Mootor kõvakettalt
  • ponxpinks
    • 11/2007
    • 109
    Mootor kõvakettalt
    Tere! Kas kõvakettalt pärit mootorit on võimalik ka ilma peene elektroonikata, otse 5V või 12V allikalt tööle panna?
    Vasakut esimese ja ülejäänud klemmide omavaheline takistus on 4 oomi, ülejäänutel kõigil 7 oomi. Proovisin ka kõvaketta elektroonikalt järge ajada - tulemusteta.
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    Vs: Mootor kõvakettalt
    kompektis käib vähemalt üks mikroskeem.
    aga mis eesmärgil seda teha tahad?kui praktilistel kaalutlustel siis on olemas palju mugavamaid mootoreid
    • ponxpinks
      • 11/2007
      • 109
      Väikesed tuuled hakkasid lendamise teemadel puhuma ja oma kerguse ja võimsuse tõttu mõtlesin sellega katsetada. Lisaks seisis ta mul lihtsalt kapis, seega ei maksa sellega eksperimenteerimine mitte midagi.
      Proovisin eraldada ka vana 40x sony cdromi mootorit, seal on sama olukord ja kokku lausa 8 soonega lintkaabel.
      • murphy
        • 02/2005
        • 3108
        ketta mootor on sensorless tyypi, 3 või max 4 traati. CD oma aga sensoriga. 3/4 traati mootori omad iga sensori kohta 2 signaali lisaks veel sensorite toide.
        Alusta CDromi omast, neile driverid lihtsamad ja juhtimine lihtsam.
        • mikumaku
          • 08/2010
          • 939
          Mingi aeg tagasi oli siin foorumis pikk teema selle mootori käivitamisest, koos viidetega, vast otsinguga tuleb välja.
          Kui asi peab õhus püsima, peab kaalu ja võimsuse suhe olema parim, aga kõvaketta spindli mootor sellele nõudele ilmselt ei vasta, seal pole võimsust ollagi. Tundub küll et käib kiirelt ja veab tervet portsu kettaid, aga nende ketaste õhutakistus on ju pea olematu ja balansseering ideaalne. Kujutle nüüd sama suurt tiivikut sinna otsa koos õhutakistusega pööretel 7000 rpm...
          Peale selle peab asi suutma tõsta ka teda toitvat energiaalikat. Sellest energiast läheks aga tuntav protsent raisku draiveri kivi(de) soojendamiseks.
          • ponxpinks
            • 11/2007
            • 109
            Tsiteerin:
            "On võimalik tööle panna vahelduvpingega.Kasuta ca. 6V väljundpingega trafot.Ühe mähise ühendad otse trafoga, teisele annad läbi 47uF(mittepolaarne!) kondensaatori toite peale ning peaks hakkama tööle.Samm-mootoritega nimudi tehtud ning töötab küll."
            Kas ühendus võiks välja näha niimood?
            • murphy
              • 02/2005
              • 3108
              ja, VÄGA aeglaselt ja skeem on võsa. 1 traat puudu ja konde mahtuvus sõltub mootorist. Midagi vb pöörlevat sa saad sealt aga kergelt öeldes kaka.
              Originaalis on sagedused ikka mitu Khz.
              • imelik poiss
                • 12/2011
                • 716
                50-60hz on extreemselt kiire kui sa selle mähised veidi ümber tegema, kuid siis sa pead sellele ka starteri ehitama.
                • redart
                  • 11/2009
                  • 903
                  CD draivi mootoreid on lendamiseks kasutatud küll, suurema võimsuse saamiseks mähitakse ringi. Või vähemalt ühendatakse stari pealt deltasse, et kõrgemal pöördel jõudu saada.
                  Selle korralikult liikuma saamiseks on kõige lihtsam osta mõni spetsiaalne kontroller, tuntakse nime all "esc" ja suht mõistliku hinnaga saab näiteks siit http://s.dealextreme.com/search/esc
                  Toidan trolle!
