Akutrellile kõrgema pingega aku?
  • EiMäleta
    • 04/2007
    • 80
    On olemas akutrell, millel originaalis oli küljes 9,6V aku. Tahaks seda nüüd tööle panna auto aku pealt (12+V).
    Juhatage õigele teele, kuidas selle aku pinge parajaks saada (ca 10V). Kuidas takistit arvutada mootori jaoks?
  • imelik poiss
    • 12/2011
    • 716
    Vs: Akutrellile kõrgema pingega aku?
    Miks mitte otse 12v sisse lasta, ega ta siis kohe läbi põle.
    Saaksid paar vatti juurde ja jõudu oleks rohkem.
    Takisti akutrellile? Akutrellidel on mootori võimsused seal 30 ja 110w vahel, kui sinna mõni 10w takisti panna ega ta seal kaua elaks.
    Muidugi oleks see võimalik, aga oleks täiesti mõtetu. (Minu kui tööriistatapja arvamus)
    • EiMäleta
      • 04/2007
      • 80
      no eks takisteid on suuremale võimsusele ka, kui 10w. Seda ma ei oska öelda, kui hukutavalt need lisavoldid mootorile mõjuvad, aga ideaalis üritaks pinge kuidagi õigeks saada.
      • qwerty
        • 03/2002
        • 841
        PAne see 12V aku taha ja saad isegi ehk tööd asjaga natuke teha. Õige akuga suudab see hiinakas vaevu ringi käia.
        • saformo
          • 03/2003
          • 1929
          Kui potet vaja, siis on pakkuda 50W ja 2.2 oomi.
          Vasta privas, aega selle nädala jooksul.
          • otsija
            • 02/2004
            • 2772
            Ma olen 9,6V trelli pikalt 12V toitel kasutanud, pole veel midagi juhtunud. Ja kui takisti järgi ikkagi kibeled, siis võid vähe pikema ja mitte väga jämeda kaabli külge pookida, pingelang täiskoormusel võibki siis nii paar volti jääda.
            otsija
            • Rein
              • 39
              Vaata sinna, http://coolshop.dnsalias.org/projects/dewalt/dw.html , seal on üks vend vanale akutrellile kaks liitiumakut järjestikku (24V) sappa pannud, ilma mingite eeltakistiteta. Väidab et käib ilma kõrvalnäheteta. Kasutab kõikjal oma konstruktsioonides vineeri ja puitu.
              • A.R.
                • 5954
                Alalipinget saab muidugi takistiga vähendada.
                Pinge väheneb, aga vähenemine on seotud vooluga.
                Mida suurem koormus, seda suurem vool ja seda madalam pinge.
                On ka teine lahendus.
                Zenerdioodile langeb teatd pinge ja see ei sõltu eriti voolust.
                Kahjuks (õnneks) on zenerid tavaliselt mõnest voldis mõnekümne-saja voldini.
                Kahe voldi zenerit vist ei leia, eriti võimsat.
                Aga kui zener pingestada teisipidi siis käitub ta kui tavaline avatud diood.
                Üleminekul toimub pingelang, mis eriti voolust ei sõltu.
                Seal lingis on näha tunnusjoon. Kahjuks pole seal mõõtühikuid.
                (Tavadioodi tunnusjoont Googlist niisama lihtsalt leida).
                Lihtsam on vaadata mõnest päris raamatust.
                Aga see päripidine pingelang on kuskil 0,5-1 V.
                Osadel dioodidel vähemgi.
                Seega, kui on vaja, otsige.
                Nii ON VÕIMALIK teha püsivamat pingelangu.
                • EiMäleta
                  • 04/2007
                  • 80
                  Läheb siis ilma mingi takistita, vaatab kas peab vastu. Asi mida ma ei suutnud kuskilt leida, on selle trelli võimsus. Kui ma 2,5ruuduse kaabli sinna sappa panen, siis see peaks ju piisav olema?
                  • geena2
                    • 06/2012
                    • 6
                    Esmalt postitatud EiMäleta poolt
                    Pane julgelt 12V, ise kasutasin pikalt autoakut Boschi 9,6V toiteks. Pöörleb kiiremini ja jõudu rohkem. Panin suvalisele lambijuhtmele sobiva puuklotsi koos plekk-klemmidega külge ja torkasin trelli akuauku. Juhtme takistust ei tea.
                    • reuter
                      • 12/2004
                      • 4453
                      Mitmetel tootjatel on 9,6V ja 12V isendite sisu identne. Kõik parameetrite erinevused tulevadki just aku pingest
