Vaja metsas loomi eemal hoida. Paneks elektrikarjuse, kuid voolu oleks võimalik võtta vaid akust. Akusi on 12-24 volti olemas. Kuidas kõige lihtsamalt ja odavamalt 10-20 amprit võimsuse karjusesse saaks? Voldid võiks samaks jääda? Akud peaks kaua vastu pidama minu loogika järgi, kuna peale ühte sirakat hoiavad metssead eemale ja enam akut nö ei tühjenda?
Metslooma peletaja
Vs: Metslooma peletaja
Tegelikult tõstetakse karjusel pinge paari-kolmesaja voldi peale, laetakse selle pingega kondensaator täis, siis tühjendatakse see kondensaator läbi trafo primaarmähise. Pinget tõstva trafo sekundaarmähisel indutseeritakse mitme tuhande voldi suurune pinge, mis hoiab edukalt loomad eemal. Energia kogus on täpselt doseeritud, pole kellelegi ohtlik. Nii on see aegade algusest elektrikarjuse juures toiminud, miks antud juhul ei sobi?
Kuigi äkki saaks kasutada ilma muundamata ka madalamat (12/24V) pinget, auto süütesüsteemi korral küll töötab?
Aga aku tühjeneb igal juhul, pole vahet, on siga kärsaga traadi vastas või mitte.
E:
Agroshop on peamiselt talupidajale suunatud kaupu pakkuv rahvusvaheline e-poodide võrgustik. Meil on üle 28 aasta kogemusi, olles ise tootja, maaletooja
Lõpust hakkavad tulema ka 12V karjused, pole vaja endal midagi leiutada.viimati muutis kasutaja A.S.; 06 July 2012, 10:49. -
Jumal hoidku, mida te veel tahate kogu varustus olemas!
viimati muutis kasutaja humax; 06 July 2012, 11:29.Comment
Mis sa arvad et siga on puutumatu ja püha loom, kellele elekter ei mõju? Mõjub küll ja veel kuidas! Kui te veel näeks kuidas selline tara rebasepoisile mõjub ja kuidas vend suures arusaamatuses sellest põgeneda tahab, siis saate ikka südamest naerda, Minul see võimalus hiljuti oli jääb ikka tükiks ajaks meelde! Algul oli ikka arusaamisega suuri raskusi, et mis värk on, aga küllaltki kiiresti sai aru, et roomata tuleb ja tegi seda pikka aega, aga selliseid 3-4m hüppeid sai tükk aega nautida ja imestada, milleks vend võimeline on kui nähvaks abiks on.Egas alati ei pea looma tapma ja ruumi siin ilmas on kõigile.
viimati muutis kasutaja humax; 06 July 2012, 14:43.Comment
Vabandan kui kellegis muid mõtteid või eksiarvamusi tekitasin.
A.Comment
Faas lasti kohe karjuse traadi sisse? Sellist lahendust võid lasteaias laste karjatamisel kasutada, nemad ehk kardavad, kuiva karvaga siga ei pane sellist traati tähelegi. Ega ilmaasjata karjusel mitme kilovoldiseid pingeid kasutata, kuigi võivad ka sellest hooga läbi joosta küll, parem oleks traadi asemel võrk paigaldada.Comment
Kahtlemata on võrk parim lahendus, aga meil on veetud kaks traati, maapinnast umbes 25cm ja 50cm kõrgusel mõlemad on pingestatud ja omatehtud veneaegse skeemi baasil generaator,sama, mida tootis kunagi Harju elekter, lõpus on must valge teleka reatrafo kusagil umbes 15 KV pingega. Generaator käib umbes 2,5 sek impulss ja aeg on reguleeritav, kui peaks vajadus olema. Hoiab paharetid eemal küll ja pole sugugi nii, et mina panen ja nemad võtavad! Mõned korrad on traadid katki kah olnud, aga sellest pole lugu. Pingestatud on nii, et kui traat katkeb jäävad ,mõlamad suunad ikkagi pinge alla. See, et faas lasta ringi on väga ohtlik ja jääb ka pinge madalaks, selline tõrje kindlasti ei toimi!
PS.Kui midagi tahetakse odavalt saada, siis on see täiesti võimalik antud situatsioonis.Jope selga, veepudel tasku, kaigas kätte ja põldu valvama ja see ei maksa midagi, ainult tööd tuleb teha! Mis maksumusse puutub, siis igal asjal on oma väärtus ja see maksab! Nüüd on vaja mõelda palju maksab ja kuna igal asjal on oma hind,siis milline see hind on ja see peaks olema väärtusele vastav hind ja mitte ülemakstud hind.viimati muutis kasutaja humax; 07 July 2012, 10:31.Comment
...parem oleks traadi asemel võrk paigaldada.
Kunagi mõtlesin, et peab 2 traati panema ja kummalegi oma generaatori. Et kui üks traat vihmast märja maa peal vedeleb, siis on teisest ikkagi võimalus sirakas saada. Ühest traadist, mida Pöögelmanni tünn ergutas, on kunagi korduvalt läbi joostud, nii et mitu postivahet traati maas. Nüüd on aastaid põldu kaitsnud metallvõrgu peale riputatud vanad kalavõrgud, mille alumine serv ca pool meetrit väljaspool aeda rohu sees vedeleb. Sellest nad läbi ei tule, sest niikui kärsaga äsab, tõmbab endal vaiba alt ja see ei meeldi neile põrmugi. Koledavõitu küll on, aga õnneks ei pole seda kusagilt näha, kui just spetsiaalselt uurima ei lähe. Miinuseks on näiteks ükskord võrgust leitud kassi pea - ülejäänu oli ilmselt rebase kõhtu läinud...
Aga tavaline traatvõrk neid elukaid ei pea. Võibolla peaks traatvõrgu isolaatoritele kinnitama ja siis mingi PEK-tüüpi generaatoriga selle särisema ajama. Aga see on jõle pusimine ja hiljem sõida nagu koonduslaagrisse suvitama.
Mul kangutasid metssead mõned aastad tagasi maal võrkaia maa seest välja ja pressisid alt läbi. Võrgusilmad olid hiljem väga asiaatlikud ja tagasi enam ei venita. Ei lugenud, et ca 35 aasta jooksul olid selle alumisest servast kuusejuurikad jms läbi kasvanud. Tagasi metsa läksi ilusasti väravast - lihtsalt tõstsid suured metallvõrguga väravad hingedelt maha. Nii mitu korda. Iga kord erinevast kohast ja erinevast väravast. Suvi läbi lakutud muru künti üles ning õuna- ja ploomipuude alumised oksad tõmmati puruks, et seal rippuvaid maiuspalasid kätte saada. Õnneks on hiljutised 2 sügava lumega talve röövlite ridu harvendanud ja jahimehed ka moepärast paar tükki maha kõmmutanud.
Ma arvan, et kõiksugu pruugitud elektrikarjuseid vedeleb inimestel kappides, sest mõni ei jaksa enam käsitsi kaevata ja traktorit pole mõtet tellida - selle raha eest saab turult palju rohkem juurikaid või toob kohalik suurem põllumees tellitud kraami otse ukse ette. Aga mine otsi need karjused üles... Kõik ei loe kuulutusi ja oksjoneid. Igatahes on viimastel aastatel kordades vähenenud remonti toodud karjuste arv. Vaevalt, et need kõik nüüd päevapealt lõplikult ära väsisid. Inimesed on lihtsalt loobunud põlluga mässamisest.Harjutamine teeb harjutajaks.Comment
Aastaid tagasi sai samuti elektrikarjusega katsetatud. Paar korda venitati traat maha. Siis põletsin songitud põlluosal vanu saapaid ja kalosse. Hommikul, kui need veel vingu ajasid oli kümme meetrit eemal kartul värskelt songitud. Lõpuks sai vedada sadakond meetrit nööri rullikute ja kaigaste küljes ning otsa vana pang koos rauakolakaga. Heinaküünist aegajalt nööri sikutades jäi magamise värk küll segaseks aga kartul sai päästetud ja valvet pidasime ikka perega graafiku alusel.Comment
Üsna efektiivne auto süütepoolil baseeruv elektrikarjus - http://chemelec.com/Projects/Fencer-2/Fencer-2.htm ja pilt sellest kes võib soojemas kliimas sellisesse kinni jääda - http://chemelec.com/Projects/Fencer-1/Caught.jpgComment
