Transistori asendamine?
  • qwerty
    • 03/2002
    • 841
    On üks selline vanakooli koodpaneel (läbipääsusüsteem) kus väljundi relee ei tõmba enam. Relee ise korras, kuid transs mis seda lülitab paistab õhtal olevat (annab pidevalt 4,x volti releele ning kui aktiveerub siis tuleb õige pinge).
    Probleem aga selles, et tegu SMD transiga millel on kirjas ainult 1F.
    Kuidas teha kindlaks mis tüüpi transiga tegemist on?
  • matsu
    • 02/2011
    • 74
    Vs: Transistori asendamine?
    1F - BC847B SOT-23 General Semiconductor NPN Small Signal Transistor
    1F - KST5550 SOT-23 Fairchild NPN Epitaxial Silicon Transistor
    1F - BC847BT SOT-416 NXP 45 V, 100 mA NPN General Purpose Transistor
    Ehk midagi sellist.
    • dieter
      • 02/2006
      • 396
      jah kasutaja matsu poolt on head viited.
      nagu siin SMD code raamatu pildilt ka on näha
      samas kunagi ei saa 100% kindel olla, et tegemist pole mingi vähelevinud tootja koodiga, mida kindlaks pole võimalik teha.
      ja samas relee juhtimisel, kui on juba teada toitepinge (oletame mingi +pinge ja gnd on miinus), siis peaks saama sinna panna ka suvalist isendit, mis pinge ja voolu vastu peab. iseasi digitransi puhul võib tekkida kerge segadus ja darlington transi kasutamine võib ka olla natuke ootamatu ja selguks alles katse-eksitus meetodil.
      sest kaotada pole vast miskit. vale tüübi korral relee ei tõmbu siis kui vaja
      • qwerty
        • 03/2002
        • 841
        Ratsisin sellise asemele http://www.fairchildsemi.com/ds/MP/MPS651.pdf ning töötab
