Lisaklemmid trükkplaadil
Vs: klemmid trükkplaadil
Näiteks: Kui võtad arvutist mälumooduli ja natuke mõtled siis...
Peaks olema selge, et seda "klemmiriba" ei kasuta alati vaid tootja testimiseks vaid selle kaudu kogu side seadmete vahel teoks saabki
Ja need "klemmid" on olemas ka ilmselt enamuses PCB CAD süsteemides, slot moodulitena jne. - ei midagi ebatavalist.
Ilmselt on see 1.kohta omav ühendusteliik kaasajal -
Selleks, et nende klemmide otstarvet teada saada, peavad vastajad teadma mis seadmega on tegemist (täpne mudelinimetus on samuti vajalik). Vahel ei saa sa nende klemmide otstarvet 100% ka vajaliku info olemasolul. Tihti on võimalus ise uurida kahte osa - see "klemmidega" plaat ja teine pool - näit. pesa kuhu see "klemmiplaat" läheb.
Ilmselt on see 1.kohta omav ühendusteliik kaasajalComment
Täiesti võimalik, et nende "pin`ide" otsa käib toodet programmeeriv ja testiv/diagnoosiv aparatuur.
Täpselt samuti kasutatakse näiteks mikrokontrollerite programmeerimiseks täiesti tavalist komponendi montaaziauku. Arenduses joodetakse sinna ka pinheader, kui rohkem kui kord ümberkõrvetamist vaja peaks olema.
Teised kasutavad selleks nn. "testpade".
Tegelikult on see, millist moodust kasutatakse, üsna palju kinni väljatöötluse teinud inseneri/disaineri fantaasias või nägemuses asjadest. Või võimalustes. Või suhtumises.
Kuna endal on kokkupuuteid üsna paljude erinevate väljatöötlustega nii kodu- kui välismaalt, siis julgen väita, et pilt on ikka väga kirju. On selliseid seeriatooteid, mis oma läbimõelduselt annavad hädavaevu algelise proto mõõdu välja ja vastupidi, mõned prototüübid on nii detailideni lihvitud, et lust vaadata, ja valmistada.Comment
Kui testklemmid on toodud PCB peale selliselt välja nagu fotol minu esimeses postituses, siis kas harilikult paar nendest klemmidest on DC toite jaoks? Või toide on harilikult siiski toiteploki pesa kaudu? Kui ma vaatan radasi, mis nende testklemmide juurest jooksevad, siis nende järgi arvates ilmselt toidet testimise käigus antakse siiski toiteploki pesa kaudu. Või on seda kuidagi mõistlikumalt võimalik testida?Comment
Lihtsalt silmaringi laiendamiseks uurisin, et mille jaoks ja kuidas selliseid klemme trükkplaadil harilikult täpsemalt kasutatakse.Comment
