Elektroonikajupid?
  • eitea12
    • 03/2012
    • 5
    Elektroonikajupid?
    Tervist,
    Olen alles algaja. Soov lõpuks teha ise mingi korralik pisikesele autole "autopiloot", mis takistuse lähenemisel keeraks ära.
    Ehk masinal ees 3 ja taga 3 Kas siis infrapunaandurid, või ultraheli, et vaatab, kas esimestest anduritest 1 kolmest näeb kõige pikemalt, siis sinnasuunas pöörab.
    Kellegil on soov VEIDIKENEGI neid jubinaid õpetada? Juure sinna ka "mälu", mis oleks robotiprogrammeerimise programmiga "PIC" programmeeritav (vms).
    Tänud!
  • Eggy
    • 3644
    Vs: Elektroonikajupid?
    Algaja jaoks tundub, nati suur tükk olevat ette võetud, aga...otsi netis mõni sarnane robit ja sealt peaks saama põhimõtteliselt üks ühele kogu elu ümber tõsta. Mis peaks selle "mälu" eesmärk olema?
    • eitea12
      • 03/2012
      • 5
      ehk siis selline kiire auto, et kui ühe anduriga kiirgab kaugemale, siis sinnapoole keerab. Proovisin pildi teha:
      ees 3 andurit, ja taga samuti: Kui pole ees kuhugi minna, tagurdaks, ja keeraks ära.
      • Eggy
        • 3644
        Make a Wall Avoiding Robot!: Objective: To create from scratch a working robot that is able to avoid walls and obstacles. Ever wanted to make a robot that could actually do something, but never had the time or knowledge to do it? Fear no more, this instructable is just for you!…
        • eitea12
          • 03/2012
          • 5
          Kuid kas on võimalik seda robotit näiteks 3x kiirendada?
          Loogiline oleks: Kui ühel esimestest anduritest on laine tagasitulek kõige pikem, siis sinnapoole just keeraks.
          Lisaksin, et ma teen tasakesi skeemi ise. Tasakesi edeneb, aga tekkis siiski mingi mure:
          Kuida käib mikrokontrolleri töö tegemine? Ehk millisest osast läheks sinna sisse:
          1. Elekter?
          2. Kas need kompinendid võib edasi suvaliselt panna, ja pärast nö programmeerida asukohad?
          kontroller on siis ATMEGA48-20PU
          viimati muutis kasutaja Scott; 18 March 2012, 03:15. Põhjus: kokku
          • dieter
            • 02/2006
            • 396
            lahe projekt, igatahes!
            sõidad oletame 120kmh, pärisuuna vööndis, ühtäkki "robot" tuvastab takistuse teel (mingi uimerdaja liikleja 90kmh wtf !!!) ja otsustab "takistusest" möödumiseks keerata vasakule.
            parasjagu vastu tuleb suur täislaadungiga rekka, seal vasakul poolel. robot polnud arvestatud tegema rehkendusi muude oludega (vastassuuna reas), vaid ainult 3 anduri näitudega oma sõdureas.
            tulemus: verised "pliinid", roboti poolt juhitavas sõiduvahendis cool!
            • eitea12
              • 03/2012
              • 5
              dieter: Kas sa norid ( )?
              No ise plaanisin , et oleks kolm ees, kolm taga, ehk isegi küljepeal 1 paremal ja vasakul.
              Tasakesi proovin uurida nende plaatide kohta - mikrokontroller..
              Loogiliselt võttes peab veel midagi vahele minema, mitte kohe andurid sinna mikrokontrolleri jalakülge, või mis? Takistus?
              • tcumen
                • 10/2005
                • 2077
                Ehk peaks alustama lihtsamatest asjadest, et aimu saada, mis üldse "karul kõhus" on?
                Näit:
                http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/index_files/Page387.htm
                http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/index_files/Page720.htm
                • A.R.
                  • 5954
                  Esmalt postitatud eitea12 poolt
                  Ultraheliga saab kasutada radari põhimõtet ja lühikest pulssi.
                  Aga kuidas seda teha infrapunaga? Distantstermomeeter?
                  Ehituspoes on saadaval nii termomeeter kui kaugusemõõtja.
                  Panna sinna autole neid 6 tk peale ja võtta näidud keskele kokku.
                  Alustuseks võiks saada selle mikroprotsessori tulukest vilgutama.
                  Ja siis seda vikumist nägema. Siis saaks ka kivi jalad selgeks.
                  Päris alguses võiks olla arvutiks isegi PC.
                  Selline tahavaatav kaugusemõõtja oleks täitsa tore ka päris auto peal.
                  Tagurdamisel. Vast oleks väike videokaamera veel etemgi.
                  Üks asi veel.
                  Kas Eesti keele tunnis pole jutuks olnud et
                  see -gi käib sõna lõppu nagu näiteks sõnas kukelegi?
                  • eitea12
                    • 03/2012
                    • 5
                    Keegi oskaks, ja kindlasti oskate seletada, mida teeb selline asi, nagu "kondesaator"? Regureelib voolutugevust?
                    • aqv
                      • 08/2009
                      • 704
                      • Pläsku
                        • 09/2010
                        • 1717
                        Soovitav oleks see elektroonika värk kõigepealt A-st ja B-st alates selgeks teha, mitte kohe kosmosetehnikaga alustada.
                        • rainadov
                          • 08/2006
                          • 1338
                          Kui kogu aeg ei tea-ei tea ..., siis tuleb õppida ja lugeda, uurida! Samas on kindel, et sureme me kõik ja ikka lollidena! Me pole ju jumalad, Tema teab kõike! Seega soovitus, alusta algusest ... ehk põhikooli füüsikast!
