose)
                            • transistor
                              • 11/2002
                              • 454
                              Ega mõni inimene mõtleb päev...    ...kaks kuidas saapa paela kinni siduda.[glow=yellow,2,300]Nii, et ei ole sull nii pikad jugtmed ühti.[/glow]
                              transistor[ätt]starline[punkt]ee
