Probleem kaabeldamisel
    Remondiga seoses kolisid interneti juhtmed seina sisse ning täna üritasin ära ühendada. Ühendamisel oli abiks http://www.physic.ut.ee/instituudid/...rj45kaabel.htm leht. Pesadeks olid Legrandi omad, juhe vahele ja klõpsa kinni) ning teises otsas pistik, mis läheb ruuterisse. Kasutasin mõlemal juhul eelneva lingi A varianti.
    Probleem on selles, et ühenduse kiirus tundub olevat aeglasem. Ja teine asi on sellese, et kui ühte pesasse on ühendatud Elioni digiboks ning teises arvuti, siis teisest pesast juhtme eemaldamisel katkeb ühendus ka teleka omas. Samas need RJ45 pesad omavahel ühendatud ei ole.
    Ehk on kellelgi soovitusi?
    Tänan
    Vs: Probleem kaabeldamisel
    Laena kuskilt päris juhtmed ja proovi samu ühendusi.
      Teiste kaablitega (st siiani) toimis asi korralikult.
        Eeei saa aru sellest soovitusest, ehk seletad täpsemalt, mis juhtmed?
          Mõte selles, et asendab kordamööda ja vajadusel ka mõlemaid seinasolevaid kaableid Elioni originaaliga.
          Kiukaablil ja plankkaablil on erinevad pistikud.
          Kui kasutasid näiteks kiukaabli pistikut plankkaablil siis võivad seal tekkida igasugu imelikud lühised või kehvad kontaktid.
