Lülituse aegade lugeja
  • Veikos
    • 12/2011
    • 22
    Tegemist pelletikatla põletiga. Pellet on teisisõnu saepurugraanul, saepurust kokkupressitud pabulad.
    Põletile ajab pelletit ette tigutransportöör. Etteanne näiteks 3 sek ja siis vahe 10 sek ja jälle 3 sk etteanne.
    Vahepeal käivituseelne etteanne 90sek, siis vahe samuti 90sek.
    Kõik oleks korras, aga asi ei toimi nii nagu vaja.
    Tahaks panna "lugeja" peale mida saaks arvutis näiteks diagrammil või logis üle vaadata kuidas etteandad ja vahed töötavad.
    Etteande järgi saaks ka välja arvestada pelleti kulu kui elnevalt välja mõõta teo tootlikus.
    Ühesõnaga arvuti loeks lülituste ja mittelülituste aega.
    Läheks andur mingisse porti mis oskaks lugeda näiteks voolu on või ei ole või ühendus on või ei ole.
    Teisks tuli praegu veel mõte, et mõõdaks ka toas olevat temperatuuri ajaliselt. Toas andur nagu digitaalsel termomeetril ainult saaks arvutisse andmed saata, et teaks mis ajal milline temperatuur oli.
    Ilmselt vaja miskiit riistvara ja arvutis tarkvara.
    Mida pakkuda oskate sellise asja jaoks.
    Tinutamise ja elektriskeemide lugemisega saan hakkama.
  • klm
    • 08/2004
    • 1442
    Vs: Lülituse aegade lugeja
    Temperatuure saab logida näiteks niimoodi : http://www.mrsoft.fi/ohj01en.htm
    Veidi keerulisem, aga samas arvutist mitte sõltuv moodus on siin : http://www.lecad.fs.uni-lj.si/~leon/other/wlan/wrt54ow/
    Ise kasutan mõlemat http://lennuki.planet.ee/termomeeter/
    DS18S20 'ned ostan siit : http://www.westbalt.ee/catalog/produ...ducts_id=28750
    • insippo
      • 10/2009
      • 917
      Veel saab kasutada arduinot temperatuuri mõõtmiseks ja arvan ka,et reguleerimiseks koos kellaaegadega.Mul hetkel kasvuhoone projekt pooleli mis temperatuuri peale avab luuke ja suleb ning mõõdab niiskust maapinnas ning kui vaja siis lülitab pumba tööle.Hetkel plaanis logida seda pole.
      • elukaz
        • 01/2005
        • 3673
        Nii saab hästi asja korraga jälgida kui paned kuskile teo külge ka temp anduri mis töötamisel natukenegi reageerib, siis saad ühelt pildilt lugeda nii soovitud temperatuure kui teo töötamist. Päris sekundi täpsusega mõõta ei sa, aga see polegi vist vajalik, teada tahad ju kas parasjagu oli pikk või lühike tsükkel?
        Sai nimelt andur ühte vendi torusse pistetud sest ta lihtsalt jäi üle aga sellest on saanud päris hea info talletaja sest eri masinad eri rezhiimides väljutavad erinevat soojust ja nii saab ajalugu jälgida millal mis masin mida tegi. Ja kui on olnud mingi törge siis on see ka kohe automaatselt logitud.
        • A.R.
          • 5954
          Esmalt postitatud Veikos poolt
          On selline asi nagu LPT.
          Vanadel masinatel ta töötas aga uuematega on raskusi.
          Aga on olemas ka RS232. Või siis USB to RS232 kaabel.
          Seal RS232 kanalis on peale seerial väljundi ka
          kaks väljuvat signaali ja
          kaks sisenevat signaali.
          Neid saab väikese programmiga juhtida-mõõta.
          Paistavad nad arvutis nagu COM pordid.
          COM kanali number sõltub sellest millist USB auku kasutada.
          Aga seda numbrit saab ka käsitsi muuta.
          • Veikos
            • 12/2011
            • 22
            On olemas arvuti LPT, COM ja USB pordiga ja suht vana ta on ka.
            USB to RS232 kaabel on ka olemas.
            Kui see suur saladus pole, siis millise programmiga on tegu, või kuidas seda saada?
            • A.R.
              • 5954
              Milles probleem? Sina ise kirjutad vajaliku programmi.
              Miks Sa peaksid olema esimene kes
              sellega hakkama ei saa?
              1. Mis OP süsteem seal masinal on?
              2. Pakun et see tulevane programm võiks olla kirjutatud vabavaralise C translaatoriga.
              Nimeks on tal lcc-32.
              3. Kui piisab kahest sisse ja kahest välja kanalist siis kasutaks COM porti.
              Kui ta on masinas olemas siis USBd ja kaablit vaja pole.
              4. Netis on olemas programm COMDebug. Üsna mõnus katsetamiseks.
              http://www.taltech.com/downloads/serial Peaks olema SEE.
              Sealt saad linnukesega muuta väljundit ja sisendit näitavad tulukesed.
              Ainult et tuleb valida ÕIGE COM kanali number.
              Siin on abiks
              Start >> Settings >> Control Panel >> System
              Ja siis Hardware >> Device Manager
              Seal on rida Ports (COM & LPT)
              ja Communication Port (COMx)
              Selle x -i peab Com Debagile ütlema.
              5. Nüüd tuleb raskem osa.
              Pead välja mõtlema mida sa tahad.
              Millised aknad on ekraanil.
              Mida Sa nendega teed.
              Mida ja kui kiiresti masin olukorda jälgib.
              Kiireim ring on 1 millisek.
              Mida masin sinna aknasse ja/või faili kirjutab.
              See on kõige keerulisem osa.
              Edasi on juba lihtne kirjatöö.
              Kohtumiseni foorumis.
              • klm
                • 08/2004
                • 1442
                noh alates XP st on Windowsi all LPT ja Com pordi lugemine veidi keeruline, kuna OS ei lase neile niisama ligi.
                Samuti ei kipu uuematel arvutitel enam nimetatud porte enam olema ja USB porti käivate COM js LPT pordi klotsidega suhtlemine pole kõige lihtsam.
                Linuxi all saab portidega normaalselt suhelda, piisab mõnest käsureast.
                Äkki hoopis ajami mootori külge mikrofon riputada?
                • A.R.
                  • 5954
                  Esmalt postitatud klm poolt
                  Ega see COM pordi juhtimine XP ja ka W7 all nii eriti keeruline ka pole.
                  __________________________________________
                  #include "ComSys.h"
                  DH1J=Open_Comport(SetComJ,SetBaudJ,DataBitsJ,
                  SetParityJ,StopBitsJ,Com_NameJ,Our_DCBJ);
                  if( DH1J == INVALID_HANDLE_VALUE){return-1;}
                  // Võtab pinge maha
                  EscapeCommFunction (DH1J, SETRTS);
                  EscapeCommFunction (DH1J, SETDTR);
                  sleep(3000);
                  // Paneb pinge tagasi
                  EscapeCommFunction (DH1J, CLRDTR);
                  sleep(30000);
                  Close_Comport (DH1J);
                  Sellest piisab et releed lõksutada.
                  (mu viimane "kasutus")
                  Natuke keerulisemate lõikudega olen näiteks
                  XP all COM liinist kahe lisatud COM kaabliga mõlemapidist logit teinud.
                  USB>>LPT kaabli sai ka infokanalina tööle
                  kui sai kasutatud natuke moditud printeri driverit.
                  Kõik sai korda sinnamaani kui jäi see jama et ta
                  vahetas mõningate baitide koode.
                  Pidin hakkama seda kohta otsima aga siis sai
                  COMi ja nihkeregistriga bitid lihtsamalt üle kantud.
                  Väike näide:
                  Siin juhib 560 LED-i 40 bitti nihkeregistrist.
                  Paaris kohas nad seal filmilõigus põlevad.
                  Neid juhib seal küll PICi kaks bitti aga vahet pole.
                  PICi juhib ikkagi USB, mis paistab PC-s nagu COM port.
                  DOSi ja W95 all sai muidugi otse porti kirjutada aga saab ka nii hakkama.
                  • AndoR
                    • 01/2012
                    • 13
                    Selline süsteem on olemas Pelletslogger http://www.villasystem.se/index-6.html (kasuta google translaatorit, kui vaja). Vend on teinud progammi, mis suudab teo mootori impulssidest väga palju statistikat genereerida ja emaile saata. Katlaruumi on vana arvutiront vaja jätta selleks. Paljude põletite tigude jaoks olemas eelseadistused. Muidugi kõik konfigureeritav kuna juba graanuli kvaliteet erinev. Elektrikarp tuleb ise teha või temalt tellida (õpetus siin http://www.vidlund.net/page7.html).
                    Plaanin proge osta niipea, kui inglisse tõlgitud ja mul karp valmis. Lahjem programm tasuta saadaval.
                    Seal juhendis praegu trafo, mis teeb 230/12V ja siis 12v relee, kuid ma kasutan hoopis 230V releed https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=37-120-76
                    Programm saadab emaile lisaks ka põleti errori puhul, kui põleti ajul selline võimalus on.
                    Lisaks oli kunagi juba proooviks progel ka 1-wire temperatuuride lugemine, mis tulevikumuudatustega tagasi lubati panna. Graafikut näited http://pelletslogger.com/.
                    Hetkel on mu shopping list
                    Pistik teo voolu vahele https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...3-499-00&toc=0
                    Relee 230V+jalg https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa...item=37-120-76 + https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa...item=37-142-68
                    Ilus kaitse https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...3-164-03&toc=0
                    Karp on veel valimata ja RS-232 DB9 pistikut Elfast ei leia.
                    Pluss veel LED tuluke ja klemmliist ja RS232-USB
                    viimati muutis kasutaja AndoR; 06 February 2012, 21:52.
                    • A.R.
                      • 5954
                      [QUOTE=AndoR;440728]RS-232 DB9 pistikut Elfast ei leia.
                      ELFA foorum ei lase oma kauplusele viidata,
                      Seega jutustan pikalt.
                      Vali otsingust "D sub"
                      siis "D sub ühendused"
                      siis veelkord "D sub ühendused"
                      Siis "Pole nr" otsi 9, see on allotsas, 126 valikut. Märgi sinna linnuke
                      "Näita valikut"
                      Ja siis vali millist just tahad.
                      On olemas sellised USB to RS-232 kaablid, mille RS ots ei ole
                      valatud vaid kokku pandud kahest poolest. Seda saab avada,
                      ühendada USB 5 V D-9 pistiku 9 jalaga ja nii saada
                      5 V ja ca 0,5 A toide seadme poolele.
                      Nii võib, aga nii ei pea tegema.
                      Kaks sisendotsa jääb veel vabaks, nende kaudu saab teateid saata.
                      Pole jada vajagi.
                      • AndoR
                        • 01/2012
                        • 13
                        Tänud. Selle harutatava RS232 kaabli sooviks küll leida.
                        • A.R.
                          • 5954
                          Näiteks see. Ühe poole pealt kangutades tuleb lahti. Teise poole pealt ei tule.
                          Kasutasin neid 20 tükki ühes projektis.
                          Ilus asi on ka samasugune kaabel LPT jaoks. Seal raud töötab aga driver on natuke loll.
                          Arvab et tegu on printeriga ja vahetab koode.
                          • Veikos
                            • 12/2011
                            • 22
                            ...Tahaks panna "lugeja" peale mida saaks arvutis näiteks diagrammil või logis üle vaadata kuidas etteandad ja vahed töötavad.
                            Läheks andur mingisse porti mis oskaks lugeda näiteks voolu on või ei ole või ühendus on või ei ole...
                            Selletarbeks leidsin stopperi mida saab juhtida com pordi kaudu.
                            Teo kaabliga paralleelselt panin tööle 220V relee, selle kontaktid ühendasin com porti, ning panin stopperi vaheaegu lugema.
                            Iga kord kui tigu hakkas tööle, määras kellaaja.
                            Lisaks panin teole töötunni lugeja peale. Mõõtsin ära aja, mis kulus 300kg pelleti etteandele. Arvutasin välja teo tootlikuse tunnis. Nüüd teades teo tootlikust saab arvestada välja pelleti kulu mistahes perioodil.
                            • AndoR
                              • 01/2012
                              • 13
                              Tore, et tööle said asja. Aga räägi lähemalt, mis komponendid kasutuses. Pilt ka võiks süsteemist olla.
                              Muide kui panid tähele, siis Pelletsoggeril on ka tasuta versioon, proovid ehk kas sellega saad ka infot.
