FM stereo generaator
    • 7726
    Teab keegi varianti kust saaks laenata FM stereo generaatorit tuuneri häälestamiseks?
    E-bayst saab osta 300 eur + transa eest aga seda on natuke palju kaks korda kasutamiseks.
  • Shele
    • 2418
    Vs: FM stereo generaator
    Tallinnas oled: Soomest on mustmiljon tugevat saatjat. Ossiga saad kõik tehtud. Kui nüüd tüüneri vahekas (või ks.) udimist tahab, siis laena sit kelleltki sweep.
      • 7726
      Kuidas ma Soome saatjad õige modulatsioonisügavusega konstantset siinus signaali saatma panen?
      • andreie
        • 08/2003
        • 1860
        Ehk annab seda projekti ära kasutada: A simple FM Stereo Transmitter Using AVR Microcontroller.
        Ühe AVR-i, kahe takisti ja kahe kondeka ning ühe kvartsi baasil on tehtud stereokooder. Modulatsioonisügavuse hindamisest pole seal kahjuks sõnagi.
          • 7726
          Kas on see ise ehitatud asi nii hea, et tasub hakata temaga tuunerit häälestama mille moonutused on stereos 0.015 % müra alla 86 dB tootja andmetel?
          Siis oleks juba mõtekam vist softis MPX genereerida ja see FM-ile moduleerida, selline soft täitsa tasuta olemas: http://www.stereotool.com/ , selle softi moonutustes pole muidugi ka aimugi.
          Kuidas aga saada siis paikka õige modulatsiooni sügavus ja signaali tugevus?
          • martinj
            Administraator
            • 11/2002
            • 8691
            Esmalt postitatud andreie poolt
            Kui skeemi vaatad, saad aru, et tegemist on ebastabiilse rämpsuga. Kuidagi ehk töötab - oma mp3-ed saad muidugi mingi kägina saatel sangaga kuulata.
            • andreie
              • 08/2003
              • 1860
              Minu poolt oli see veidi teemaväline jutt; õige lahendus see asjale kindlasti ei ole, pigem hädapärane võrdlusmeetodil vms. asja ära ajamine.
                • 7726
                Aga oskab keegi pakkuda välja korraliku lineaarse FM modulaatori skeemi, MPX signaali tegemiseks kasutaks softi.
                Modulatsioonisügavuse oskab ehk välja arvutada kui modulaatori skeem on teada.
                Ega seal midagi keerulist ei tohiks olla, hyperabrupt varikap ja 2 trantsi....+ stabiilne toitepinge.
                • martinj
                  Administraator
                  • 11/2002
                  • 8691
                  Kas MPX signaali modulatsioonisügavust mitte ossiga vaadata ei saa ?
                  Vaatasin, soft tundub päris asjalik. Soft tekitab kindlasti kordades vähem moonutusi kui raadio riistvara.
                  Aga kui Sa tahad vaid stereodekoodrit häälestada, pole FM modulaatorit vajagi.
                  Selle lineaarselt käimasaamine on omaette häda. Varikapi pinge-mahtuvustunnusjoon on kõver, lisaks muutub ju võnkeringi sagedus mahtuvuse suhtes pöördruutjuurvõrdeliselt (ei oska paremat sõna leida). Arvan, et tasub uurida profiraadiomikrite skeeme.
                    • 7726
                    Modulatsiooni sügavus ei ole vajalik MPXi jaoks vaid FM signaali kohta, seda saab arvutada, kui modulaatori skeem on olemas.
                    Vaid stereodekoodri häälestusel pole eriti mõtet, kuna mul seal ka juures igasugused moonutuste kopmensaatorid, mis just MPXi töötlevad enne dekoodrisse saatmist. Ilmselt pole tuuneri MPX ja softis tehtav MPX mitte 100% samasugused ja samasuguse moonutuste kompenseerimise vajadusega.
                    Hyperabrupt varikap on selline asi millega saab lineaarset FM-i teha, kuna tema pinge mahtuvuse joon on selline (pöördruutjuurvõrdeline ), et genereeritav sagedus hakkab muutuma pingega lineaarselt. Porobleem on aga nende saadavus ja see, et nad on enemasti Wi-Fi ja GSM jaoks mõeldud mahtuvusega.
                      • 7726
                      Keegi ei tea siis kedagi kelle oleks sobiv generaator?
                      Sai vahepeal tuuneri MPX dekoodrist edasi tulevaid ahelaid moditud, opakas paremaks, lüüdid signaali ahelast välja kui sai, alles jäänud paremate vastu vahetatud ja toitesse ka paremad lüüdid pandud. Nüüd võib paremate jaamade (Vikerraadio ja Klassika raadio ja mingil arusaamatul kombel ka Nõmme raadio) heli natuke isegi CD omaga võrrelda. Vahe pole enam nii väga suur.
