Toroid lõhki?!
  • rehi
    • 08/2003
    • 110
    Toroid lõhki?!
    Arvake midagi sellest trafost. Kuna tegu peaks olema toroidiga siis mida arvata sellest, et trahvo keskelt lõhki on. Kas see muudab oluliselt trahvo parameetreid? Praegusel juhul on mähiste arvutused tehtud ikkagi toroidtrafo valemeid järgides. Asi läheb võimu toitesse ja hakkab parajalt "itsi" saama.
    http://www.pilt.ee/picture.php?album_id=35...cture_id=559980
  • mairo22
    • 05/2002
    • 447
    Ei õnnestunud kahjuks pilti näha lingilt aga kui trahvo südamik katki on, siis peaks induktiivsus tal vähenema natukene ju ja järelikult ka rohkem keerde vaja lisada mähistele? Parandage, kui eksin.
    • eq
      • 12/2003
      • 634
      btw mul ka ei n2indanud pilti...tyhi leht :-/
      nyyd on minul "Minu albumid
      Piltide lisamiseks pead olema sisselogitud. Kui sa pole veel kasutaja siis saad registreeruda siin. "
      http://www.alldatasheet.com/
      • rehi
        • 08/2003
        • 110
        UUps.
        Katsun panna uue pildi lingi. Ehk veab paremini.
        • digital
          • 05/2002
          • 4155
          Seal pilus on ikka suht suured kaod. Kuna õhu magnetiline läbitavus on tuhandetes kordades halvem kui raual, on selle pilu kaod suuremad, kui kogu südamikul kokku. Sellised kaod panevad trafo jubedat häält tegema ja rikuvad igasugused parameetrid ära, lisaks sellele läheb ta kuumaks ja võib midagi läbi põletada.
          Seega, kui on võimalus, siis ära lõika teda lõhki või pane kuidagi hästi tihedalt kokku tagasi... Paljud tavalise südamikuga trafod käivadki pooleks ja neil on väga oluline, et pinnad oleks enam-vähem siledad ja et sinna mingit õhuvahet ei jääks, ikka võimalikult tihedalt kinni. Lisaks sellele hakkab selline pilu magnetväljas kokku-lahti käima ja minimaalse piluga hakkab asi sumisema. Seega tuleb veel kõvasti kinni kruvida südamik või isegi väga minimaalselt liimi vahele panna, et otsad ei liiguks.
          Btw, toroide keritakse ka ilma pooleks võtmata enamasti, seda saab teha nii, et võetakse suht pikk pulk (oma pool meetrit näiteks), mille otstesse teha hargid ja keritakse sinna peale (siis pikisuunas) see traat ja siis pistetakse selle pulgaga oma traadi hunnikut järjest läbi toroidi augu. Aega võtab aga saab hakkama küll.
          • rehi
            • 08/2003
            • 110
            Tänud digital.
            Point on selles, et see trafo on juba tehase poolt lõhki. Seal pilus oli mingi tekstoliidist täitetükk.
            Huvitav kuidas see võiks asja mõjutada kui sinna tekstoliidi asemel mingi metallist saibu aretada. Valaks lakiga üle kahh.
            • digital
              • 05/2002
              • 4155
              Pane mingi terasklots vahele ja siis ürita ta nii kinni tõmmata, et eriti ei liiguks. Lihtsalt sellised kohad kipuvad plärisema hakkama, sest magnetjõud hakkavad teda kokku-lahti rebima
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                See õhupilu oli ikkagi taotluslik. Trikki kasutatakse tihti igasugu impulss-skeemides. Milleks trafo algselt mõeldud oli?
                • rehi
                  • 08/2003
                  • 110
                  Milleks seda trafot algselt kasutati- ei tea. Asjale oli peale keritud mingit ca 5mm vasktraati paar- kolmkümmend keeru. Mingi voolutrafo ta vist ei olnud.
                  • felch
                    • 01/2002
                    • 8727
                    Mingi impulssmuundi drossel ehk? Öeldakse, et energia salvestub õhupilusse - ju ta selleks siis oligi. Plastitükk hoidis pilu nt. kerimise ajal...ja ka töö ajal.
                    • rehi
                      • 08/2003
                      • 110
                      Võib küll mingi trossel olla. Huvitav kas seda võiks toitetrafoks kasutada? Arvutasime mähised ja muu sellise kõik toroidi nõudeid silmas pidades. Tea kui palju selle pilu nahka läheb?
                      Klaar- peab vist asja valmis ketrama, juu siis näha saab. hirmus kerimine saab ju see olema aga mis teha. Krt. kahju küll kui asjast asja ei saa.
                      • felch
                        • 01/2002
                        • 8727
                        Võrgutrafoks? Kui ferriitsüdamik siis ilmselt mitte!
