Mul on väga lihtne Velleman'i DVM850BL(http://www.vellemanusa.com/products/view/?id=350297) multimeeter, millel on ka oommeetri funktsionaalsus juures. Oommeeter toetab mõõtmist skaalal 0 - 2MOhm ja seadistada saab sammudena 200, 2k, 20k, 200k ja 2MOhm. Kas oommeeter saadab välja rohkem voolu 2MOhm skaalal olles kui 200Ohm skaalal? Võiks nii arvata, sest seadistades lüliti 2MOhm peale mõõdetakse harilikult suurema takistusega materjale.. Või muutub hoopis pinge sõltuvalt valitud režiimist?
Kuidas töötab takistuse mõõtmine lihtsal multimeetril?
Vs: kuidas töötab takistuse mõõtmine lihtsal multimeetril?
Võiks nii olla, et muutub pinge.Condemn the hive. -
Voolu ei saa välja saata. Vool läbi takisti tekib tema otstele rakendatud pinge tõttu (Ohmu seaduse filoloogiline variant).
Aga Sa võid ju teha eksperimendi- mõõta erinevaid takisteid ja samal ajal teise multimeetriga mõõta nii takistile mõõtmise käigus rakenduvat pinget kui ka teda läbivat voolu. Ja ära unusta et ka see teine multimeeter omab siis takistust ja mõjutab sellega mõõtmistulemust, paralleel- ja järjestikühenduses mõõdetavaga.Comment
Vs: Kuidas töötab takistuse mõõtmine lihtsal multimeetril?
Arvestada tuleb ka sellega, et erinvatel digimultimeetritel on voolud mõõteahelas normeerimata ja erinevad. See tuleb välja siis kui mõõta mittelineaarse komponendi takistust erinevate digimultimeetritegadega. Näidud võivad erineda kümnetes KORDADES!Comment
Siis on väga tõsine küsimus et mis see ÕIGE takistus ikkagi on.
Ja nüüd oleks väga kena rääkida natuke tunnusjoontest.
Raadiolampide, hõõglampide, dioodide, transistorite ja ... mille iganes.
Analoogtehnika puhul on ka seda teadmist vaja. Mõnikord.Comment
Multimeetrid, minumeelest siksivad mingi umbluu pulsiga, mistõttu induktiivsust omavate asjade takistuse nn. "mõõtmisel" näitab jama. Kasutatagu ossi.
Mittelineaarsed elektriahelad on juba paarsada aastat olnud matemaatikafanaatikute himu. Sama käib ka antennide ja kõlarikastide kohta. Siin on praktikud pikalt ees, ka isegi ilma tillita.Comment
Töörežiim ja küllastus juures olevat pilti.
Seda, kuidas neist tunnusjoontest võimendaja saab.
Et kuidas siin tööpunkti valida ja takistite väärtusi leida.
Ega vist kõik võimendajaehitajad sellega päris kodus ei ole.
Aga see takistuse mõõtmine on ikka sinna Ohmi poole kaldu.
Leiad pinge, leiad voolu ja arvutad. Mõnikord tuleb ka Watt appi võtta.
Kunagi sai mõõdetud kaabli lainetakistust 0,1 uSek pulsi ja reostaadiga.
Siis oli ka oss abiks.Comment
Näh! Ma ise kah siksin: ossi kasutamist soovitan ikka uurimaks, kuidas see multimeeter takistit mõõdab. Trahvo otsi saab kätte mitmel erineval viisil, aga: ka ossi on kasutatud!
Ja mittelienaarsete juppide nimekiri on pea lõputu: alustame kasvõi hööglambist (mingi halogeeni stabiliseerimisega nägin seaks vaeva), aladidioodist (läheb genereerima+), transistor on üldse umbkaudse lähenemise objekt (lamp on lihtsam?). Kogenenumad ehk jätkavad, või mode viib asja murede foorumisse?Comment
Oeh algtõed puudu. Takistust mõõdetakse dif ahelaga. 2M peal antakse vähem voolu muide välja. Mõõtmine lihtne. Tead toiteallika pinget. Tead referens takistit ja kui sellega yhendad jadasse tundmatu saadgi teada mis on tundmatu väärtus. Kui pinge on fix võid mõõta ka lingelangu referens takil. Raamat "Esimesi katseid raadioelektroonikas" on peatykk kus õpetatakse multimeetri ehitamist. Seal kasutaatakse shunte. Mõõdetakse voolu mis mõõdetavat takki läbib. Mõõtepiirkonda vahetatakse shuntides osa voolu mõõteriistast mööda. Kui ma nyyd seda õieti mäletan.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
2. Transistor, millel on kiiresti toimiv kaitse, säästab kaitset, sulades kõigepealt ise.Comment
Ma ei tea tõesti mis imemeetoditega uuema aja digitaalriistad seda takistit "siksivad". Tavalise vanakooli analoogriista mõõtepea mõõdab ikka ja alati voolu. Pandagu talle mõõdetavale takistile lisaks šunte ette või taha või kõrvale, et saada vajalikku mõõtepiirkonda. Ja seda voolu ei "anta välja" ega "saadeta välja", see tekib testri patarei pinge või selle osa rakendamisel mõõdetavale takistile.Comment
Just patarei pinge aga see pole konstant, seepärast on vaja seda teada. Vool teatavasti sõltub pingest ja takistusest. Seega voolu mõõtmine ei ytle sulle takistust kui sa pinget ei tea.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Väga õige, aga praktikas testri projekteerimisel, et me pidevalt kahte suurust ei peaks jälgima, kasutatakse kahte võtet.
Lisatakse potekas nulli paikapanekuks antud hetke patarei seisundi korral ja valitakse igas mõõtepiirkonnas selline režiim et patarei koormamine mõõtmisel ei vähendaks tema pinget (mõõtetäpsuse seisukohast olulisel määral).Comment
